Vectra 2.0 tyhjäkäynti huono, ei kiihdy, eikä kulje hyvin. ?
sazzic
hei. ostin vectran hiljattain ja auto pysyy heikosti käynnissä paikallaan ym. joskus kesken ajon saattaa sammua, mutta lähtee kyllä samantien käyntiin helposti. kiihtyvyys huono, tuntuu että ois tukossa jotenkin. ehdoteltu on että katti tukossa tai bensansuodattimessa jotain.. missähän vika lie. kierrokset ei nouse yli 4500. pakoputkessa ainakin pieni reikä.
temetsy
- OCF Member 2015
Re: Vectra 2.0 tyhjäkäynti huono, ei kiihdy, eikä kulje hyvi
Vikavaloa ei ilmeisesti polta? Kampiakselin asentotunnistimen vika rajoittaa kierrokset tuohon 4500rpm:ään eikä välttämättä anna vikakoodia. Heiluttele/koputtele kattia VAROVAISESTI, jos ei helise tai kolise niin ainakin sisuskalut siellä on vielä kiinni. Myös vaimentaja voi olla hajonnut jolloin villat tukkivat putken ja meno on nuhasen tuntusta. Bensapaineetkin voisi tarkistaa ja ilmanputsarin kattoa onko missä kunnossa..
FullMetal
mitäs tekee viallinen nokka-akselin asentotunnistin?temetsy kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistimen vika rajoittaa kierrokset tuohon 4500rpm:ään eikä välttämättä anna vikakoodia.
temetsy
- OCF Member 2015
Eikun hitto tekeekös sekin tuon samanFullMetal kirjoitti:mitäs tekee viallinen nokka-akselin asentotunnistin?temetsy kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistimen vika rajoittaa kierrokset tuohon 4500rpm:ään eikä välttämättä anna vikakoodia.
pampero
Mikä vuosimalli ja millä koneversiolla vekkuli on .Boxi tunnistaa että on vika jossain niin rajoittaa kierrokset 4500r .katso vikakoodit niin helpottaa remppaa paljon ja pystyy porukka suo jelppiä paremmin
sazzic
2.0l 98vm. Pitääpä ettiä jostai vikakoodin lukijaa.
juha3105
Voi lukea koodit itsekkin,kässärin alta muovi pois ja sitten tuosta: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
sazzic
muuten kyllä, mutta ei paljon ymmärrystä noista englanninkielen ohjeista.
temetsy
- OCF Member 2015
sulla ilmeisimmin koneena x20xev jossa simtec moottorinohjaus ja tuo 16pin diagnostiikkaliitin. Virrat päälle ja tauluun syttyy valot, tämän jälkeen ecu alkaa morsettaa koodeja nelinumeroisina lukuina moottorinvikavaloa välkyttämällä. esim **********-*-*-***** on koodi P0115. 10 väläystä ilman taukoa on nolla ja jokaisen numeron välissä on tauko, kun auto siirtyy vilkuttamaan seuraavaa koodia on välissä ilmeisesti hieman pidempi tauko. Luet koodit ja pistät tänne mitä lukuja tuli niin täällä osataan sitten taas ohjata paremmin mihin jatkotoimenpiteisiin ryhdyt
juha3105
Kuvan mukasesti pinnit 5 ja 6 loikkarilla yhteen
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic007.htm
sazzic
okei. no ei kuullosta ainakaan kauheen hankalalta. millä mä siis laitan noi yhteen mimmosella härpäkkeellä.
(kyllä olen nuori nainen, ja en nyt ihan kaikkea tiedä autoista, mutta ei muutakaan vaihtoehtoa, kun korjaamollekkaan ei varaa viedä korjauttamaan ) ja missä tuo härpäke sijaitsee mistä yhdistän 5 & 6?
Ja kiitos että jaksatte neuvoa tyhmää
temetsy
- OCF Member 2015
Ihan klemmari tms rautalanka joka pysyy pinnien välissä ja johtaa sähköä käy. Toi diakoniaportti on kässärin kahvan alla olevan muovin alla tai sulakerasiassa. Nyt kun menit ikäsi ja sukupuolesi paljastamaan niin varmasti neuvojia riittää
FullMetal
B vectra kun on kyseessä niin käsijarrukahvan alta muovi veke( takareunasta nostaa niin irtoaa) ja sieltä löytyy tuo pistoke. Virta pois ja kytket tuon sähköä johtavan hyppyjohdon aikaisemman kuvan mukaisesti jonka jälkeen käännät avaimesta virrat päälle ja alat laskemaan merkkivalon välähdyksiä mittaristossa ja kirjoittelet niitä samalla muistiin, jossain vaiheessa ne alkaa
alusta uudelleen.
Toisekseen en usko ennenku nään kuvan että kyseessä on nuori nainen. tiiä mikä karvanen kaljamahaukko siellä kirjottelee.
alusta uudelleen.
sazzic
okei, koklailen huomenna jos saisin jonkinnäkösii numeroita tulemaan mittaristoon
ja enhän mää ny tänne mittää kuvia uskalla laitella ..
sazzic
help.. Laitoin tarvittavat klemmarilla kiinni, mut mittaristossa ei ala vilkkumaan mikään...
