1.8 16v G Astra vinoilee polttoaineen syötössä
opelisti-65
Juu elikkäs vm:99 1.8 Astra on kyseessä!Mitähän ihmettä tapahtuu kun auton laittaa kylmänä käymään niin se käy ehken just käyntilämpöiseksi ja sammuu...? Vikakoodiksi antaa FUEL PUMP RELAY CIRCUIT OPEN! Kun pellin alta koittaa releestä lykätä kärjet kii nii pumppu kyllä pelaa ainakin ääni kuuluu.Kylmänä kuuluu selvästi kun nostaa paineen ja sammuu.Oliskohan tuo nyt sitten tankissa olevan pumpun vika vai mistä sitä hakis..? Sammumisen jälkeen kun ottaa suutintukista sen polkupyörän venttiilihatun irti ja painaa neulaa nii on kyllä painetta takana!!Vikakoodin kun kuittaa pois nii ei auta.Oliskohan boxi tän homman takana????
opelisti-65
Re: 1.8 16v G Astra vinoilee polttoaineen syötössä
Vikakoodi on P0230..tuossa taas äskettäin käynnistin nii ei kerinny ees lämpöiseksi ku annoin vähä enempi kierroksia.Sammui mut ku het kokeilin perään nii pumppu lähti päälle ja auto kävi mut ei kauaa.Pitänee tutkia tuo pumppu...
HolyDriver
Ensin kannattaa se rele vaihtaa uuteen, ei ole iso rasti, jos sillä korjaantuu seuraava teksti on turha.
16V G Astra on aika tarkka polttoainepumpun seudusta. Suosittelen tekemään bensapumpun vaihtoprosessin tarkalleen tämän ohjeen perusteella, uusi bensapumpun esisuodatin suositeltava myös ja tarkistaa, että bensapumpun kippo ja sen tulot on varmasti täysin puhtaat, siihen päälle varmistaa tankin sisäisten letkujen kunto:
http://www.vauxhallbertoneownersclub.co ... =61&t=5467
Itse taistelin bensapumppuongelmian kanssa hemmetin kauan ennenkuin tein oikeasti huolella kaiken. Ei ainakaan itsellä toiminut pelkkä uuden pumpun paikalleen vaihto.
Piti vaihtaa uusi benspumppu+esisuodin, puhdistaa bensapumpun kippo + rassata röörit kiposta ja vaihtaa tankin sisäiset letkut uusiin. Nyt jotakuin toimii niin kauan kun pumppu mallia biltema kestää. Suosittelen orkkispumppua, koska aikamoinen taiteenlaji asetella bilteman pumppu paikalleen.
Lisäinfona voin sanoa, että tuon koodin aiheuttaa myös, jos bensamääräanturi on jumissa/rikki. (Tanko+koho, joka lähtee bensapumpun kiposta)
Oletkos nyt ihan tosissas.HolyDriver kirjoitti: Lisäinfona voin sanoa, että tuon koodin aiheuttaa myös, jos bensamääräanturi on jumissa/rikki. (Tanko+koho, joka lähtee bensapumpun kiposta)
Ei pitäisi olla mitään tekemistä pa-pumpun releen diagnosoinnin kanssa.
HolyDriver
Kyllä itselläni antoi juurikin tuon vikakoodin kun vahingossa tankin sisäisellä PA-letkulla pönkkäsin tuon anturin ja katosi kun siirsin letkun pois tieltä.
"P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction" Ei liity pelkästään releeseen vaan koko bensapumpun johdotukseen, mutta yleisimmin viittaa releeseen.
Kannattaa kokeilla uudella releellä.
jjvirtan
Ecu vikaaantunut niin ettei anna polttoainetta on oma arvaus..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
opelisti-65
Juu ei pelkkä pumpun vaihto auttanut!! Ja relettäkin on vaihdeltu...heti alkaa pelaan kun tökkää releen kärjet kii manuaalisti.Tänään pitää koittaa toisella eculla!
_jussis_
- OCF Member 2015
Kokeileppa huvikses että kun vika ilmaantuu niin suihkuttaa ecuun kylmäspräytä. Ittellä oli ihan samanlainen vika 1.8 astrassa ja korjaantui ecun vaihdolla.opelisti-65 kirjoitti:Juu ei pelkkä pumpun vaihto auttanut!! Ja relettäkin on vaihdeltu...heti alkaa pelaan kun tökkää releen kärjet kii manuaalisti.Tänään pitää koittaa toisella eculla!
tsoppaluu
Kysynpä täältäkin, kovasti jengi ehdottaa ECUn vaihtoa, mutta onko kenelläkään tiedossa luotettavaa firmaa mistä tilata ECU?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
HolyDriver
En välttämättä vaihtaan heti lähtis vaan koittasin korjauttaa: http://www.sercap.fi/
opelisti-65
Tota ainakin keväällä tilasin semmoisesta paikasta Briteissä kun Ecu's to go.Hallituksen -02 vecusta pimahti boxi ja tuonne kun laittoi valmistenumeron kans tilauksen menemään nii paketti tuli reilun viikon päästä.Vuoden takuu ja hintaa oli 294€.On toiminu ainakin tähän asti ihan ok!! Sercap ja myöskään Vekatronic ei suostu enää korjaamaan noita Simtec 71:siä.Soitin molempiin keväällä ja vastaus oli et ei enää oo puoleen vuoteen korjattu.Sitä en tiedä et korjaavakko vanhempaa mallia! Mulla on tos pihas-99 vm veccu X18XE1 koneella joka on kans tossa Gastrassa.Otan siitä boxin ja kokeilen mitä tapahtuu.Toivottavasti on samannumeroinen....
tsoppaluu
Kumpikos on vanhempaa mallia, XE18X vai XE18E1?
Tarkoitit varmaankin X18XE vai X18XE1, noista tuo X18XE on vanhempi ns isolohko mitä ei G Astrassa edes ole.tsoppaluu kirjoitti:Kumpikos on vanhempaa mallia, XE18X vai XE18E1?
opelisti-65
Juu ja vanhemmissa on kait Simtec 70 boxi.
