Opel Adam Rocks S 1.4 T Red 'n' Roll
ZEI
Viesti Kirjoittaja ZEI »
Melkein kymmenen vuoden tauon jälkeen paluu Opel mieheksi. Oli pakko kun niin maukas (ja pikkuautoksi kalliin hintansa vuoksi suomessa harvinanen) kippo tuli vähän ajettuna myyntiin todella houkuttelevaan hintaan ja vielä oikealla värillä minkä olisin uuteenkin valinnut.
Autossa kiehtoi sen pieni koko, hyvä varustelu, omaan silmään makea ulkonäkö niin sisältä kuin päältä ja iso potentiaali rakenteluun. Opc corsa kävi myös vaihtoehtona, mutta tippui käytännössä heti pois liian tylsänä ja yleisenä kauppakassina... Josko tästä tulisi se vuosia suunnitelmissa ollut harrastepeli mitä ei koskaan myydä vaan jätetään isältä pojalle.
Nykyään ajettavien vähäisten kilometrien ja lyhyiden siirtymien vuoksi oli tarvetta pienelle bensa-autolle, mihin mahtuu kuskin lisäksi kolme lasta. Hoitoon kuskaukset, mummolassa käynnit ynnä muut pikku ajelut sujuu tällä aina hymy huulilla, perheen toisella autolla ajetaan sitten ne pidemmät reissut kun pitää saada vaimokin kyytiin.
Tilat riittävät vallan mainiosti neljälle hengelle kunhan takapenkkiläiset ovat lapsia, tai sanotaan alle 160cm, ja etupenkkiläiset alle 180cm. Pienemmät lapset mahtuvat selkänojallisissa istuimissaankin heittäen kyytiin ja kampeavat itsensä helposti vöihin taakse, joten taka-ovia en ole kaivannut. Kahdelle hengelle ja tavaroille auto riittää takapenkit kääntämällä hyvin viikonloppureissuihin ja on yllättävänkin vakaa ja hiljainen myös maantiellä.
Kuten jotkut ehkä tietävätkin, Adam S ja Adam Rocks S ovat Adamin ns. huippumalleja isommalla turbo koneella, edellisen sukupolven corsa opc:n jarruilla, 17" opc vanteilla, parannellulla taka-akselistolla, 15mm madaltavalla jäykemmällä alustalla ja isommissa nopeuksissa 400Nm voimalla perää maahan painavalla ja menoa vakauttavalla kattospoilerilla. Lisävarustelistalta autoon on rastitettu hienot Recaron nahkaistuimet 4-pistevöiden läpivienneillä, suhteellisen hyvin soiva Infinityn audiopaketti, 18" opc vanteet ja jotain muitakin enemmän ja vähemmän turhia varusteita. Rocks mallissahan on lisäksi vakiona sähköinen kangaskatto aurinkoisia päiviä varten.
Mutta asiaan, kuten mainitsinkin niin autossa on potentiaalia pidemmällekin vietyyn rakenteluun, ja kun se ei ole tylsä kampe vakionakaan, niin rakenneltuna siitä saa oivan harrasteauton ratapäiville ja muihin arkisiin siirtymiin ympäri vuoden. Luistonesto ja ajonhallinta on mahdollista kytkeä pois rata-ajoa silmälläpitäen, ja tunnokas ohjaus yhdistettynä erinomaisiin jarruihin ja pieneen massaan tekee ajamisesta kartingmaisen nautittavaa ja hauskaa. Vielä kun äänimaailma saadaan putkistolla vastaamaan sporttista ulkonäköä ja voimaa koneeseen niin mikäs tällä on ajella.
Päivityslistalla on alkuunsa ainakin;
- kesäkäyttöön uritetut/rei-itetyt jarrulevyt ja "kisapalat"
- kadulle 8,5  & 9,5 -19" vanteet 215/35 & 255/30 renkailla
- ratakäyttöön 17" semit mitkä pyöräytetään orkkis talvivanteille, auton alkuperäisille 18" kesävanteille pyöräytetään vastaavasti uudet talvirenkaat, näiden alle 15mm levikepalat että saadaan pyörää vähän ulommas "syvältä" kaaresta
- 4-pistevyöt ratakäyttöön
- 50mm madaltava säädettävä alusta, säädettynä ratakäyttöä silmälläpitäen, eli aika jäykkä setti ja camberinsäätö kitti hakusessa, talvella ajellaan kuitenkin orkkis palikoilla ja kulmasäädöillä
- koko putkisto kisakatilla 3" rosterista
- EDS:n ohjelmointityökalu penkissä autokohtaisesti hienosäädetyllä stage 3 softalla tehojen nostoon suljetulla alueella/ratapäivillä ajellessa, siviiliajot ja siirtymät mennään vakio softalla
- isompi cooleri keulalle
- vaihdevälinlyhennin
- 10" tabletti kojelautaan multimediaa varten
- Infinityn muovisen subin tilalle helposti (ratapäivillä) irroitettava laadukkaampi subbari koteloineen ja isompine päätteineen
- alkuperäis/valinnais-varustelistalta marmoritiskiltä tilattavat hiilikuituinen maskilista ja peilinkuoret
- pyöränkoteloiden ja ovien lisä äänieristäminen/jäykistäminen bitumimatoilla
Tabletti toimii loistavasti viiveettä kytkettynä aux-liitäntään kaapelilla, tämä vapauttaa soittimen bluetoothin puhelinta varten ja puhelut toimii näin handfree:nä ratista ja soittimesta keskeyttäen automaattisesti aux:in toiston puhelun ajaksi. Spotify, youtube, netflix ja kaikenmaailman nettiradiot kovassa käytössä, ja skype-puhelut kotiin ja mummolaan hoituu koko porukan mahtuessa kuvaan. (Näillä pysyy pienimmätkin hereillä siirtymät jos näyttää että meinaa alkaa pilkkimään). Pitäs vielä vetää akulta suora virta tabletin latausta varten. Kiinnitys hoituu kahdella tehokkaalla magneetilla mitkä kuumaliimattu tuuletusritilöihin, ja vastakappaleet tabletin selkämykseen, näin sen saa mukaankin nyppäämällä johdot irti ja taittamalla irti autosta lähtiessä.
