Vectra b z22se Eber b5ws asennus
Re: Vectra b z22se Eber b5ws asennus
Eihän siellä vain ole sitä ilmastoinnin sulkuventtiiliä lämppärin letkussa? Sellanen musta purkki johon menee alipaineletku.
opeliss
Ei oo sellaista.
opeliss
Tälläistä koodia löyty vikamuistista
http://aijaa.com/AISoKE
ja sitte tuossa on kuva ku lämmitin on pari min käyny
http://aijaa.com/wjmTQe
Liekkivahti siellä herjailee. Joko vahti itsessään sökö tai liekkiä ei ole. Mitta liekkivahti ja tarkista kaikki polttoaineliitäknät ettei ole ilmahelmiä.
opeliss
Polttoaine linjasssa menee ilmahelmi noin 15cm välein. Saako näin olla?
FullMetal
Tarkista nyt ainakin kaikki klemmarit että ovat kiinni eikä ile turhia kuristuksia missään kohti putkissa.
Saattaa tommosen litussa olevassa polttoaineputkessa alkaa tulemaan kavitaatioilimötä.
Pääsekkö nä kattomaan tuolla testerillä live dataa reaaliajassa?
Aattelin että jos siellä on joku katkos tuossa liekkivahdissa jolloinka se melko varmasti simahtaa jos kesken
lämmitysoperaation yhtäkkiä liekki katoaa jostain kumman syystä.
Joko kuplien vika tai sitten liekkivahdin omituista temppuilua.
Minkälainen se liitäntä sulla on sille lisälämmittimen pumpulle? otitko tankilta asti vai konehuoneesta jostaki
polttoainelinjasta?
Ainaki originaaliasennuksissa noi on lähellä tankkia ku mä en tiiä jaksaako ne oikein imeä kovin kaukaa...
Eli jos on rosvottu suodattimen tms läheltä moottoritilasta niin voi olla että ei jaksa sen takia pumpata kun ei ole imuvoimaa.
polttoainelinjasta?
rgs1
JE:n asennusohjeen mukaan imumatkaa saa olla 2 metriä ja painepuolta bensalla 4m ja dieselillä 6 m. Pumppu pitäisi lisäksi olla asennettu painepuoli nousevaksi vähintään 15°.FullMetal kirjoitti:Ainaki originaaliasennuksissa noi on lähellä tankkia ku mä en tiiä jaksaako ne oikein imeä kovin kaukaa...
Imu ja paineletkun PITÄÄ olla kovaa nylonputkea. Ei missään nimessä kumiletkua. Kumiletkulla tehdään toki liitokset mutta putki ja letkukara pitää työntää vastakkain ja sitten letku päälle.
Ja esilämmityskäytössä oma linja omalla tankkiottimella. Muuten ei pelaa.
opeliss
Kyllä pääsen katsomaan realiajassa , katson vielä tarkemmin tuota testerillä.
Polttoaine liitäntä on otettu tankilta alkuperäisellä tankki-ottimella.
Putket ja letkut ovat alkuperäiset.
Millanen testeri sulla muuten on? Tilain ebaystä diagnostiikkakaapelin jonka mukana tuli Edith ja WTT ohjelmat. En päässyt Editihillä kolmeen eri ohjaimeen, tuli vaan timeout vikailmoitus.
Oliko lämmittimesi uusi vai käytetty?
opeliss
Ihan Eberin oma "testeri" ja Edith ohjelmisto. Itellä oli kans samaa ongelmaa , mutta ilmeisesti oli väärä laite mihin koitin. Noita vaihtoehtoja näkyy siellä valikossa aika reippaasti olevan.
Käytettynä ostettu laite vuosimallia 2011.
Vielä sen verran tuosta lämmittimen toiminnasta että tänään pelas aamulla ihan hyvin 30 min. Eli lämmitin välillä toimii ja välillä ei.
