Air ride - ilmajousitus
iso.kunkku
Re: Air ride - ilmajousitus
http://www.trafi.fi/filebank/a/14649550 ... io_2_0.pdf
Laitetaas tää linkki tännekki.
"Ilmajousituksen tulee olla muutoksen kohteena olevaan ajoneuvoon valmistajan tarkoittama sarja tai vaihtoehtoisesti erillisistä komponenteista valmistettu, jolloin siitä tulee esittää riittävät selvitykset soveltuvuudesta muutoksen kohteena olevaan ajoneuvoon ja sen akselimassoille. Katsastuksessa tulee varmistua, ettei jousitus ole säädettävissä sellaiseen korkeuteen, jossa ajoneuvo ei ole enää sitä koskevien vaatimusten mukainen. Ilmajousituksen säädön tulee säätää molempia akseleita samassa suhteessa, niin että ajoneuvoa ei ole mahdollista säätää toispuoleisesti pituus, tai sivuttaissuunnassa."
Omasta mielestä tää antaa kohtuu "hyvät" raamit miten sais leimattua ilma-alustan. Tuskinpa muuta selvitystä vaatii ku pussien kantavuudet ja tyyppi vs. orkkis?
Rizla^^
Joo oon koittanu jokusen kerra tutustua trafin säännöksiin.
Tässä kun ei oo bolt on pussisarjaa saatavilla eikä TUV papereita tarvita näin vanhaan niin isot pojat sano että tosiaan pitää olla paperit mikä jousi on käytössä ja että sen kantavuus riittää auton akseleilla.
Meinasin myös ryöstää ohjauksen vaihteiston P asennolta jolloin korkeus ei oo säädettävissä ajon aikana
Tuo pituus tai sivusuunnassa säätö on varmaan enemmän konttorikohtanen asia koska noita on leimattu niin että tuo säätö on olemassa.. Myös varmaan pohjaanlyöntikumit on sallittu jolloin ei voida säätää korkeutta lain "ulkopuolelle" ja se taitaa vähän säästää iskareita/jousiakin kun makaa pohjaanlyöntikumeissa eikä koko auton painolla tyhjän pussin päällä..?
Korjatkaa näitä näkemyksiä mikäli olen ajatellu / toiminu tähän mennessä väärin
iso.kunkku
Ite aattelin sorvauttaa sopivat "pohjaanlyöntikumit" PU-kangesta. Eli ettei mee ton 80mm maavaran alle. Eli lätyt eteen molemminpuolin pussia ja taakse alapuolelle sopivan paksunen lätty.
Rizla^^
Tossahan on eessä alatukivarressa pohjaanlyöntikumi ja siellä ei ainakaan mene tuon 80mm maavaran alle mutta takana ei oo mitään nii nyt tuo perä makaa tyhjän pussin päällä joka ei taida sekään olla hyvä pitemmän päälle noille pusseille niin sinne joutuu jonkunlaiset kumit teettään johonki väliin kunhan ensin pääsee niin pitkälle.
Teppo
http://www.airride-system.pl/zestawy-air-ride-c-72.html Tuolta löytyy kanssa kaikenlaisia valmiita kittejä sopu hintaan ja toimittavat tavaraa Suomeen sekä vastaavat englanniksi sähköposteihin vaikka sivut on vain puolaksi.
Noihin paketteihin kuitenkin pitää ottaa huomioon se että vaativat vielä iskarit, ja noita ei kuitenkaan vakio iskareille voi rakennella. Eli ihan OK paketteja ja hintakin hyvä mutta tuohon saa laskea iskaripaketin verran rahaa aina päälle.Teppo kirjoitti:http://www.airride-system.pl/zestawy-air-ride-c-72.html Tuolta löytyy kanssa kaikenlaisia valmiita kittejä sopu hintaan ja toimittavat tavaraa Suomeen sekä vastaavat englanniksi sähköposteihin vaikka sivut on vain puolaksi.
Rizla^^
Mistä materiaalista / minkä vahvusesta ootte valmistanu noita adaptereita ja muita kiinnitysosia?
Teppo
Jep niinhän se on että nuo setit vaatii viellä jonkin coilover setin kylkeen.G.T.S kirjoitti:Noihin paketteihin kuitenkin pitää ottaa huomioon se että vaativat vielä iskarit, ja noita ei kuitenkaan vakio iskareille voi rakennella. Eli ihan OK paketteja ja hintakin hyvä mutta tuohon saa laskea iskaripaketin verran rahaa aina päälle.Teppo kirjoitti:http://www.airride-system.pl/zestawy-air-ride-c-72.html Tuolta löytyy kanssa kaikenlaisia valmiita kittejä sopu hintaan ja toimittavat tavaraa Suomeen sekä vastaavat englanniksi sähköposteihin vaikka sivut on vain puolaksi.
