Vectra 2.0 tyhjäkäynti huono, ei kiihdy, eikä kulje hyvin. ?
sazzic
Re: Vectra 2.0 tyhjäkäynti huono, ei kiihdy, eikä kulje hyvi
Jepjep.. Huomasin tossa et ku laittaa virrat påålle niin mittaristoon syttyyy ne valot mitkä pitääki paitsi moottorin valo ei mitenkää vilahdakkaan. Ja tarkistin ohjekirjasta, niin sen pitäs hetkeks syttyy kun laittaa virrat. Mut minkä valon piti alkaa vilkkumaan niitä morsetusjuttui? Tarkistin kaikki sulakkeet ainaki ehjät..
temetsy
Laitoitko varmasti oikeat pinnit yhteen ja virrat sytytysasentoon?
sazzic
juu laitoin ihan oikeisiin.
mut mikä valo siel pitäs vilkkua et jos se on se moottorivalo ni se nyy ei mittenkää syty muutenkaa. Ostin biltemasta obdII/E08D+can virhekoodien lukulaitteen ja linking erroria tuo.
temetsy
Juurikin moottorivalon pitäis syttyä, toi obdII lukija ei toimi näin vanhassa kun vielä vanhalla obdI:llä. Eikö siis syty ollenkaan missään vaiheessa koko valo?
sazzic
juu ei missäävaiheessa näytä moottorivaloo.. Ja sulakkeet kaikki ehjät. Mikäköhän siinä sitte on.. Palautin biltemaan just obd2 laitteen ja niillä ei ollu myydä 1 laitetta.. Sanoivat kun hain obd2 etttä se toimii kaikkiin ooppeleihin.. ?? Noh, mites nyt ..
temetsy
Mittaristo irti ja kattoo onko polttimo kärähtänyt tai tuleeko tolle lampulle jännitettä ollenkaan. Joku valaistuneempi voi kertoa mistä liuskoista pitää mitata
