Opel Adam Rocks S 1.4 T Red 'n' Roll
L.ossi
Re: Opel Adam Rocks S 1.4 T
Pistä 'R' eteen
ZEI
Tilasin "Opel Motorsport" tarran acerin tekstin päälle...L.ossi kirjoitti:Pistä 'R' eteen
Tänään alustan ja vanteiden paikalleen sovittelua. Mikään kun ei koskaan mee heittämällä jos härskiä hakee, niin aikalailla vaan joutuu palikoita työstämään ennen alle laittamista niin että ajokorkeus toimii sopivalla stancella (-55mm), mutta onhan täs vielä muutama viikko kesärengaskeleihin.
Perän korkeus on siinä, mutta keula viedään alaspäin tästä vielä sentin verran..
Pitää kattoa ehtiskö täs jo ennen kesärengaskelejä modata jarrutkin sopiviksi että sais heittää kaikki samalla kertaa alle. Eteen hommattuna brembon satulat 355x32 levyillä ja taakse 18mm vakiolevyä suuremmat alfa 159:n levyt orkkis satuloihin.
- Life is too short to drive boring cars -
Pakko sanoa ettoo takapään fitment on kyllä todella maukas
ja piti vastat aikaisemmin et inkkuunhan saa sen -5,5 astetta camperia ihan heittämällä jos haluaa vain säätää
ZEI
Vähän toi takapää tosta valitettavastu laimenee kun napoja joutuu kääntää sisäänpäin parin asteen verran että mahtuu sukeltamaan. Ja joo, insigniassa olis kyllä varaa kääntää, mutta kun vaimon ajossa 50-60tkm vuoteen maantiellä niin pakko pitää ensisijaisesti ajettavana.. jos mä perin sen niin sitte eri asia.G.T.S kirjoitti:Pakko sanoa ettoo takapään fitment on kyllä todella maukasja piti vastat aikaisemmin et inkkuunhan saa sen -5,5 astetta camperia ihan heittämällä jos haluaa vain säätää
ZEI
Alkaa kevätaurinko jo sen verran paistella, että joutuu varmaan laittaa vähän isompaa vaihdetta silmään jos meinaa saada auton valmiiksi ennen huhtikuuta. Paikallinen pieni autonäyttely kuunvaihteessa ja ilmoitin aatamin mukaan että tulis tehtyä...
Vähän lisää motorsporttia..
Todennäköisesti ainakin etujouset pitää vielä vaihtaa jäykemmiksi rata-ajoa silmälläpitäen, mutta täytyy nyt kuitenkin päästä ensin ajamaan vähän testiä miten auto käyttäytyy radalla semislicksillä näillä jousilla. Takapään fitmentistä tuli aika hyvä pienellä napojen koneistuksella, muutama aste camberia teki lisää racelookkia ja auttoi renkaiden sukelluksessa ja lievä camper toimii todennäköisesti radallakin vakiokulmia paremmin. Loppupeleissä lokasuojia ei tarvinnut montaakaan milliä venyttää kun 255 sukeltaa raapimatta jouset ja iskarit irrallaan pohjaan asti.
Parempia kuvia sitten kun auto on "valmis"...
3" putkistokin valmistui käsityönä paikallisessa hitsausfirmassa.
Etujarrut pitäisi ottaa työnalle seuraavaksi. Satuloiden kunnostus, puhdistus, hionta ja maalaus punaisiksi. Uudet sylinterien tiivisteet paikoilleen ja rosteripunosletkuilla kiinni samalla kun vaihtaa sisään lämpöä kestävät kilpanesteet. Uudet vähäsen isommat takalevyt vein jo sorvarille, sovitetaan ne muutama milli syvemmälle että saadaan renkaalle tilaa sukeltaa. Etusatulat on brembon tuotantoa, alunperin alfa 159 2,4 Jtdm:n alla olleet ja levyt on Vectra OPC:n tarvikelevyt. Meinasin ensin käyttää tähän hyllyssäni vuosia manneet 355x32 irtokehät, mutta sen verran halvalla saa noita vectran 345mm levyjä nykyään että päädyin kuitenkin tilaamaan sellaiset kun keskireikä ja et:kin osuu heittämällä kohdilleen, helpotetaan näin vähän työmäärää kun ei tarvi koneistaa keskiöitä... Satulan kiinnikkeet koneistetaan yläjyrsimellä sopivalle et:lle alfan navoista irti leikatuista satulankiinnikkeistä, menee "lähes heittäen" paikoilleen.
