Omega Mv6 (vk31) ei lähde käyntiin
miksainamie
Kenelläkään ideoita mikä voisi aiheuttaa?
Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu -kahdesti..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
juggaus
Re: Omega Mv6 vikakoodi 31
ei oo mitään vikaa... antaa ton koodin aina kun on virta päällä... häviää kun käynnistät auton
juggaus
ei se saa rpm singnaalia kun kone ei pyöri... ite ihmettelin joskus samaa
juggaus
Motronic M 1.5.4 F2: TROUBLE CODE TABLE
Trouble Code
Information Sensor
Cause of Fault
Remedy in
F0: DATA LIST
No.
Trouble Code Storage when...
31
NO ENGINE RPM
SIGNAL
27, 28
· Ignition ON
· Engine speed lower than 23 rpm
· Trouble code 19 not recognized
· There has not been a start with correct synchronization since ignition ON
Effects:
· Current values are used for the mixture and requirement adaptation, and neutral values are used for idle speed control and characteristic curve adaptation.
Note:
Trouble code 31 is always displayed when the ignition is switched on.
As soon as an engine speed signal is received from the pulse pick - up on starting, the fault is immediately deleted if the system is intact and does not remain stored.
Youtube Videos Awards
Informations Repairs
Trouble Code
Information Sensor
Cause of Fault
Remedy in
F0: DATA LIST
No.
31
NO ENGINE RPM
SIGNAL
27, 28
· Ignition ON
Effects:
Note:
miksainamie
Juu ei käynnisty..
Myöskään op-comin measuring block ei näytä startatessa kierroksia ollenkaan -näyttää vain no rpm..
Katsottaessa eli laskettaessa vikavalosta koodia ei tule -ainoastaan op-com näyttää sen.
juggaus
no sitten on tunnistin taas menny... pakosarja sulattanu? kierrätä johto sieltä kauempaa mistä alunperin menee
juggaus
vai eikö siis toimi vaihtamallakaan?juggaus kirjoitti:no sitten on tunnistin taas menny... pakosarja sulattanu? kierrätä johto sieltä kauempaa mistä alunperin menee
miksainamie
Kolmella kokeiltu ja viimeisin suoraan ajossa olevasta autosta.
juggaus
no sitten taitaa olla jossain muualla sähköissä häröä... aika kettumaista
juggaus
pirusti crc:tä liittimiin.... jospa kosteus kiusaajuggaus kirjoitti:no sitten taitaa olla jossain muualla sähköissä häröä... aika kettumaista
miksainamie
juggaus
sitten siinä on varmaan jotain ihan muuta vikaa miksei käynnisty... esim.. bensa,sytytys tai jotain... kaikestahan nää omegat ei opd1:sillä vikakoodia anna. tuota 31 koodia se näyttää aina virta kytkettynä... hmm... ehkä siel on jotain ihan muuta
miksainamie
Mutta eikö startatessa pitäisi jotain kierroksia näkyä..
juggaus
no joo... mulla on tossa yks ehjä x25xe vectran ehjä kampiakselin anturi ni näyttää irrallaan yleismittarilla 20k asennossa 0.54 ohmia... en kyl oo mikää sähkäri mut tosta voi päätellä jotain anturin kunnosta... kaksi vierekkäin olevaa napaa... muista se ei näytä mitään...
miksainamie
