C20NE Ei toimi lämmetessä
Ongelma opel
Astra F 2.0 ja -92
Vika on alkanut vaivaamaan tässä vuoden sisällä kun auto ollut seisonnassa useamman vuotta.
Eli vika tulee kyllä suhteellisen nopeasti esille kun moottori alkaa selvästi lämpenemään (1-2min). Käynnistyy kyllä moitteitta mutta hetken käytyä kun alkaa polkemaan kaasun kanssa "maltillisesti" niin tuntuu että käy tosi raskaasti ja alkaa pakokaasu haisemaan.
-Tulpat on tosi nokiset kun otin niitä pois (ei järin vanhat)
-Uutta bensaakin on tankissa eikä auttanut mitään.
-Jakohihnan vaihdoin taannoin joka oli hampaan verran pielessä mutta senkään jälkeen ei ollut apua käyntiin.
- p-suod on myös pari vuotta siten vaihdettu.
MIstä lähteä etsimään vikaa??
thouniboy
Re: C20NE Ei toimi lämmetessä
Kokeile vaihtaa ruiskun lämpötila-anturi.
Opel Vectra C Z19DT 2004
Opel Vectra A C20XE Lexmaul
EX
Tai puhdista sen liitin HUOLELLISESTI
Ongelma opel
Eli kyseessä on se anturi joka on siinä laturin yläpuolella moottorin takapuolella?
thouniboy
Kyllä ja sininen väriltään.
EX
Ongelma opel
Vaan eipäs auttanut anturin vaihto ja liittimen puhdistus. Mistähän mahtais seuraavaks lähtä vikaa etsimään?
thouniboy
No seuraavia vikakohteita vois olla imm tai lambda anturi.
EX
opelmeister
Enemmänkin lambda, ilmamäärämittarin vika vetää lähes poikkeuksetta laihalle.
urjaman
joo ja mitenkäs se imm muuttuis koneen lämmetessä ... (no voin ehkä keksiä jotain tosi eeppistä, mutta siis olettais että about samalla lailla se toimii)
(ja nyt en ole edes varma oliko tossa läppä-imm vai kuumalankamikäolikaan...)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Astrassa saattaa olla jo kuumalanka. Riippuu vuosimallista.
Ongelma opel
Tossa on se nykyaikaisempi ilmamäärämittari kun taas edellises vectrassa (samalla koneella mutta vm.-89) oli juurikin se läppä siinä imm-kotelossa. Täytyy tsekata toi lambda seuraavana jos siintä sais selkoa. Olis hitto vie uudempi astra niin vois kattoa ajonaikaista dataa testerillä varsinkin lambda arvoa.
tiiikeri
Oliko auton seisonta-ajalla polttoaineen säilytysaineet tankissa ja polttoainesysteemissä?
Eihän vaan ruiskun suuttimet hartsittuneet vanhasta bensasta ja vuoda, kun auto on kerran seisonut useamman vuotta? Tuo tulppien nokeentuminen
kertois siitä, että menee rikkaalle ja tätähän nuo vuotavat suuttimet usein
aiheuttaa.
Nykybensa on "myrkkyä" suuttimille seisoessaan mikäli bensan säilytysainetta ei ole käytetty. Omakohtaista kokemusta asiasta on, kun kesän harrastepelissä
edellinen omistaja oli jättänyt käyttämättä säilytysainetta. Aiheuttaen käynnistysvaikeudet koneen ollessa haaleana ja lämpimänä -> Suuttimet ultraäänipesuun ja säädettäväks Alppilan autohuoltoon -> auto kuntoon ja joka syksy säilytysaineet systeemiin -> ei ongelmia yhtenäkään vuonna tuon jälkeen...
Ei mulla oo ollu mitään ongelmia suuttimien kansaa vaikka on seissyt 1-3 vuotta käymättä. Oisko sulla ollu vaan vuosien sonnat suuttimissa.
tiiikeri
Hyvä,jos oot selvinny ongelmitta. Nykybensan huonosta säilyvyydestä ja sen aiheuttamista ongelmista kuitenkin löytyy tietoa vaikka kuinka paljon jos vaan tutustuu aiheeseen. Tästä aiheesta ei sen enempää,jokainen voi muodostaa oman käsityksen aiheesta tutustuttuaan asiaan.Juho M-P kirjoitti:Ei mulla oo ollu mitään ongelmia suuttimien kansaa vaikka on seissyt 1-3 vuotta käymättä. Oisko sulla ollu vaan vuosien sonnat suuttimissa.