Vyötkin löysi vihdoin tullista kotiin. Alkaa olla aika race fiilis sisälläkin ja saan Hans niskatukeni kypärään kiinni rata-ajossa, se hanssihan tulee noiden olkaimien alle..
Edit.. löytyikin aamulla aikaa tehdä lopullinen alle sovitus ja ehti vielä pesemäänkin ennen töitä. Vahausta kaipais kovasti, mutta pitää melkein ensin koittaa sovittaa jarrut alle ja sitten viimeistely hommiin...
Tässä on nyt kyl kaikki kohdillaan. Oikeestaansa oot toteuttanut sen mitä ite silloin visioin kun kävin tällaista kattomassa. Voisit jossain vaiheessa koeponnistaa 18" vannetta alle et miltä sellainen näyttäis?
ZEI
Orkkis 18" kesäpyörät 20mm levikepala välissä ei omaan silmään näytä oikein miltään. Näis 19" on kehämitta sama kun 17" talvipyöris, sama 5km/h mittarivirhe pysyi.. Livenä vanne ei oo mielestäni ollenkaan liian suuren näköinen, kuva vähän hämää. 18" vanteelle joutuis laittaa saman korkuisen renkaan (eli ensiasennusrengasta matalemman) jos haluaa siitä sopusuhtaisen eikä mitään munkkia päälle ja samalla pitäis ruuvata sama reilu sentti tolppia alaspäin että saa vanteen yhtä lähelle kaarta, näin ollen 18" pyörillä auton pohja menis sen tuuman verran alemmas, mikä ei näillä hidastetöysyillä ja urilla oo ollenkaan hyvä juttu kun auto pitäs uskaltaa antaa välillä vaimonkin käsiin.G.T.S kirjoitti:Voisit jossain vaiheessa koeponnistaa 18" vannetta alle et miltä sellainen näyttäis?
Meinasin että ajaisin time attack:kia tällä, mutta taitaa jäädä haaveeksi kun clubiluokan säännöissä vaaditaan 80mm minimimaavara, sinne ei katusäädöissä oo tällä ole asiaa..
Edit. Ei viitsi turhaa nostella joten jatketaas tähän...
Koska tähän ei saa minkäänlaista vapaavirtaussuodatinta, tilasin marmoritiskiltä 1.0/1,4L turbo corsan 65mm massamittariputken, ja sinne sisään sorvari sorvasi vakioputkea halkaisijaltaan vastaavan 58mm adabteri-putken ettei anturi sekoa ja näyttää ilmamäärät oikein. Tähän sopii kiinni ebaysta löytynyt corsa 1.4T black series -mallin silikoniputki ahtimen ja massamittarin väliin, ja alkuun ihan vaan perusmallia oleva pyöreä tuninkisuodatin. Myöhemmin vaihdan tilalle suljetun "ram-air" filtterin kunhan ehtii tehdä puskuriin tilaa kylmemmän ilman ilmanottoputkelle, tai jos/kun tuunarit saa joskus softan muokattua/laskettua isommalle ilmamäärälle niin vaihdetaan samalla 80mm insignian massamittariputki ja Astra H OPC:n suuttimet, nämä kun optimoi softaan niin pitäis saada aika reilukin vääntölisä ala ja keskialueelle. Huipputehoa ei voi juurikaan enää kasvattaa vaki sisuskaluilla, mutta katotaan miten hommat etenee.
bgis
Tää aiheutti vakavaa autokuumetta niin piti käydä tällänen ostamassa. Montahan näitä on suomessa ?
Fiesta ST -21
Tuli vähä semmonen kylän teinipoikien linttafiilis tosta alustasta. mutta makunsa kullakin.
