Vectra b z22se Eber b5ws asennus
opeliss
Viesti Kirjoittaja opeliss »
Moro.
Ostin tuollasen lämmittimen joka on ollu volvossa.
Onko olemassa mitään ohjeita miten nesteletkut, sähköt yms kytketään vectraan?
FullMetal
Re: Vectra b z22se Eber b5ws asennus
onko siinä kello hyttiin kans ja kiertovesipumppu?
opeliss
Kyllä molemmat löytyy.
FullMetal
Joo ja tuossa mietin että senki tiedon tarviipi joka sulle kytkennät kertoo että onko sulla manuaali vai automaatti ilmastointi.
Ite en ota kantaa enempää ku ei ole jälkiasennuskokemusta eikä kaavioitakaan.
opeliss
Jep. Manuaali ilmastoinnilla.
Tietoja vailla edelleen.
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Tuossa on yksi http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... B_2000.pdf. Googlen kautta olen löytänyt kyllä muitakin kuin saksan kielisiä manuaaleja.
opeliss
Olen itsekin etsinyt. Mutta mistään en löydän sitä mistä kohtaa sen nesteputken otan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Lämmityslaitteelle menevä letku poikki ja siihen väliin.
opeliss
Eli siis termostaatin jälkeen poikki?
FullMetal
Eikö se yleensä ole niin että sisälle menevistä letkuista se alempi on MENO ja ylempänä olevasta putkesta se vesi sitte tulee pois takasi moottoria kohti.
( näin siksi että ilmautuu paremmin )
Niin alemman letkun väliin se lisälämmitin mun mielestä jos niissä tulipellin läpivienneissä on korkeusero.
moottorilta lämmittimelle ja lämmittimeltä kennon läpi takas koneeseen.
opeliss
Tässä z22se ssä ei oikeen mitään korkeuseroa ole sisälle menevissä letkuissa , mutta toinen letku mikä sisällle menee on heti termostaatin perässä.
FullMetal
No se mikä tulee termarilta niin vie siitä letku lämmittimeen ja lämmittimestä sitte hyttiin.
sieltä hytistä palaava letku sitte menee takasi moottoriin ja lopulta neste tulee taas siihen termarin juureen.
Termarihan estää vaan veden kierron syylärissä / jäähdyttäjässä joka on keulassa.
ja kato siitä lämmittimestä se in / out oikein ja kato myös mihin suuntaan kiertovesipumppu pumppaa niin saat vedet kiertämään oikein.
Jos paat toisinpäin ni termostaatti aukeaa sitten ku se lämmitin puhaltaa sen kuuman veden kohti termaria ja sitte se alkaa lämmittään syylärissäki olevaa nestettä
ja sehän ei kannata. Moottori lämmittää sen sitte ajossa ja aukoo termarin.
opeliss
Nonii nyt eberi asenneltu.
Vesipumppu lähtee pyörimään , lämmitin lähtee palamaan ja pa-pumppu naputtaa tiheään kokoajan kunnes noin 3 min kohdalla kaikki sammuu.
Lähtee napista painamalla uudestaan päälle. Itsellä ei tietoa mistä lähteä vikaa katsomaan.
öRe: Vectra b z22se Eber b5ws asennus
Vesi ei kierrä ja ylikuumenee.
opeliss
Otin tosiaan sen termostaatin jälkeisen letkun poikki ja siihen väliin laitoin.
