omega B2 2.5 V6 vakionopeudensäädin ongelma
Deme79
- OCF Member 2016
Eli kyseessä on opel omega 2.5V6, vm.2000. Manuaali sport farkku. Tähän laitoin vakkari viiksen, ohjausmoottorin täydellisenä ja kytkin polkimelle katkaisimen. Kaikki johdot löytyi valmiina autosta ja tässä siis ei ole alunperin ollut vakkaria. No, se ei toimi. Op com ei saa siihen edes yhteyttä.
Osaisko joku neuvoa tästä eteenpäin? Onko relettä jossain? Ja Huom. Osat vakkariin otettu toimivana. Op com ilmoittaa "changing Init adress". Muissa kohteissa toimii op com 100%.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: omega B2 2.5 V6 vakionopeudensäädin ongelma
Arvailen,
Lieneekö sielä diagnoosipistokkeen pinnissä 8 karvaa, jos autossa ei vakkaria ole ollutkaan?
Tarvitseeko moottorinohjaimeen tehdä muutos variantteihin, että vakkari on "käytössä?"
Tossa äsken testailin omassani tuota Op-Comia.Deme79 kirjoitti: Op com ilmoittaa "changing Init adress". Muissa kohteissa toimii op com 100%.
Aikas ronkeli on ottaan yhteyttä tohon vakkariin.
Mutta toimi kuitenkin jollain viisiin.
Livedataa kun koitti niin tuli joku CRC-virhe tai jotain eikä näyttänyt tietoja.
Joku toinen testeri vaan ajoon..
Deme79
- OCF Member 2016
Tänään tarkastin, pinnissä 8 on karvaaLurttinen kirjoitti:Arvailen,
Milläs tuonne moottorinohjaimeen pääsee sisään? Tech2?
Ei tarvii mielestäni mitään konfiguraatiota moottorin ecussa.
Eikä sieltä mitään sellaista kohtaa edes löydy missä sen pystyisi tekemään.
Etkö sinnekkään pääse Op-comilla?Deme79 kirjoitti: Milläs tuonne moottorinohjaimeen pääsee sisään? Tech2?
Deme79
- OCF Member 2016
Öö...mites ecuu pääsee sisään? Normi engine, body,chassis ym. tulee valikkoon, mutta mistäs kautta ecuun pääsee?kadett90 kirjoitti:Ei tarvii mielestäni mitään konfiguraatiota moottorin ecussa.
No jos moottorin ohjainlaiteeseen haluat niin tietty engine valitaan.
Ja jos sieltä vikakoodit saat luettua niin olet "sisällä"
Deme79
- OCF Member 2016
No niinpä tietysti, en vaan tajunnut taaskadett90 kirjoitti:No jos moottorin ohjainlaiteeseen haluat niin tietty engine valitaan.
Ei ole relettä.
Tuleeko sinne cruisen boxille käyttöjännite
Deme79
- OCF Member 2016
Kohta lähden tutkimaan, niin infoan myöhemmin.kadett90 kirjoitti:Ei ole relettä.
Deme79
- OCF Member 2016
No niin. Eli napoihin F ja D tulee sytytysvirta päällä reilu 12V, samoin käynnissä ollessa. Napaan K virrat päällä reilu 10V ja käynnissä ollessa reilu 11V. Ja maadoituskin toimii. Onko mulla nyt tuo servo sökö?Deme79 kirjoitti:Kohta lähden tutkimaan, niin infoan myöhemmin.kadett90 kirjoitti:Ei ole relettä.
Deme79
- OCF Member 2016
Ja vakkarin viiksestä R tulee jännite napaan C ja viiksen I napaan B.
Itsekkin asensin parivuotta sitten silloiseen 2.0 16v omegaan toimivat vakkari osat v6 purkuautosta....ei toiminut laisinkaan,illan pari sitä ihmettelin sitten luovutin.
Foorumilta sain käsityksen jotta osat kiinni ja belaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Deme79
- OCF Member 2016
Joo, samalta alkaa vaikuttaa. Pitää kokeilla vielä toisella servolla, kun kaverilla sellanen on.?! kirjoitti:Itsekkin asensin parivuotta sitten silloiseen 2.0 16v omegaan toimivat vakkari osat v6 purkuautosta....ei toiminut laisinkaan,illan pari sitä ihmettelin sitten luovutin.
Mites nastat A ja G.Deme79 kirjoitti:No niin. Eli napoihin F ja D tulee sytytysvirta päällä reilu 12V, samoin käynnissä ollessa. Napaan K virrat päällä reilu 10V ja käynnissä ollessa reilu 11V. Ja maadoituskin toimii. Onko mulla nyt tuo servo sökö?Deme79 kirjoitti:Kohta lähden tutkimaan, niin infoan myöhemmin.kadett90 kirjoitti:Ei ole relettä.
Miten niihin tulee jännite?
