Omega Mv6 (vk31) ei lähde käyntiin
juggaus
Re: Omega Mv6 vikakoodi 31
Viesti Kirjoittaja juggaus »
nyt ei oo omegaa pihassa, mutta kokeilin vectralla... otin pa.pumpun releen irti ni ei väräytelly kierroksia sillonkaa ku oli kaikki bensa loppu ja yritti startata
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Ok..
Otimme bensalinjan liittimen irti ja ainakin jonkin verran bensaa tuli
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
miksainamie
0.48 antoi tämä viimeisin anturi
Kuten myös kaksi muuta
juggaus
ne lienee ihan kunnossa sitte.
miksainamie
Varmaan.
Pitää jatkaa ihmettelyä ja kiitän
juggaus
eiköhän se vika sieltä vielä löydy.
miksainamie
Niin mie kuvittelin myös Signumin takavalo/vilkku probleemasta :banghead:
Mutta ei ne aina löydy :no:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=233864
Tuossa aikaisempaa juttua samasta viasta.
Vaikka edellä mainitussa vika ei ollutkaan ajonestossa, niin onko minkä ikäinen MV6? Lähinnä että onko tässä se infrapuna-ajonesto vaiko siru avaimessa?
miksainamie
-96 eli sirullinen
Ja pitääpä tarkastaa vielä tuo liitin
miksainamie
Re: Omega Mv6 (vk31) ei lähde käyntiin
Liitin vaikuttaa olevan ok.
Nyt ei anna enää koodeja paitsi tuon 31 silloin tällöin
Opcom näyttää immobisailer kohdassa active..
Ja vaikka kuinka starttaa niin tulpat rutikuivat..
juggaus
onkohan pa-pumppu kunnossa... jos poistaa paineen siitä bensanjakotukin venttiilistä ja koittaa sitte startata ja kattoo kertyykö sinne mitään... pitäs kyllä vähän suihkasta bensaa... minä e tosta op-comista ainakaan tiiä mitään... itellä autel
juggaus
itseasiassa astrassa joskus porsi bensapumpunrele... sit seuraavaksa tutkailee pumpun toimintaa irrallaan jos ei muu auta... sitte on ainakin taas jotain asioita suljettu pois. tai voi kai sen sieltä pumpun johdoillta vielä mittaillakki,jos sinne virrat on ni varmaa ajonesto ainaki ok
miksainamie
Pumppu pyörii ja bensaa tulee.
Eli jos ajonesto päällä niin bensapumpulle ei tule virtaa?
juggaus
en oo varma miten toi ajonesto mihinki reagoi mutta sen voi ohittaa jos on siitä kiinni
juggaus
tuollasen ohjeen joskus löysin...
ko. omegassa ajonesto toimii siten, että startin herätevirta katkaistaan erillisellä releellä, jota ajoneston ohjainlaite ohjaa. Ajoneston voi ohittaa yksinkertaisesti yhdistämällä tämän releen navat 87 ja 30. Rele sijaitsee kojelaudan vasemmassa päädyssä, jossa on pari muutakin relettä. Se on niistä alimmainen kulmassa
