Opel Astra F 1996 farmari outo sähkövika
Re: Opel Astra F 1996 farmari outo sähkövika
Lukase vikakoodit, toi valo ilmottaa että moottorinohjaus on tallentanut vikakoodin.
whiplasher
Ongelma nyy onkin että noita ei pysty lukemaan kun ei ole laitetta, auto ei käy että vois käyä lukasees ja leima menee umpeen 5pv. Päteekö tohon että vikakoodit nollaantuu 25 kerran jälkeen kun virrat laittaa päälle? Entä akun irroitus?
Akun irrotus nollaa, mutta lue ne koodit ensin kun ne saa ihan hyppylangalla ulos. Jos Turun suunnilta olet niin multa löytyy kyllä op com että pääsee tarkemminkin tutkimaan tuon sielunelämää. Tohon hyppylangalla lukemiseen löytyy ohjeet netistä:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
whiplasher
Hyppylangalla pitää nyt tyytyä lukemaan. Ja turussa päin olen nyt mutta auto ei täällä ole joten vaikeaksi menee... Voiko olla että vikakoodin päällä olo aiheuttaa sen ettei käynnisty? Kun nyt saatiin toi kojetaulun vika pois. Aikaisemmin tosiaan käynnistyi auto silloin tällöin...
Vika, josta tulee vikakoodi voi aiheuttaa ton
Missä päin auto sijaitsee?
whiplasher
Porin seuduilla sijaitsee. Huomenna pitäs varmaan taas lähteä sinnepäin katselemaan. Jos vaikka sais jotain tolkkua tohon..
Jaa niinkin kaukana.. Heitä kysely op-com topikkiin jos joku sieltä läheltä pääsisi kurkkaamaan
whiplasher
Eipä voi minkään. Eiköhän pinneillä pärjätä. Ylihuomenna tiedän taas enemmän. Toivottavasti nyt ratkeisi tämä...
whiplasher
Joo ei anna mitään vikakoodeja. Ton moottorivalon pitäs ymmärtääkseni syttyä palamaan hetkeksi kun autoon laitetaan virrat. Eipähän syty. Lisäksi se violetti rele ei naksahda siinä ecun vieressä kun laitetaan virrat. Ei tuu kipinää eikä pensaa. Onks tää nyt täys susi? Kojetauluun ei jää valot palaa enään
- kadett90
- OCF Member 2024
Millä moottorilla?
whiplasher
Vissiinki 1.6. Ei oo mun auto nii siksi hapara vastaus. Ei oo dokki niin ymmärtäny et ainoostaan 1.6 on yhellä nokalla...
Jännäks menee, edelleen kuulostaa moottorinohjauksen maavialta.. Tarkista vielä ne maadotukset. Onko ykspiste vai monipisteruisku?
- kadett90
- OCF Member 2024
Silloin kun ei moottorin vikavalo syty virrat päällä niin syttyykö silloin laturin , öljynpaineen yms. merkkivalot?
whiplasher
Joo muut syttyy kyllä. Airbagin valokin näkyy hetken niinkuin kuuluu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Sit melkein tarkistaisin ecun ja polttoainepumpun releen jännittet ja maat.