Tuolta saa tilattua etu pussin esimerkiksi Ta tecnix kierteellä tai mikä tolppa sitten ikinä on tulossa käyttöön että sopii suoraan Iskariin kiinni ilma adaptereita ja jos paremman iskarin haluaa niin esimerkiksi bc racingin saa tilattua ilman jousisa tuohon käyttöön hieman edullisemmin.
Alun perin firma teki pussisetit silleen että ne sopi suoraan KWn sarjoihin mut nyt muuttaneet malliaan et käy kaikkiin kuten myös suomesta saatavat setit. Laadultaan pussit kuulemma hyviä mut muut komponenti ei niitä High end kamaa. Ja sit et suoraan sopis jos esmes TAn tolppaan noi tilaa on snadi kysymys merkki. Kaverilla tuollaiset inkussa ja toi palje ei istunut suoraan orkki yläpäähän eli joutui vielä teetättään yläpäät, tais kuitenkin noi puolan pojat ne tehdä mut odottaa joutui et sai kaikki romut.Teppo kirjoitti:Jep niinhän se on että nuo setit vaatii viellä jonkin coilover setin kylkeen.G.T.S kirjoitti:Noihin paketteihin kuitenkin pitää ottaa huomioon se että vaativat vielä iskarit, ja noita ei kuitenkaan vakio iskareille voi rakennella. Eli ihan OK paketteja ja hintakin hyvä mutta tuohon saa laskea iskaripaketin verran rahaa aina päälle.Teppo kirjoitti:http://www.airride-system.pl/zestawy-air-ride-c-72.html Tuolta löytyy kanssa kaikenlaisia valmiita kittejä sopu hintaan ja toimittavat tavaraa Suomeen sekä vastaavat englanniksi sähköposteihin vaikka sivut on vain puolaksi.
En siis sano et ihan kuraa mut ei suoraan pulttaa kiinni osaakaan ole. Ja ehdottomasti jos joku noita tilailee niin ottaa sit kunnon coili tolpat eikä mitään TAn tolppia, eivät kestä sitä ylös alas säätöä varsinkaan jos tarkoitus on oikeesti painaa auto maahan kiinni ja välillä nostaa ihan ylä-asentoon. Ei KWnkaan tolpat sitä kestäneet.
Mistä adaptereista puhut? Mulla tehtiin koriin pultattavat kiinnitys osat noin 10mm raudasta. Ehkä hiukan ylimitoitetusta tavarastaRizla^^ kirjoitti:Mistä materiaalista / minkä vahvusesta ootte valmistanu noita adaptereita ja muita kiinnitysosia?
Rizla^^
Justiin noista kiinnitysosista.G.T.S kirjoitti:Mistä adaptereista puhut? Mulla tehtiin koriin pultattavat kiinnitys osat noin 10mm raudasta. Ehkä hiukan ylimitoitetusta tavarastaRizla^^ kirjoitti:Mistä materiaalista / minkä vahvusesta ootte valmistanu noita adaptereita ja muita kiinnitysosia?Ja yläpäät sorvattiin alumiinista.
iso.kunkku
Ite tein muistaakseni 4mm tavarasta kiinnityslätyt ja omasta mielestä riittää hyvin. Orkkis jousikupit tais olla 2mm peltiä.
Rizla^^
Joo ku tein kans taakse 2mm teräspellistä sillain että on niinku orkkis jousikupin päällä ja pultattu 2kpl kutosen pultilla jousikuppiin ja rupesin miettiin että mahtaakohan tuo kuitenkaan kestää ja sit tutkiskelin netistä valmiita palikoita nii oli melkein aina valmisteltu 5mm teräksestä mitä mm lowtoys myy.
Pitäiskl mun pelata varman päälle ja tehä noi uudestaan vaikka mustasta raudasta.?
No mun taka kiinnikkeet oli tehty ihan mustasta raudasta mut tehtiin varman päälle ja tarpeeks järeet
Ite kyllä toimitin lowtoysille laserleikatut osat noihin tolpan alapäihin ja sit käytettiin sitä tolpan mukana tulevaa holkkia muuten.
Rizla^^
Tuo ei nyt oikeen vastannu mun kysymykseen kestävyydestä
eihän nuo kiinnikkeet kyllä taida tossa juurikaan rasitukselle joutua.?
Pitää miettiä. Ehkä pelata varman päälle ja tehä vähä vahvemmasta materiaalista niin ei välttämättä tulis sitten lopuks niin paljoo niitä "oho" efektejä
Edit: joudun eessä alatukivarteen leikkaamaan pikkusen lisätilaa että saan pussin sopivaan kohtaan että pääsee tarpeeks alas niin kävin hakemassa mustaa putkee 4mm seinämällä joka sitten istutetaan tuohon alatukivarteen ja hitsataan kiinni että tukivarsi tukevoittuu ja pussi istutetaan putken sisälle.
