Automaattiilmastointi vectra b2 2001, nyt toimii..
Re: Automaattiilmastointi vectra b2 2001
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No kannattaa tarkistuttaa. Kylmäainetta pitää olla oikea määrä. Mutta boihan siinä olla muutakin vikaa kerta olet sen juuri huollattanut.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oliko järjestelmä aivan tyhjä ennen täyttöä... eli kuinka paljon kylmäainetta laitettiin. Lähinnä mielessä, että jos järjestelmässä on vuoto, niin voi vuotaaa sangen nopeasti ulos.
Vika voi olla myös johtosarjassa.
Rullakebab
Viesti Kirjoittaja Rullakebab »
Ei mitään tietoa kylmäaineen määrästä, näkeekö sitä opcomilla jostain?
Ei toiminut heti huollon jälkeenkään ja luulisi että ne ois huomanneet jos se suoraan ulos olis tullut.
Ei näe määrää op-comilla. Painekytkimien tiedon voi nähdä op-comilla... siellä on alemman paineen ja ylipaineen painekytkin... kärkien pitää olla kiinni... ovat sarjassa. Lisäksi on painekytkin, joka aiheuttaa moottorin kierrosluvun korotuksen, kun ilmastointi kytketään päälle ja paine nousee.
Tarkista sulakkeet F2 , F36 ja F40.
