1996 vectra ei käynnisty
shamrock
Re: 1996 vectra ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Oireet on kuitenkin just kampuran anturin. Toistaseks kun näistä koneista mulla on menny sekä nokan- että kampuran antureita. tarina on mennyt näin: Nokan anturi - starttaa normaalisti, vikavalo, ja 4500 rpm raja. Auto toimii muuten ok. Kampuran anturi - pitkä startti, potkii vastaan, vikavalo ja 4500 rpm rajoitus. Saattaa alkuvaiheessa myös pätkiä ajossa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja ?! »
^Kyllä,täysin samoja kokemuksia!
Syynä ollut yleensä tarvike kampura anturi(joka tod.näk.vaihdettu vielä hiljattain)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
maahinen69 kirjoitti:ja miten pakopuolen nokan ajoitusmerkki ylhäällä pelkkä pikkuviiva vai se mis kolmiokin sillo ku alamerkki ok
ykkösen mäntä yläkuolokohtaan, sitte imupuolen ykköspytyn nokat sojottamaan taaksepäin ja pakopuolen nokat (saman ykköspytyn) eteenpäin... siinä on ajoitus kohdillaan sillon. itsellä oli ongelma noiden merkkien kanssa taannoin, kun joku saatanan kumipää oli laittanu ne nokkapyörät kiinni ihan miten sattu. tuli siinä samalla tehtyä vähän kansi- ja venttiiliremonttia.
