Monet numerot nyt hyödyttää merkkiliikettä,toivoton tehtävä etsiä.Ei se toiminta numeroa katso,toki tyyppi pitää olla sama et liittimet sopii bolt on tyyliin.opelisti-65 kirjoitti:u.Toivottavasti on samannumeroinen....
1.8 16v G Astra vinoilee polttoaineen syötössä
jjvirtan
Re: 1.8 16v G Astra vinoilee polttoaineen syötössä
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ei ole vaan 56.5, X18XE1 on Simtec 70 ja Z18XE Simtec 71opelisti-65 kirjoitti:Juu ja vanhemmissa on kait Simtec 70 boxi.
opelisti-65
Nonii! Nyt olis boxi vaihdettu ja auto käy...!Sieltä löytyi jo kertaalleen avattu Vekatronicsin korjaama boxi!Muuten kaikki OK,mutta alkoi polttaa vikavaloo ja koodeina P0100(1) Mass air flow voltage high ja P0110(4)Intake air temperature voltage high! Olikos tuon ekan vikakoodin kohteena ilmamassamittari mikä on siinä imuputkessa?Joka tapauksessa vaihdoin sen eikä mitään vaikutusta!! Muuten kone käy hyvin vaikkakin vastaan kaasuun pienellä viiveellä...
opelisti-65
Tuossa mietiskelin et voisko tuon ecussa olevan maajohdon huono kontakti vaikuttaa asiaan jotenkin?
tompson82
Itse juuri taistelin 2.2 omegan kanssa käynti ongelman kanssa ja oireili niin että kylmänä toimi ja heti koneen vähänkin lämmettyä alkoi röpeltämään. Uusi Puola ja lämpötila anturi ratkaisi tämän ongelman. Ainakin omegan lämpö anturi oli sen 15€ että sen voi vaihtaa vaikka huvikseenkin, ja tuon anturi vaihdon jälkeen kone toimii ja vääntää hienosti myös kylmällä koneella mitä ei aikaisemmin ollut nimeksikään.
opelisti-65
Joo on tuokin ollu mielessä..mutta en usko oikeen et vika olis siinä! Ennen boxin vaihtoa ei ollut tätä vikavalo-ongelmaa.Nyt auto kyllä käy ihan ok,mut on tuo pieni nuukahdus kun painaa kaasua.
opelisti-65
Mitenkäs tuon maffin lisämaadoitus? Olin jossakin näkeväni et keltainen johto maihin...?Tai sitten tuokin boxi on viallinen
opelisti-65
No joo! Lukasin tuolta Sercapin sivuilta et boxivika taitaa olla täs toisessakin näkkileivässä! No ei muutaku huomenna taas uutta boxia kii!!!!
jjvirtan
No itelläkin oli tollanen korjattu boxi jossa aina palo vikavalo,toimi melko ok.Ongelma on siinä jos katsastuksesnpitää obd testi läpäistä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
opelisti-65
JA homma on kunnossa! Uus käytetty(n.vuoden vanha marmoritiskiltä) boxi on kii ja auto toimii taas kuin unelma.Ei pala vikavalot eikä anna mitään koodeja!!
