vectra 2,5 v6 → 3,0v6 vaihto
Keskustelua tekniikan vaihdoista
NIls AslakJotunheim
Viesti Kirjoittaja NIls AslakJotunheim »
Käykö a- tai b-mallin vectraan 3,0 omegan kone ilman suurempia muutoksia?
Wesku79
Re: vectra 2,5 v6 → 3,0v6 vaihto
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Käy. Imusarja ja varmaankin myös öljypohja pitää olla Vectran omat. Mahdollisesti myös apulaitteita - ainakin ohjaustehostimen pumppu.
Astra-F MV6 -94
NIls AslakJotunheim
Ok. Jos jollakulla omegan moottori tai koko auto niin voisin ostaa.
NIls AslakJotunheim
Mikä moottori kolmelitraisista käy ilman helvetinmoista räpeltämistä?
Paska Omena
Ei niitä ole kuin yksi.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
NIls AslakJotunheim
Mikä kuvassa keskellä näkyvä systeemi on?
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
liittyy pumppuun joka pumppaa ilmaa pakosarjoihin..
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
NIls AslakJotunheim
Käykä automaattivaihteisen omegan 3 litrainen kone 2,5 vectraan.?
Wesku79
Joo.
Astra-F MV6 -94
NIls AslakJotunheim
Kiitos. Nyt sitten koneen irroitukseen.
NIls AslakJotunheim
JJH kirjoitti:liittyy pumppuun joka pumppaa ilmaa pakosarjoihin..
Päästöjen takiako tuo on?
NIls AslakJotunheim
Mitenkäs tuo kolmi litrainen toimii jos laittaa yhdellä lambda-anturilla?
Moottori tulee vectraan ja epäilen ettei kahta kattia mahdu järkevästi auton alle.
Wesku79
Pakosarjat, putket, katti, lambda, imusarja ja ecu vectrasta. Suuttimet 3-litraisen.
Toisinsanoen lähes kaikki paitsi lohko ja kannet vectrasta.
Astra-F MV6 -94
M lampinen
Ja öljypohja ja sen imuputki vectrasta myös :D
NIls AslakJotunheim
Nyt on 3 litrainen paikallan. Imusarja ym muut hilppeet laitoin 2,5 koneesta. Tyhjäkäynti vaeltaa n 500 kierrosta. Mikä meni pieleen?
Kokeilin 3 litraisen imusarjalla muttei ottanut kunnolla kierrosta ja ei käynyt tyhjäkäyntiä. Vissiin vika oli siinä, että polttoaineen paineensäätimen letkuoli irti näin jäkeenpäin muistellen.
