Omega B 2.5 v6 Öljyvuoto
Voimariini
Re: Omega B 2.5 v6 Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Eipä auttanu tiivistys eikä öljyjäähyn kierto, ainooks vaihtoehdoks jäänee kannentiivisteet väärinpäin.
Mitäs ne kaks noin sentin halkasijalla olevaa reikää kannentiivisteessä on? Molemmassa tiivisteessä siis yks reikä, lähellä kannenpulttia ja molemmat on öljyjäähyn puolella? Öljy noissa taitaa kiertää? Eipä täs muutakaan enää keksi..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voimariini kirjoitti:Jakopään kotelo avattu ja kahesta nokasta puol hammasta pielessä ja yhestä hampaan verran. Miten noi kiristimet oikeaoppisesti kiristetään, kun pyöriteltiin konetta niin ihan oikein sillon oli. Suurempi kysymys, että tekeekö kovankin tuhon aikaseksi, kun koneen starttasin niin viisi sekuntia ja sammu kolinan saattelemana... Arvelin jo sillon, että ny jako ei taida kuitenkaan olla kunnossa.
Aika viturallaan sitten tuo jako... Mutta jos nyt oikein muistan, niin jako ei ole joka kerta kohdallaan, kun pyörittää merkit kohdalleen. Oletan, että sulla oli/on asennusohjeet tallella?
Voimariini kirjoitti:Tarkotuksena olis ny ensalkuun öljynlauhdutin avata, tiivistää uudestaan, banjopulttien prikat uusia ja jako laittaa kohilleen. Sitten vois ainakin noi poistaa vikalistalta ja kattella sitten uudemman kerran vähän taas viisaampana... Pelko perseessä, jos ny kuitenkin pistäny kannentiivisteen väärin, ei enää jaksais siihen rumbaan..
Jokuhan on myös poistanut kokonaan ko. öljynjäähdyttimen (lauhdutin kun höyrystää) ja tulpannut ne reiät.
Voimariini
Timonen kirjoitti:
Ilman asennusohjeita tehtiin ekalla kerralla jako ja nyt toisella kertaa sain kohilleen ilman ohjeita. :D Mutta nyt ei kone ees lähteny käyntiin tiiä sitten mistä johtuu..
Juu, tuolla tavalla tuli myös poistettua kyseinen öljynjäähdytin, samalla paineilmalla öljyntäyttökorkista paineet ja tuloksena kannentiiviste vuotaa väärinpäin asennuksen vuoksi... :banghead: Eikun ensviikolla uuden tiivisteen ostoon...
Tiiä nyt sitten onko tässä enää mitään järkeä, kun varmuudella tiedä toimiiko koko laitos enään ja aikaa menny aivan liikaa..
Erottaako muuten noi nokat toisistaan jotenkin?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Nokat ainakin samalla osanumerolla, nokkapyörissä selkeä ero o/v :)
Voimariini
Mistäs erottaa imu- ja pakonokat toisistaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko niissä mitkä merkinnät?
Voimariini
Eikun jaa luin väärin, eli oletettavaa ettei eroa ole missään nokissa kerta samalla osanumerolla on? Mietin vaan ettei ole väärin vahingossakaan, kun kaveri kerkes kengittää niitä maassa ollessa. :D
Siis imu-ja pakonokat on erilaiset tai ainakin eri osanumerolla.
Voimariini
Ok, pitääpä katella mitä numeroita sieltä löytyy, kun pääsen siihen vaiheeseen.
temetsy
kadett90 kirjoitti:Siis imu-ja pakonokat on erilaiset tai ainakin eri osanumerolla.
Mulla oli just ne pöydällä ja kaikissa sama osanumero :o Ja kyllä oli otettu käyntikuntosesta koneestan :D
Voimariini
Mitäs liimaa te olette käyttäneet öljyjäähyn tiivistykseen onnistuneesti? Ajattelin nyt laittaa öljynkierron takasin siihen, kun kerran kannenkin nappaan auki ni nyt hyvä sauma tiivistää se kunnolla. Orkkisliima taitaa sen verran maksaa et haaveeks jää.
nappu90
Viesti Kirjoittaja nappu90 »
Terve autohan lähti kiertoon. Sillon löytyi vika se oli öljypohjan tiiviste aika kuoleen näköinen. Se vaihdettiin ja pistettiin liiman kanssa. Öljy vuoto loppui.
Voimariini kirjoitti:Mistäs erottaa imu- ja pakonokat toisistaan?
Mulla on X25XE:ssä imunokissa merkintä F ja pakonokissa merkintä E.
Merkintä on siinä kauluksessa, joka on 1. nokan jälkeen (jakopäästä luettuna).
temetsy kirjoitti:
Mistä koneesta? Niissä kaikissa ON sama osanumero, mutta siellä on MYÖS se malli merkintä KIRJAIN.
Mulla oli kädessä sekä X25XE:n, että X30XE:n kaikki nokat, ja niissä kaikissa oli valettuna sama osanumero (?). Mutta kun mitattiin, niin X25XE:n (F) imunokissa verrattuna X30XE:n (G) imunokkkiin, on 1,0mm vähemmän nostoa.
temetsy
omegan x25xe:stä. Juu kirjainhan noissa on eri, tuota vaan ihmettelin kun joka kepissä sama osanumero.. ilmeisesti nokkakeppien akseli sama ja nuo nokat ja niiden ajoitus vain vaihtelee :)