..seuraavassa vaiheessa ehkä konetta pöydälle ja tehoja seuraavalle tasolle, mutta lähdetään nyt ainakin alkuun noilla +200hp/+280Nm tehotavoitteilla tähän kesään...
Lisäilen kuvia kunhan keksin miten ne tänne järkevästi saisin.. Edit, kuvia lisäilty ja lisäillään sitä mukaa kun projekti etenee.
- Life is too short to drive boring cars -
opelisti77
Re: Opel Adam Rocks S 1.4 T
Tätä olen odottanut että uudempia opeleitakin tulee esittely puolelle :thumbsup: Suunnitelmat kuulostaa varsin mielenkiintoisilta.
Photobucket:n kautta olen kuvia lataillut tänne ja toimii hienosti.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Hieno on kpppa, itekkin tällaista rouvalle kattelin mut jäi sitten sille asteelle. Ulkokuori tyypilliseen uuden auton tapaan vanteita ja madallusta vaille todeöla maukas. Ja hyvin oot löytänyt yksilön johon ruksittu sisustakin tehtaalta. Seuraillaan muutoksia.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sisätilan koossa on samaa henkeä ku vanhassa Tigrassa. Hieno ja persoonallinen peli. Opel on onnistunut nostamaan profiiliaan kivasti.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Jään seuraamaan :thumbsup:
Kaikenlaista harmia......
ZEI
G.T.S kirjoitti:Hieno on koppa, itekkin tällaista rouvalle kattelin mut jäi sitten sille asteelle. Ulkokuori tyypilliseen uuden auton tapaan vanteita ja madallusta vaille todella maukas. Ja hyvin oot löytänyt yksilön johon ruksittu sisustakin tehtaalta. Seuraillaan muutoksia.
Itse myös heti ensiesittelyssä ihastuin rocks-mallin muotoiluun, mutta kun uuden ässän hinta julkaistiin se sai innostuksen nopeasti laantumaan. Vuos sitten tilattiin vaimolle insignia lähes kaikilla herkuilla ja silloin vähän samalla mietin että kuitenkin tilaisin samalla tälläisen itelleni, mutta onneksi en tilannut, sen verran paljon oli vuoden ajoilla tästä yksilöstä lähtenyt hinnasta, että käytännössä tämän rakentaa ihan kaikilla hiluilla konetta myöden ja hinta jää silti alle uuden ovh:n. Tässä kuitenkin nappanahkatkin vielä vähän tuoksahtaa ja käytännössä auton vois vielä fiksata uusien autojen riviin, niin hyvänä on pysynyt, joten hyvä aihio aloittaa..
Juho M-P kirjoitti:Sisätilan koossa on samaa henkeä ku vanhassa Tigrassa. Hieno ja persoonallinen peli. Opel on onnistunut nostamaan profiiliaan kivasti.
Samaa mieltä. Vajaan kymmenen vuoden mersuilla ja bemuilla ajelun jälkeen helppo palata opel kantaan. Vaimon insigniallakin kun väliin päässyt vähän ajelemaan tässä viimeisen vuoden aikana, tulee kierrettyä aina vähän pidemmän kautta, sen verran on mukavaa kyytiä ja hyvät herkut nykyään opeleiden varusteissa että ratissa viihtyy pidempäänkin.
Tässä kuva vielä talvivanteilla ja orkkis alustalla, tulevalla viikolla alustan ja pyöränkoteloiden kimppuun..
