Automaattiilmastointi vectra b2 2001, nyt toimii..
autek
Viesti Kirjoittaja autek »
Ilmastointi ja puhallin pätkii.. Vikakoodit seuraavat:
00024 - Blower Motor Voltage Low
Not present
00029 - Heating Cutoff Valve Voltage High
Present
Eli pari-viikoa sitten ehdin vasta perehtyä ongelmaan. Eli irroitin transistorisäätimen ja tinasin vastukset uudelleen, tämän jälkeen alkoi toimia. Voipi olla että liittimessä oleva hapettumakin , aiheutti toimimattomuuden.. Toinen vikakoodeista jäi eli, 00029. mut ei haittaa.. :thumbsup:
Re: Automaattiilmastointi vectra b2 2001
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ensimmäinen vikakoodi viittaa todennäköisesti puhaltimen transistorisäätimeen... toinen vaihtoehto on, että viittaa puhaltimen hiiliin tai liittimeen puhaltimen lähellä.
Toinen vikakoodi viittaa jäähdytysnesteen sulkuventtiiliin... alipainetoimista venttiiliä ohjaava solenoidiventtiili ei ole kunnossa tai liitin heikossa hapessa.
autek
Hei!
Jos tuo transistorisäädin on se joka vastaa näissä etuvastusta. nin siihen on vaihdettu isommat vastukset, voisko se koodi johtua siittä.
Puhaltimen nopeudet testasin opcom yksitellen ja näytti toimivan..
Mut tuo toinen missähän näissä laitteissa on tuo jäähdytysnesteen sulkuventtiili, en ole vielä löytänyt. avasin apparin puolelta sen verran että näin sisäkennon: putket meni ja lähti suoraan kennoon.
Transistorisäädin vastaa etuvastusta. Tuskin johtuu isommista transistoreista, elleivät arvot ole tosi poikkeavat alkuperäisistä.
Voi olla vanha vikakoodi ja tuo oli not present.
Jäähdytysnesteen sulkuventtiili on moottoritilan puolella moottorin ja tulipellin välissä... niissä lämppärin kennolle menevissä letkuissa.
autek
Kiitos
Täytyy huomenissa jatkaa, venttiilin etsintää.
autek
Nyt tutkittu:
Toinen putki lähtee norsunkärsältä ja menee suoraan tulipellin läpi.
Toinen imusarjalta ja suoraan tulipellin läpi.
Eli ei mikäänlaista venttiiliä alipaineella tai sähköllä.. :banghead:
Ja laitetaans viel konemalli on z16xe.
Ok. Sitten ei ole venttiiliä.
Mites vikakoodit on luettu ?? Ovatko varmasti korin vikakoodeja, eikä moottorin ??
P0029 = Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance
Ja onko koodi tulkittu oikein. Tosin tuo alla oleva koodi viittaa ymmärtääkseni turvatyynyjärjestelmään... silloin pitäis myös bägien vikavalon palaa.
B0029 RF/Passenger Side Deployment Loop Open
autek
OP-COM - KW82 Communication Window> 2001|Vectra-B|Body|Electronic Climate Control
KW82 protocol initialized.
ECU ID= 24410109,2699,3099,16:1,005,1,
Part Number: 24410109
Code Index: 005
Code Version: 1
Total number of fault codes: 2
Not present
Present
Eli mielestäni on korin koodeja. Olisiko mahdollista että kojetaulun alla olisi joku läppäsysteemi: joka erottaisi lämppärinkennon ilmapiiristä. kun ei lämpöä tarvitse.
Ok. Kytkentäkaavion mukaan pitäis olla solenoidiventtiili, joka ohjaa jäähdytysnesteen sulkuventtiiliä. Paikasta en löytänyt muuta mainintaa kuin, että olisi tuulilasin alapuolisen muovin alla. Siellä on myös sisäilmakierron solenoidiventtiili... sisäilmansuodattimen kotelon seinässä. Jokatapauksessa solenoidiventtiilille menee alipaineletku.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Automaatti-ilmastoinnissa ei ole sulkuventtiiliä. Manuaalimallissa on.
Huolto-ohjelmiston kytkentäkaavion ja tuon kytkentäkaavion mukaan sellainen on automaatti-ilmastoinnilla varustetussa vuosimallin 2001 B-Vectrassa:
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj01.pdf
Dokumentin sivu 92 , Y14 , magnetventil kühlmittel.
Vanhan perimätiedon mukaan ei ole. Ja ei oo mulla kummassakaan 97/01 malleissa.
Rullakebab
Viesti Kirjoittaja Rullakebab »
Lainaan threadia kun on tarpeeksi lähellä :)
Eli -01 omega y26se automaatti-ilmastoinnilla ei käynnistä ilmastoinnin kompuraa.
Kompura ja magneettikytkin pyörii jos ohittaa releen, muttakun ei uskaltaisi käyttää sitä ilman mitään ohjausta niin pitäisi löytää vika.
Opcom kertoo että p1530 releen jännite matala eikä kytke sitä opcomin testilläkään päälle.
ideoita mistä jatkaa?
Ei kylmäainetta järjestelmässä. Älä pyöritä kuivana. Tai voi olla myös liikaakin jos on huolto töpeksitty.
Rullakebab
Ok, ilmeisesti sitten huolto töpeksitty kun toi oli vähänaikaa sitten täytettävänä mutta kun ei toiminut sen jälkeenkään niin aloin etsimään muita vikoja.
uuteen täyttöön siis.
