omega B2 2.5 V6 vakionopeudensäädin ongelma
Deme79
Re: omega B2 2.5 V6 vakionopeudensäädin ongelma
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
kadett90 kirjoitti:
Deme79 kirjoitti:
Deme79 kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:Ei ole relettä.
Tuleeko sinne cruisen boxille käyttöjännite
Kohta lähden tutkimaan, niin infoan myöhemmin.
No niin. Eli napoihin F ja D tulee sytytysvirta päällä reilu 12V, samoin käynnissä ollessa. Napaan K virrat päällä reilu 10V ja käynnissä ollessa reilu 11V. Ja maadoituskin toimii. Onko mulla nyt tuo servo sökö?
Mites nastat A ja G.
Miten niihin tulee jännite?
Ja liitin irti mitattava? Pitää lähteä mittaamaan. Ei niihin tullut mtn aiemmin, jäi kaasu ja kytkinpoljin testaamatta.
Deme79
Napaan A, ei tule jännittettä missään vaiheessa. G napaan tulee jännite kun painaa jarrua.
Deme79
Missä vaiheessa A napaan pitää/pitäisi tulla jännite?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Deme79 kirjoitti:Missä vaiheessa A napaan pitää/pitäisi tulla jännite?
Virrat päällä.
Kun O-näppäintä ei paineta
Onko sulla jarruvalokatkaisija 4-napainen?
Deme79
Vastataas itselle.
Napa A jännite, kun syt virta päällä, katkeaa viiksen napista 0.
Napa K jatkuva virta, katkeaa kun syt virta, eli sitä ei tarvitse.
Napa G , virta kun poljin pohjassa
Napa D, virta kun kytkin pohjassa, irtaallaan oli mulla ekassa mittauksessa.
Napa C, virta kun R painettuna viiksestä
Napa B, virta kun I painettuna viiksestä
Napa F, virta kun syt virta päällä
Eli omassa alkaa toimia, kun saan A napaan virran, syt virrat päällä. Ja sekin virta kulkee keskikonsolin kauttta, sama piuhaa pitkin menee virta lämmityslaitteenkennon lisäpumpulle, jonka poikkasin viime syksynä, kun ei virta tullut perille ja kytkin sen muuta kautta. Huomenna keskikonsolinpaneeli irti ja kytkennät kuntoon.
Deme79
kadett90 kirjoitti:
Virrat päällä.
On 4-napainen. Vika alkoi selvitä, kun pääsi mittamaan toimivasta omegan vakkarista arvoja. Kiitos avusta sinulle.
Tuota K napaa ihmettelin, et miksi ihmeessä sinne menee jatkuva virta ja syt virta asennossa katkeaa, siis toimivassa omegan vakkarissa.
Ja omassa nimenomaan virrat päällä ja käynnissä, niin siihen tulee jännite? Luulen itse, että tulee sen kytkennän takia, jonka tein sähköiselle vesipumpulle.
K-napahan on nopeussignaalin sisäänmeno ABS:n boxilta.
Ja A-navan jännite kulkee jarruvalokatkaisimen kautta.
Deme79
kadett90 kirjoitti:K-napahan on nopeussignaalin sisäänmeno ABS:n boxilta.
A napa voikin olla noin, se vaan sama piuha kulkee keskikonsolin kautta. 0V:ko abs signaali toimii? Kun toimivassa omegassa oli K navassa jatkuva virta ja virrat päällä katkeaa. Ja omassa nimenomaan virrat päällä ja käynnissä tulee virta tai siis jännite :D
Deme79
Ja auto josta mittasin oli 2.5V6 omega b1 automaatti. Itellä siis b2. B2:han on joka kerta se brakelight check. Eipä tullut mitattua A napaa jarrun painalluksen jälkeen... :bonk: .
Deme79
Ja vakkari toimii.