Hienoa on kalusto :)
ZEI
jarkkis kirjoitti:Hienoa on kalusto :)
Kiitos. Hinta/laatu näissä opeleissa alkaa olla kyllä kohdillaan. Tuo vaimon inkku rullas viimekesän 20" pyörillä, mutta tälle kesää se saa alleen 21" vanteet, just sai renkaat pyöräytettyä päälle. Pitää samalla ruuvata alustaa vielä 2-3 senttiä alemmas... noi kuvassa alla olevat 20" olis sopivasti myynnissä.
Saa vielä melko paljon rullata alaspäin et todella hyvän fitmentin haluaa mut aihio on kyllä hieno ja nostan hattua tuosta vanne koon valinnasta. Vaikka omasta mielestä 20" on jo melko hyvin inkun kaaret täyttävä.
ZEI
G.T.S kirjoitti:Saa vielä melko paljon rullata alaspäin et todella hyvän fitmentin haluaa mut aihio on kyllä hieno ja nostan hattua tuosta vanne koon valinnasta. Vaikka omasta mielestä 20" on jo melko hyvin inkun kaaret täyttävä.
Nyt vasta tajusin että kyselin sulta ilma-alustaa tähän inkkuun cdlc forumilla yksityisviestillä minkä kerroit messujen jälkeen purkavas joskus viime vuonna.. Auto oli silloin vasta tilattu ja haaveilin säkittäväni sen heti uutena samantien kun tulee tehtaalta, mutta jäi pussit kuitenkin ajatuksen asteelle ja tilasin coiloverit kun inkku ei oo omassa käytössä ja vaimo ajaa sillä aika paljon reissuhommaa aika pitkiäkin siirtymiä ja pitäs olla kuitenkin naisen käytössä aika luotettava peli. Vähän on haaveissa että tää insignia jää mulle ajoon jos vaimolle tilataan uuskoppanen, sitten saattaa coilit vaihtua säkkeihin ja saa fitmentin kohdilleen. Vähän tähän adamiinkin miettinyt säkkejä, mutta pitää nyt ensin kattoa kuinka kenttään sen saa jäykillä kynätolpilla, 50mm olis tavoitteena mikä vie jo aika hyvin 19" pyörää kaareen..
Mulla oli tuolloin ajossa trafikki mihin rakensin kassit joten olis sopinu hyvin inkkukin säkeillä pihaan, ja kun low is a lifestyle niin eipä näitä tarpeeksi kenttään meinaa oikein saada ilman ilmoja.. 8)
Hetkinen, ookko sääki Nurmoosta? :D Tuosta pakusta rupesin katteleen :D
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Hyvällä maulla rakennettuja Opeleita näyttää olevan.
Jään seuraan Adamin parantelua. Härskin kokoiset vanteet oot Opel mallin pienimpään kippoon lusikoinut. 8) -(z)-
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tietäen nää aiemmat laitteet mielenkiinnolla odotan tän kehittymistä. Todella hyvä aihio ja punainen on the väri tähän.
No nyt selvis mistä oli tuttu nimimerkki :) makea oli kyllä tuo paku säkeillä. Ja jotain vannekauppojakin kateltiin mut jäi hiukan asteelle. Onko vieläkin vanteita varastossa :D
No ei mitään ite hukkasin juu tuon alustan joka ois ollut iha bolt-on teille, mut ymmärtäähän sen et kun rouvan autosta kyse niin kaikkea ei voi tehdä. Omalla inkulla rouva ajeli coili alustalla kun maavaraa oli 4cm mut säkeillä ei koskaan lähtenyt yksinään sitten ajelemaan :D
Eiköhän tuon nykyisenkin kinnerin saa melko matalaksi vaikka veikkaan et 50mm ei vielä liikaa ole tuossa kunnon madalluksen tavoittelussa. Mutta jännityksellä jään odottelemaan lopputulosta.
ZEI
Miseline kirjoitti:Härskin kokoiset vanteet oot Opel mallin pienimpään kippoon lusikoinut. 8) -(z)-
No omaan silmään just sopivat.. 8) Yleensähän se menee niin että tuumaa suuremmat mitä tehdas tarjoaa alkaa näyttää jo joltain.. :roll:
G.T.S kirjoitti:Onko vieläkin vanteita varastossa :D
Ei oo enää ylimääräisiä varastossa, mutta noi 21" saattaa tulla myyntiin, on tos yhdet rotiformitkin kiikaris inkkuun ja jos niistä tulee kauppa niin pitää arpoa kumpi jää alle... Vaimo on kyllä oppinut kiertämään suurimmat kuopat kun harvoin on noin korkealla joutunut ajella mitä insignia nykyasussaan, joten eiköhän siitäkin ihan hyvä saada kun tuodaan vanne ihan huulelle, sen takia kapea rengaskin.. ja katotaan mihin aatami asettuu ja paljonko joutuu lokasuojia leipomaan että saa stancen kohdilleen..
Tän päivän tuunaukset hoitui pienellä opc tarralla, viimeistelyhän lähtee pienistä detaljeista.. pitäs keksiä millä acer tekstin piilottais..
