2.0i(C20NE) huohottaa
caravan69
Re: 2.0i(C20NE) huohottaa
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Jos öljyä tulee sekä öljytikun että öljykorkin kautta niin ei kai se kannen ja öljypohjan välinen putki silloin tukossa ole vaan se mikä menee imusarjaan tai minne se nyt tuossa koneessa meneekään? Eihän se väliputki ulkoilmaan ole yhteydessä? Miten pieni reikä on öljyn paluukanava kannesta öljypohjaan? Ettei se saa tasoitettua kannen ja alakerran paine eroa?
Lasse80
Viesti Kirjoittaja Lasse80 »
Päästelen tänään irti tuon ohuen letkun mikä menee imusarjaan ja putsaan. Sitteppä näkee heti, kumpi letku vai molemmat on tukossa.
Lasse80
Tuo ohuempi eli ylempi huohotusletku oli putipuhdas, tuota alempaa en saanu irti kuin kova kuin kivi (pakkasta -27). Tulpat oli myös yltäpäältä nokiset vaikka vaihdettu reilu kk sitten. Pitää jatkaa tutkimuksia kun keli vähän lauhtuu.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Mites se venttiilikopan sisällä oleva "sihti", jonka läpi se huohotus kulkee?
Itse olen putsannut sen ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä aina kun koppa on olut auki...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Lasse80
Pitää varmaan käyttää koppa auki kun keli lauhtuu ja saa haettua uuden tiivisten niin ei tule uutta paikkaa mistä öljy suihkuaa.
Lasse80
vois kokeilla tuupata vähän brakecleaneria siitä letkun päästä ja antaa puhaltimella lämpöä. Toki ei siitä taas ole kuin hetken ilo eikä vikaa korjaa.
Opve
Lasse80 kirjoitti:vois kokeilla tuupata vähän brakecleaneria siitä letkun päästä ja antaa puhaltimella lämpöä. Toki ei siitä taas ole kuin hetken ilo eikä vikaa korjaa.
Se alempi putki/letkupätkä alakerran ja kopan välissä on aika paksua... Sisähalkaisija melkeen sormen mentävä. Tuntuu jotenkin hurjalta, että se jäätyisi umpeen.
En tiedä mihin meinasit sitä brakecleania suihkia, mutta sinne alakertaan öljyn sekaan kyllä ruiskisi mitään liuotinta! Pakkasella se ei edes haihdu nopeasti. Sen alaputken saa irti yhden ruuvin avaamalla ja eiköhän se letkupätkäkin irtoa vaikka mattopuukolla jos se on palanut huohotinputkeen kiinni.
Ota vaan venakoppa auki, kaiva se huohotinsihti sieltä esiin ja putsaa se sillä brakecleanerilla. Venttiilikopan alapinnassa on musta muovikotelo, jonka kaksi kiinnitys ruuvia avaamalla saat sihdin käsiisi.
