Air ride - ilmajousitus
Rizla^^
Rakentaako ooppelistit näitä? Itsellä olis tarkotus talven aikana ruveta miettiin tohon omaan wanhukseen.
Minkälaisia ratkasuja ootte tehny jnejne.
Perusperiaate on selvillä ja guugle on käyny kuumana kun lueskellu eri foorumeita ja nettisivuja mutta se tärkein eli toteutus jne.
Omassa tapauksessa on iskari ja rautajousi tukivarsien välissä edessä. Ei siis mitään erillistä tolppaa. Takana iskarit ja rautajouset myös. Perä ei sinänsä ongelma vaan tuo etupää kun iskarin/palkeen pitää olla lyhyt ja ymmärrykseni mukaan akselistoo ei saa hitsata...?
Keskustelua ja kuvia/ideoita toteutuksista ja laitteista. Mielipiteitä ja kokemuksia
Rizla^^
Re: Air ride - ilmajousitus
Ooppelistit ei varmaan asentele kun halppis korkeussäädettäviä
Kato jenkkifoorumeilta. Ne niitä lötköihin asentelee innokkaasti.
Rizla^^
joo sieltä mää lueskelinki tossa aamulla ja päivällä. piti kuitenkin täälä kysyä kun jotkut täälläkin asentelee ja ocf foorumi on paljon kotosampi paikkajarkkis kirjoitti:Kato jenkkifoorumeilta. Ne niitä lötköihin asentelee innokkaasti.
paljon noista on juttuja mutta aika huonosti ainaki ihte löytäny semmosia "aloitusvinkit amatöörille"
Nikuzai
Jos englanti taittuu niin
Aloittelee googlella
beginners guide to air ride
beginners guide to air suspension
Noilla löytyy samoja ja eri sivustoja
Sit youtube on kans hyvä, sieltä löytyy asentelu videoitakin
Ja venäläiset tykkää tehdä mitä ihmeellisempää viritystä jopa opeleihin ja hanakasti ovat kuvaamassa how to videoita
Google translatoria pitää käyttää ja mielikuvitusta, mut kyllä sit löytyykin
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
opelvisio
Et oo G.T.S:n projektia seurannut? http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &start=225
Rizla^^
Noniin on tätäkin hommaa tutkittu ja osia tilailtu ja pyöritelty käsissä jnejne..
Muutama liitin pitäis hommata vielä eli pusseille se lähtöliitin mihin saa sit vaan paineilmaletkun tökätä kiinni. Eli semmonen pikaliitin mutta mikä se on viralliselta nimeltään? Tietäis vähän kertoo ku menee hydeliikkeeseen kyseleen että mitä on ees hakemassa.. Tarvis 4kpl noita liittimiä jotka on vissiin sit 1/2" kierteellä? Ja sit painemittarille 2kpl sopivaa liitintä
Jaaa toinen että mitä pultteja noihin pusseihin käy? Kävin koko pulttilaatikon tallissa läpi eikä yhtään sopivaa pulttia löytyny. Jotain tuumakierteisiä?
Guugle kerto näistä aika huonosti vaikka kuinka koitin guuglailla eri hakusanoilla :/
Juge127
- OCF Staff
https://www.promart.fi/tuote/festo-pist ... 5F-130915/Rizla^^ kirjoitti: Muutama liitin pitäis hommata vielä eli pusseille se lähtöliitin mihin saa sit vaan paineilmaletkun tökätä kiinni. Eli semmonen pikaliitin mutta mikä se on viralliselta nimeltään? Tietäis vähän kertoo ku menee hydeliikkeeseen kyseleen että mitä on ees hakemassa.. Tarvis 4kpl noita liittimiä jotka on vissiin sit 1/2" kierteellä? Ja sit painemittarille 2kpl sopivaa liitintä
Tollasia varmaan meinaat? Pistoliitin nimellä ainakin löytyy, ite hakenut noita hydroscandilta.
Rizla^^
Joo justiin tommosia tarkotin. Koittanu guuglata jos jonkilaisilla hakusanoilla muttei oo löytyny ja näemmä noinki yksinkertanen nimi
Sit niitä saa semmosina mis 90 asteen kulma, jotain varastosta löytyy mut en malta luopua jos joskus tarviiki sekä sopivaa muoviletkua
Rizla^^
Joo mulla pitäis tosiaan kaikki muu olla paitsi nuo pussien lähtöliittimet ja sit mittarille kaks nii taitaa olla helpoin mennä paikalliseen hydeliikkeeseen kysyyn sopivia ku että alkaa miatään postin kautta tilaamaanjarkkis kirjoitti:Sit niitä saa semmosina mis 90 asteen kulma, jotain varastosta löytyy mut en malta luopua jos joskus tarviiki sekä sopivaa muoviletkua
Muuten mulla on kaikki muut liittimet, letkut jne. (:
Joo noi omat on ainaki paikallisesta hydroliikkeestä noudettu eli luulis olevan sielläki hyllykamaa.
Rizla^^
Sais nuo liittimet ja löytäis oikeet pultit mikkä tohon pusseihin käy kiinnityspulteiks nii takapalkeet sais laittaa paikalleen ja ruveta miettiin että mistä ihmeestä sais ilmalinjan taakse helpoiten
Rizla^^
Ja ite itelleni vastaten. Pussien kiinnityspultit on tuumakierteisiä unc pultteja..
Vielä nuo liittimet nii saa lyöjä takapään kasaan ja siirtyä ja keulaan suunnittelee kiinnikkeitä
Rizla^^
Perkele että on muuten kalliita nuo liittimet ! Kannattaa tilata esim lowtoysilta se liitinpaketti missä tulee kaikki liittimet tulee varmasti halvemmaks ku että hakee hydeliikkeestä vähä kerrallaa ja sit kattoo riittääkö / tarviiko jotain muunlaista liitintä