ZEI
Nettiautossa on ollut yksi uusi peltikattoinen rocks ässä aika pitkään myynnissä ja enää sitä ei sieltä löydy, joten senkö ostit? Tuskin näitä montaa on myyty kun hinta menee jopa yli opc corsan.. Mutta onnittelut hyvästä valinnasta.bgis kirjoitti:Tää aiheutti vakavaa autokuumetta niin piti käydä tällänen ostamassa. Montahan näitä on suomessa ?
Ei osaa ajaa korkeammallakaan, kun on ikänsä kaikki tiputtanut niin omaan silmään tekee kipeää katsella jos on yhtään korkeampi ja vakioalustalla tämäkin keinui niin että tarvii pahoinvointilääkettä. Low is a lifestyle, since 1996.Juho M-P kirjoitti:Tuli vähä semmonen kylän teinipoikien linttafiilis tosta alustasta. mutta makunsa kullakin.
Juuri niin, omaan käyttöön on mukava rakentaa... josko sitä jarrut seuraavaksi sais viimeistään viikonloppuna alle nyt kun ne sai uuteen väriin. Saa nähä kuinka pysähtyy kun 600kg painavampikin auto on näillä hidastunut..Rookeri kirjoitti:Itselleenhän näitä tehdään
Kuten sanoin. Jokainen tyylillään.
Tuossa aikaisemmin kirjoittelit ettei huopputehoa voi ottaa lisää vakio sisuskaluilla enempää,mun mielestä tää yleinen mielipide on kyllä vähän huono ellei jopa väärä.
Vakio ahtimella tapissa ajelu on kyllä enempi moottoria rasittavaa kuin oikean kokoisella ahtimella ja vaikka 100hv isommalla teholla.Nimenomaan se paljon puhuttu alavääntö sen moottorin hajoittaa,silloin on lähes poikkeuksetta yläkierroksilla ahdin tukossa ja pakopaine suuri.Edes hieman avarammalla ahtimella päästään monesti parempaan lopputulokseen.
Toki moottorin säädöt on tarkein osa alue.
Hemmetin hieno kulkine!
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
ZEI
Sen verran vielä tosta korkeudesta että noissa ihan viimeisissä ulkokuvissa auton keula on 7mm ylempänä, tämä piti tehdä että sai 80mm maavaran mikä vaaditaan time attack clubi luokkaan. Taitaa muuten olla ensimmäinen autoni missä tuo 80mm leimakorkeus täyttyy joten ei tää nyt ihan linttakaan ole..Juho M-P kirjoitti:Kuten sanoin. Jokainen tyylillään.
Olet oikeassa. Tiedän (nykyään) että näistä on otettu h-mallin opc astran ahtimella n.240hv tehoja vakio sisuskaluilla. Mutta jos ahdinta lähtee suurentamaan kannattaa käytännössä laittaa kaikki uusiksi ja se tarkoittaa että n. 6000€ katoaa samalla lompakosta, joten alkuun pitäs koittaa pärjätä näin.. Eikä isommalla ahtimella ole enää asiaa ajamaan clubi luokkaa joten...?! kirjoitti:Tuossa aikaisemmin kirjoittelit ettei huopputehoa voi ottaa lisää vakio sisuskaluilla enempää,mun mielestä tää yleinen mielipide on kyllä vähän huono ellei jopa väärä.
ZEI
Brembotkin sai vihdoin kiinnikkeet niin pääs sovittamaan alle. Paljon muuttaa koko auton ulkonäköä pelkät etujarrut. Pitää ottaa hidastuvuus mittaukset vielä vakiojarruilla ennen lopullista asennusta niin näkee vähän todellista vaikutusta vai menikö tämä päivitys hukkaan kun vakio jarrutkin on uskomattoman hyvät.
opelisti77
- OCF Member 2018
Moi. Mistä sä hommasit nuo tabletin kiinnitystä varten olevat magneetit? Itsellä sama homma edessä enkä halua mitään kamalia virityksiä asennella
