Lohkolämmitin Vecu V6:een
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
On 2003-09-25 23:50, saljussi wrote:
Itselläni oli myös 2.2 Vectrassa Defa letkulämmitin mutta se vaihdettiin takuuna(Defan takuuna) säteilylämmittimeen mikä tulee lohkon kylkeen kiinni. Vaihdon syy oli se, että lämmitin sijaitsee letkussa jonka yläpäässä koneessa on moottorin lämpötila-anturi ja tästä seurasi kovilla pakkasilla se että kone ei heti pysynyt tyhjäkäynnillä kun ohjainlaite luuli moottoria todellista lämpöisemmäksi. Lisäksi letkulämmittimiä oli kuulemma ylikuumennut ja hajonnut huonon nestekierron takia. Mutta ei säteilylämmitinkään mitenkään liika tehokas ole mistä johtuen olen itsekin harkinnut Eberin hankintaa.
Missä letkussa se sulla oli? Ylä / alavesiletkussa vai siinä lämmityslaitteen letkussa?
JL
saljussi
Viesti Kirjoittaja saljussi »
Lämmityslaitteen letkussa.
Vectra C GTS 2.2 Direct -05
kouhia
Viesti Kirjoittaja kouhia »
no niin sinnehän se letkulämmitin tuli laitettua. eli akku ja akkukotelo pois, sitten kääntää se sulakerasia ja johtoniput ym. pois tieltä. ja ei muuta kuin letku poikki ja lämmitin väliin.
Dino
Nyt on sitten asennettu Eberi Vectraan. Aikaa meni aikasta reippaasti kun teki huolella ja siististi mutta kyllä kannatti. Muutaman fotonkin nappasin jos jollakin on sama projekti edessä. On kyllä kätevä laite.
Tuli samalla otettua poies se vanha toimimaton letkulämppäri ja soitin tänä aamuna KAHAlle asian suhteen. Mielestäni kun sen letkulämppärinkin pitäisi kestää enemmän kuin vuoden. Defan takuu asioita hoitava henkilö sanoi heti että takuuseen uusi lämppäri. Tällä kertaa säteily sellainen. Eli tiedoksi kaikille Vectran, Astran tai Zafiran omistajille joiden auto on varustettu 2.2 bensakoneella. Se lämmitin siinä lämmityslaitteen letkussa mitä ilmeisemmin lopettaa toimintansa niin KAHA vaihtaa sen uuteen säteilylämmittimeen veloituksetta. Itsellä tuo hoituu Metro-Autossa Viikissä. Siellä huollossa kuulemma tietävät miten toimia Defan takuuasiassa.
No nyt on sitten hyllyssä myös tuo sähkölämmitinkin. Katsotaan tuleeko vielä laitettua varmistukseksi kiinni;-)
JL
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Mulle eivät edes myyneet Erik.renkaalta letkulämmitintä ollenkaan, säteilylämmitin öljypohjan kylkeen on kuulemma ainut joka toimii kunnolla ko. koneessa.Halvempikin.
-Vesku
