Juu kyllä mä tiedän. Mopossa meni kaasari umpitukkoon talvessa.
Mulla seisoo kolme harrasteautoa kylmässä navetassa ja ei oikeasti ole mitään ongelmia 95/98 kanssa. Ei vaikka seisonta-ajat on tollasia. Ja yksi jopa kaasarikoneella.
C20NE Ei toimi lämmetessä
Re: C20NE Ei toimi lämmetessä
Ongelma opel
Ei ole stabilointi ainetta tullu käytettyä tossa joten yks mahd. Olis että se vika vois olla suuttimis. Auttaiskohan enään nuo forten/bg:n tuotteet tuohon puhdistukseen bensan seasta? Vai pitääkö ottaa irti ja tehdä sillai tuo toimenpide? Tullu kokeiltua myös kun koneen pistää käyntiin niin 3.syl pakosarja/putki lämpenee hitaiten joka kielis soi sytty/bensan saanti viasta?
Mites virranjakaja ja pyörijä? Tulpanjohtojen kunto?
tiiikeri
Kokeilla voi noita Forten ym. aineita, saattaa hyvinkin auttaa, ei tuossa paljoa menetä. Paras tulos tietenkin tulee kun irrottaa ne ja vie huoltoon asiantuntevaan liikkeeseen, josta saa myös jokaisen suuttimen virtausdokumentin ennen ja jälkeen puhdistuksen.Ongelma opel kirjoitti:Ei ole stabilointi ainetta tullu käytettyä tossa joten yks mahd. Olis että se vika vois olla suuttimis. Auttaiskohan enään nuo forten/bg:n tuotteet tuohon puhdistukseen bensan seasta? Vai pitääkö ottaa irti ja tehdä sillai tuo toimenpide? Tullu kokeiltua myös kun koneen pistää käyntiin niin 3.syl pakosarja/putki lämpenee hitaiten joka kielis soi sytty/bensan saanti viasta?
Batman 57
Tarkista huohotin puoli. Kuluttaako öljyä?Ongelma opel kirjoitti:Astra F 2.0 ja -92
Vika on alkanut vaivaamaan tässä vuoden sisällä kun auto ollut seisonnassa useamman vuotta.
Eli vika tulee kyllä suhteellisen nopeasti esille kun moottori alkaa selvästi lämpenemään (1-2min). Käynnistyy kyllä moitteitta mutta hetken käytyä kun alkaa polkemaan kaasun kanssa "maltillisesti" niin tuntuu että käy tosi raskaasti ja alkaa pakokaasu haisemaan.
-Tulpat on tosi nokiset kun otin niitä pois (ei järin vanhat)
-Uutta bensaakin on tankissa eikä auttanut mitään.
-Jakohihnan vaihdoin taannoin joka oli hampaan verran pielessä mutta senkään jälkeen ei ollut apua käyntiin.
- p-suod on myös pari vuotta siten vaihdettu.
MIstä lähteä etsimään vikaa??
Ongelma opel
Ei sen kummoisemmin ole ainakaan tullu huomattua. Miten tuo huohotin vaikuttaa asiaan? Toisaalta talvella se lykkäs nokan stefasta öljyt ulos joten onko sillä vaikutusta myöskin?
Sitä se on myös alkanut tekemään tämän kyseessä olevan vian kanssa että tuntuu kastelevan tulppia jonka takia käy myös vajailla sylintereillä.
