Omega B lataus ongelma
jug0
Viesti Kirjoittaja jug0 »
Olis tollanen 2.0 16v bensa omega, lataus jännite hukassa.. Uuen laturin vaihoin ja ei vieläkään näytä lataavan ku n. 8v, mitattu akulta sekä laturilta suoraan eli niissä piuhoissa ei vikaa. Kellään ideoita missä mättää? Akun maakaapelit näyttäis olevan ehjät ja vein rungosta moottoriin lisä maadotuskaapelin, ei apua..
Opelilla huoletonta
Re: Omega B lataus ongelma
Viesti Kirjoittaja Opelilla huoletonta »
Jos akun jännite noin alhaalla kiireen vilkkaa verkkolaturin päähän. Voi olla kyllä jo myöhäistä. Akku sökö.
jug0
Opelilla huoletonta kirjoitti:Jos akun jännite noin alhaalla kiireen vilkkaa verkkolaturin päähän. Voi olla kyllä jo myöhäistä. Akku sökö.
Joo voi olla että se on entinen, mutta eikö mitattaessa käynnissä pitäs tulla kuitenkin laturilta enemmän ku 8v vaikka ois akku sökö?
Jäsennumero: 1227
Ei näytä enemmän, jos ei lataa..
Onko akun herätejohto kunnossa? (ja heräte myös tulee)
Sehän se käskee laittaa latauksen päälle, kun auto on käynnissä.
jug0
Lurttinen kirjoitti:Ei näytä enemmän, jos ei lataa..
Nyt koitin toisesta autosta akkua paikalleen(joka on varmasti ehjä), laturista mittasin herätteen ja näytti vajaa 9v ja latausjännite laturilta 10,5v. Laturin valo palaa hytissä.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
jug0 kirjoitti:Olis tollanen 2.0 16v bensa omega, lataus jännite hukassa.. Uuen laturin vaihoin ja ei vieläkään näytä lataavan ku n. 8v, mitattu akulta sekä laturilta suoraan eli niissä piuhoissa ei vikaa. Kellään ideoita missä mättää? Akun maakaapelit näyttäis olevan ehjät ja vein rungosta moottoriin lisä maadotuskaapelin, ei apua..
koitappa maattaa laturin runko vaikka käynnistys kaapelilla
jug0
hukka kirjoitti:
Oon vetänyt laturin korvakkeesta piuha koriin. Eikös sen siitäkin kohtaa pitäs maadottaa. Ite ei hirveästi oo kärryillä sähköhommista niiin alkaa loppumaan ideat mitä tehä..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jug0 kirjoitti:
hukka kirjoitti:
Jospa uusikin laturi on sökö? Niinkin voi käydä. Käy ilmoittamassa siitä myyjäliikkeessä, ettei lataa enempää kuin tuon 10,5V.
Pitäisi ladata yli 13,5V.
Oliko kyseessä kunnostettuna myyty laturi?
jug0
Timonen kirjoitti:
jug0 kirjoitti:
hukka kirjoitti:
Sekin käyny mielessä, ei ollu kunnostettu vaan aivan uusi. Pitää vielä yrittää tänään tutkia hommaa ja jos ei ala lataamaa käyä liikkeessä. Latausjännite lähti laskemaan 10,5 voltistaki vielä alemmaks kun auto hetken oli käynniss.
Epäilen ite vieläkin jotain piuhoja, kun ilmaantu sen jälkeen samantien kun ajoin jääradalla vähän penkan kautta... Mutta mitäs enää tarkistaa kun heräte tulee laturille ja korvakkeesta veetty maa runkoon.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ehjällä akulla vaikka ilman laturia pitäisi jännite olla 12v tuntumassa heti starttauksen jälkeen.Kova kulutus on jos painuu heti 10v tuntumaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jug0
Oli jonkun minuuutin käynnissä enneku mittailin jännitettä.
Edit: tosiaan tyhjemmällä akulla kun mittailin jännitettä auto käynnissä, se painui jonnekki 8v suunnalle ja sitten sammui auto, joten laturi ei ilmeisesti lataa ku korkeintaan sen 8v. Onkos mitään muuta mistä vikaa enää etsiä kuin että uus Laturiki rikki? Heräte tulee, maadotus kunnossa, eihän laturi muuta tartte toimiaksee?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
melko alhaisella jännitteellä vielä käy, olen luullut että 10v jälkeen puutuisi. näyttäähän se mittari varmasti oikein?
Onhan laturi samanlaine kuin entinen? itsellä oli uudessa laturissa liian pieni hihnapyörä ja ei siksi jaksanut ladata tyhjäkäynnillä.
Lataus siis puuttuu kovemmillakin kierroksilla?
olisiko herätte johdolle toinen paikka mihin pistää kiinni? toisista latureissa kun sellainen löytyy.
jug0
caravan69 kirjoitti:melko alhaisella jännitteellä vielä käy, olen luullut että 10v jälkeen puutuisi. näyttäähän se mittari varmasti oikein?
Kyllä näyttää mittari oikein, toisesta autosta ku mittasin latausta näytti melkeen 14. Alkaa kyllä jo vaivalloisesti käymään heti alle 10v ja sammuu kokonaan 8-9v kohalla.
Laturi oli samanlainen ja kierroksilla tais hiukan nousta jännite muttei yli 12v päässy. Ei ollut toista paikkaa herätteelle. Jos heräte ja maa kunnossa onko muuta vaihtoehtoa ku uus laturi rikki? Voi olla että huomenissa jos ei muuta keksi niin ruuvaan laturin irti ja käytän testipenkissä niin selviää onko vika siinä.
Ehjällä ja täydellä akulla pääsee kymmeniä kilometrejä ilman latausta jos ottaa sähkövermeet pois päältä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jug0
?! kirjoitti:Ehjällä ja täydellä akulla pääsee kymmeniä kilometrejä ilman latausta jos ottaa sähkövermeet pois päältä.
Juu ajettiin se ku laturi pamahti niiin n. 30-40 km täydellä akulla kotiin. Voi tuo toinenki akku olla hieman heikko. Mutta akusta tää nyt tuskin johtuu kun laturiltaki mitattuna sitä latausjännitettä ei tule tarpeeks, jos akku ois paskana niin kyllähän kuitenki laturi sitä yrittäisi ladata, ja pitäs laturilta näyttää sitä 13-14v, eikös?
