Omega B Caravan 2.5v6
kikolo
janne___
- OCF Member 2017
Re: Omega B Caravan 2.5v6
Tä?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
janne___
- OCF Member 2017
Tää vilauttelee aina välillä vikavaloo. Kaikki tuntus toimivan normaalisti kuitenki
Pitää viikonloppuna lukee koodit jos kaverin vehkeet toimii tässä.
Jos ei toimi nii si saa joku muu lukee ne joskus..
Mitkä laitteet sillä on?
janne___
- OCF Member 2017
Kuulemma ooppelin koodien lukuun tarkotettu mut sen enempää en tiiä.. Nizuxiinilta löytyyki si op-com nii jos vaa on lauantaina kotona nii ajelen sinne lukeen ne kun Tampereella pitäs viikonloppu olla.
Muuttakaa se tieturin kieli sit samalla.
janne___
- OCF Member 2017
Kokeillaan ainaki
Pitäs siihen näyttöki hommata ku tosta pikselit lähteny omille teilleen. Selvää viä jotenkuten saa.
Mistähän viä löytää keltasella liittimellä olevan näytön mis on kaikki pixelit tallessa?
Mullakin on niitä vissiin viis ja kaikki rikki.
janne___
- OCF Member 2017
Pystyykös niitä mitenkä kotikonstein korjaan?
Pystyy.
Vaihtaa vaan sen nauhakaapelin.
Hiukan haastava homma että saa onnistuun.
janne___
- OCF Member 2017
Eli en ees yritä
Antaa olla
temetsy
Kai tuon vois pienelektroniikkaliikkeeseen viedä korjattavaks? Itellä kävi mielessä sillon kun omassa oli pimeenä pikseleitä
temetsy
Se vaan ettei niitä ehjiä kovin montaa ole.. Itse en ainakaan saanut opcomilla koodi-indeksiä mulkattua joten siihen vielä 70€ johdossaroikotusmaksu merkkiliikkeestä ja ollaan jo varmasti yli sen mitä nauhaliittimen vaihto maksaisi. Ja mistä sitä tietää kuinka äkkiä uus tieturi alkaa hukata pikseleitään :? Halvin ois varmaan ostaa minifaceliftin tieturi ja liittimet.Rookeri kirjoitti:Ei kannata ku parilla kympillä saa ehjän.
janne___
- OCF Member 2017
Jeps, saa olla tommosenaan.. Saa tosiaan selvää viä jotenkute
Killroy
Joo, huvikseenhan ne niitä merkkailee, ei ne mihkään vaikuta?! kirjoitti:Sama korjauskehoitus siitä lasista tulee seuraavassakin katsastuksessa,ei vaikuta leiman saantiin.
Eihän se leimaan vaikuta, vaan entäpäs ku joku konstaappeli korhonen pyytää rekisteriotteen nähtäväksi ja toteaa, että korjauskehoituksesta huolimatta vikoja/puutteita ei ole korjattu määräaikaan mennessä? Saattaapi tulla sanomista.
