1996 vectra ei käynnisty
maahinen69
vectra vm 1996 16v 2.0 ecotec ei lähde käyntiin kuin tosi pitkällä starttauksella ja jos saa käyntiin alkaa röpeltämään n,4500 kierroksilla.häiriövalo palaa. missä vika?
Re: 1996 vectra ei käynnisty
Noilla oireilla ja tuolla kierroslukurajoituksella vika on mitä todennäköisimmin kampiakselin tai nokka-akselin anturissa. Kun häiriövalo palaa, kannattaa lukea vikakoodit. Vikakoodit voi lukea omatoimisesti paperiliittimellä.
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
maahinen69
onko tietoo mistä kautta pystyy kampiakselin anturin vaihtaa,ku se jossain siellä tehostajan pumpun luona jemmassa pitääkö pumppu esim.irroittaa?
Ohje irrotukseen:
maahinen69
voiko esim.nokkien anturia mitata yleismittarilla et onko ok vai ei? jos ni miten 3-napaa ja varmaan sit kiinnityspelti maadoituksena,nyt ois vaan anturi irti.oli aikas lämmin starttien jälkeen.kiitos neuvoista toivoo nesteissä
- kadett90
- OCF Member 2024
Resistanssin tarkistus:
Navat 1 ja 2 10.7-14.7 ohmia
Navat 1 ja 3 11.2-15.2 ohmia
maahinen69
ok tarkastan ne ja ilmoitan kuin kävi.kiitti nyt jo hitosti
maahinen69
nokkien anturis arvot ok. sama kysymys kampiakselin asennon tunnistinta kohtaan.voiko mitata irrallaan yleismittarilla?
maahinen69
ja miten pakopuolen nokan ajoitusmerkki ylhäällä pelkkä pikkuviiva vai se mis kolmiokin sillo ku alamerkki ok
- kadett90
- OCF Member 2024
Et voi resistannssia mitata mutta syöttöjännitteen ja maan voit sekä signaalin tarkistus esim. ledillä.maahinen69 kirjoitti:nokkien anturis arvot ok. sama kysymys kampiakselin asennon tunnistinta kohtaan.voiko mitata irrallaan yleismittarilla?
- kadett90
- OCF Member 2024
Imu intake ja pako exhaust-merkkiin.maahinen69 kirjoitti:ja miten pakopuolen nokan ajoitusmerkki ylhäällä pelkkä pikkuviiva vai se mis kolmiokin sillo ku alamerkki ok
maahinen69
remmi oli löysällä ja kumpikaan merkki ei osunu kohdalleen pakopuolel.vasta rempattu jakopää.ilmeisesti slovakiassa valmistettu jakopään kiristin plus muut rullat syynä.toivottavasti venat ei vääränä.kiitos neuvoista ja voi vee...
Kannattaa remmi tarkastaa, että hampaat ovat ehjät. Ikävämpi juttu, että on tuollalailla päässyt remmi löystymään. Ainakin kiristin kannattaa sitten uusia... toki saattaa olla takuuasia, jos vastikään rempattu.
maahinen69
pystyykö tästä kulkuneuvosta lukemaan vikakoodit itse? jos ni mitenja mistä?
pystyy, käsijarrukahvan alla on luukku siellä on pistoke 5 ja 6 pinni yhteen virta päälle ja moottorin vikavalosta laskemaan vilkkumiset
opel vectra c 2,2 gts
