vectra 2,5 v6 → 3,0v6 vaihto
Keskustelua tekniikan vaihdoista
JJH
Re: vectra 2,5 v6 → 3,0v6 vaihto
Viesti Kirjoittaja JJH »
NIls AslakJotunheim kirjoitti:
JJH kirjoitti:liittyy pumppuun joka pumppaa ilmaa pakosarjoihin..
Päästöjen takiako tuo on?
joo, pyörii yleensä hetken kun käynnistää kylmänä
-Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Saako nelikko Vectraan laittaa 3L konetta, kun etuvedossa 2,5L?
1999 Astra G 2.0i
Paska Omena
Eipä taida saada kun ovat eri mallisarjaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
vissiin ensivuonna saa
Järkiliitto?
Viesti Kirjoittaja Järkiliitto? »
No mites tuon kaa kävi?
Eikös tuohon vaikuta vain litratilavuus ja tehorajat jos päästöluokat ovat samat. Ja akselipaino tietysti.
Tilavuus menee prosenttien sisään, tehot taitaa olla aika rajoilla.
Järkiliitto?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Jos meinaat tuota että nelikkoon 3l niin siinähän menee tilavuus yli tehot taas pysyy prosenttien sisässä kun ei uusista pykälistä ole vielä varmuutaa millon tulee
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Järkiliitto?
Eikö 2.5 litraiseen verrokkina 3.0 litranen heittämällä?
Järkiliitto?
Vanhoillakin säännöillä tuon pitäisi käydä, uusilla säännöillä ymmärtänyt että tilavuuden kasvatus ei olisi enää niillä ongelma.
Ja lupahakemuksella ainakin Volvoon saa isommankin tilavuuseron läpi.
DEAD
siis meinasin jos tuota nelikkoon koittaa niin ei ilman poikkeuslupaa (jos sitä lupaa edes saa) saa leimattua tuota 3litrasta ja 2.5l sinne menee ihan muutosleimalla. etuvetoon taas saa suoraan leimattua 3litrasen kunhan ottaa sen x30xen sintrasta jolloin paperilla siinä on vain 200 heppaa joka menee sinne etuvedon tehorajoihin jotka on max204. b vecun kohdalla meneeköhän i500 verokkina jolloin ei tuon omegan 211 heppasen leimaaminenkaan ole ongelma
Järkiliitto?
Niin miksi nelivetovectraan ei voi laittaa 3.0 konetta jos vectraa saa 2.5 litaisena. Onko tuo neliveto siinä joku raja?
Järkiliitto?
No teknisestä neuvonnasta tuo selviää.
DEAD
Neliveto on eli mallisarjaa kuin etuveto. Eli nelikkoa tullut vain 2l koneella joten se 2.5 sinne on se maksimi. Itekkin etuveto calibran leimasin niin verokkina siellä ol 2.5 v6 eikä se 2l turbo vaikka siitä se tekniikka oli lähtöisin
