Omega B lataus ongelma
Jäsennumero: 1227
Re: Omega B lataus ongelma
Kuinka kovan mällin sää sinne lumipenkkaan ajoit?
Olisko mennyt jotain oikosulkuun ja jollain tavalla sitten hajottanut lataussäätimen/hiilipaketin?
jug0
Viesti Kirjoittaja jug0 »
Lurttinen kirjoitti:Kuinka kovan mällin sää sinne lumipenkkaan ajoit?
Eipä pahasti ku ei isot penkat ollu, oikeastaa paksusti vaa lunta, mutta pohjassa ei kunnon panssaria niin lunta ja jäätä tietenki pääsee tonne moottoritilaan. Mutta laturilleha ei tuu ku heräte ja laturilta piuha akulle, niin eikös jompikumpi niistä pitäs olla oikkarissa? Pystyykö tuon jotenki mittaamaa että onko ne oikkarissa?
Se vois selittää miks uus laturikaa ei toimi, jos polttanut senkin.
Jäsennumero: 1227
Veikkaisin lataussäädintä, että se on ottanut siipeensä jostain syystä.
Samalla kun laturia otat irti, niin voit katsella onko johdoissa mitään fyysistä vauriota.
jug0
Lurttinen kirjoitti:Veikkaisin lataussäädintä, että se on ottanut siipeensä jostain syystä.
Pitää kurkata, sielä täytyy sitte joku olla oikkarissa jos vanhassa ja uudessa se särki.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko tässä värinävaimennettu kampuran hihnapyörä?
Ettei olis hihnapyörä antautunut eikä pyörittäis laturia tarpeeks.
Kuuluuko käynnissä ylimääräisiä ääniä.
jug0
kadett90 kirjoitti:Onko tässä värinävaimennettu kampuran hihnapyörä?
Nyt ei kyllä yhtäkkiä osaa sanoa, 95vm omega. Ei kuulu kyllä ylimääräisiä ääniä.
jug0
Vika löyty. Laturin herätteen piuha ottaa jostaki maihin.
Nyt ku vielä löytäis että mistä. :roll:
Miten mittasit?
jug0
kadett90 kirjoitti:Miten mittasit?
Yleismittari siihen asetukseen että laite piippaa kun koskee johoilla toisiinsa. Sitten maajohto auton runkoon ja toisella joholla herätepiuhaan, jos piippaa niin piuha ottaa jostaki maihin.
Oliko herätejohto kummastakin päästä irti....siis laturista ja mittaristosta?
jug0
kadett90 kirjoitti:Oliko herätejohto kummastakin päästä irti....siis laturista ja mittaristosta?
Laturista vain, mutta eihän virtajohossa pitäs mitenkään maadotusta olla vaikka ois kiinni toisessa päässä ellei jostakin ole puhki ja ota maihin? Vai meinasikko että vois olla vikaa sielä mittaristossa sitten että sieltä ottaa maihin?
Jokatapauksessa koitin vielä vetästä akusta piuhan laturin herätteeseen suoraan niin sillon latasi lähelle 14, eli toimi.
Jäsennumero: 1227
Se on virtalukon pohja kun vittuilee?
jug0
Saattaapi ollla.. Tuo auto mulla tulee olemaan käytössä enään sen aikaa että tiet sulaa ja jää sen jälkee todennäköisesti enstalveks jäärata autoksi, eikä kiinnostais enää rahaa siihe laittaa, joten miettiny että enkös voi nypätä laturille herätteen vaan jostakin mihin tulee virtaa auton ollessa käynnissä, ettei ole pakkko ollla virtalukolta?
Jäsennumero: 1227
Jos se patentilla lataa ja jäärataa meinaat ajaa, niin mikäs vaa, anna ajaa. :)
(Rimmaa kivasti :P )
jug0
Lurttinen kirjoitti:Jos se patentilla lataa ja jäärataa meinaat ajaa, niin mikäs vaa, anna ajaa. :)
Joo komeasti rimmas :lol:
Pitää huomenna jostaki ryöstää sille virrat niin pääsee ajelemaan..
