omega B2 2.5 V6 vakionopeudensäädin ongelma
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Eli kyseessä on opel omega 2.5V6, vm.2000. Manuaali sport farkku. Tähän laitoin vakkari viiksen, ohjausmoottorin täydellisenä ja kytkin polkimelle katkaisimen. Kaikki johdot löytyi valmiina autosta ja tässä siis ei ole alunperin ollut vakkaria. No, se ei toimi. Op com ei saa siihen edes yhteyttä.
Osaisko joku neuvoa tästä eteenpäin? Onko relettä jossain? Ja Huom. Osat vakkariin otettu toimivana. Op com ilmoittaa "changing Init adress". Muissa kohteissa toimii op com 100%.
Jäsennumero: 1227
Re: omega B2 2.5 V6 vakionopeudensäädin ongelma
Arvailen,
Lieneekö sielä diagnoosipistokkeen pinnissä 8 karvaa, jos autossa ei vakkaria ole ollutkaan?
Tarvitseeko moottorinohjaimeen tehdä muutos variantteihin, että vakkari on "käytössä?"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Deme79 kirjoitti: Op com ilmoittaa "changing Init adress". Muissa kohteissa toimii op com 100%.
Tossa äsken testailin omassani tuota Op-Comia.
Aikas ronkeli on ottaan yhteyttä tohon vakkariin.
Mutta toimi kuitenkin jollain viisiin.
Livedataa kun koitti niin tuli joku CRC-virhe tai jotain eikä näyttänyt tietoja.
Joku toinen testeri vaan ajoon.. :D
Deme79
Lurttinen kirjoitti:Arvailen,
Tänään tarkastin, pinnissä 8 on karvaa :D . Eli kuljettajan paikalta pinni 8 on oikea alimmainen? Näin ainakin tulkitsin itse.
Milläs tuonne moottorinohjaimeen pääsee sisään? Tech2?
Ei tarvii mielestäni mitään konfiguraatiota moottorin ecussa.
Eikä sieltä mitään sellaista kohtaa edes löydy missä sen pystyisi tekemään.
Deme79 kirjoitti: Milläs tuonne moottorinohjaimeen pääsee sisään? Tech2?
Etkö sinnekkään pääse Op-comilla?
Deme79
kadett90 kirjoitti:Ei tarvii mielestäni mitään konfiguraatiota moottorin ecussa.
Öö...mites ecuu pääsee sisään? Normi engine, body,chassis ym. tulee valikkoon, mutta mistäs kautta ecuun pääsee?
No jos moottorin ohjainlaiteeseen haluat niin tietty engine valitaan. :o
Ja jos sieltä vikakoodit saat luettua niin olet "sisällä"
Deme79
kadett90 kirjoitti:No jos moottorin ohjainlaiteeseen haluat niin tietty engine valitaan. :o
No niinpä tietysti, en vaan tajunnut taas :D . Kyllä sinne pääsen op comilla ja saan luettua vikakoodit. Pitää tänään vielä perehtyä tuohon, että miksi ei toimi. Ulkopuolista relettähän vakkarille ei vissiin ole?
Ei ole relettä.
Tuleeko sinne cruisen boxille käyttöjännite
Deme79
kadett90 kirjoitti:Ei ole relettä.
Kohta lähden tutkimaan, niin infoan myöhemmin.
Deme79
Deme79 kirjoitti:
No niin. Eli napoihin F ja D tulee sytytysvirta päällä reilu 12V, samoin käynnissä ollessa. Napaan K virrat päällä reilu 10V ja käynnissä ollessa reilu 11V. Ja maadoituskin toimii. Onko mulla nyt tuo servo sökö?
Deme79
Ja vakkarin viiksestä R tulee jännite napaan C ja viiksen I napaan B.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Itsekkin asensin parivuotta sitten silloiseen 2.0 16v omegaan toimivat vakkari osat v6 purkuautosta....ei toiminut laisinkaan,illan pari sitä ihmettelin sitten luovutin.
Foorumilta sain käsityksen jotta osat kiinni ja belaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Deme79
?! kirjoitti:Itsekkin asensin parivuotta sitten silloiseen 2.0 16v omegaan toimivat vakkari osat v6 purkuautosta....ei toiminut laisinkaan,illan pari sitä ihmettelin sitten luovutin.
Joo, samalta alkaa vaikuttaa. Pitää kokeilla vielä toisella servolla, kun kaverilla sellanen on.
Deme79 kirjoitti:
Deme79 kirjoitti:
Mites nastat A ja G.
Miten niihin tulee jännite?
