X30XE ei käynnisty [RATKAISTU]
Re: Y32SE ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei noi voi olla ton koneen koodeja.
Onko siellä konehuoneen sulakerasiassa vielä vanha boxi paikoillaan.
Uusien faktojen valossa tätä tulee käsitellä nyt X30XE moottorin ohjauksen mukaan. :wink:
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
joo-oh... ja uudessa valossa bensaa tulee, kipinää ei...
Stige
Re: X30XE kipinä hukassa.
Menee jo niin sekavaks ettei ite ees pysy kärryillä enään...
Voiko nokan asentotunnistin hukata kipinän vai käykö se vaikka ilman sitä jossai vikatilassa niinku jotkut sanoo?
Kun ei tänään älynny tilata sitä...
Stige
Tämä on vissiin se nokan asentotunnistin? Vai onko? "YKK anturi"
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=407
toi vissiin jotain signaalia kipinästä lähettelee eli voisko olla siinä vika kun se puuttuu kokonaan? Eikai puolapaketti tjsp pimene ihan täysin yhtäkkiä?
äksy
Viesti Kirjoittaja äksy »
Stige kirjoitti:Tämä on vissiin se nokan asentotunnistin? Vai onko? "YKK anturi"
No voi puuttuva anturi oman mausteensa antaa.. Tuollainen löytyi, olisko apua? - https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=184609
kadett -78 vectra -05 rekord -67 astra -99
Stige
Sepä se juuri, jossain vaan luki että olis muka vänkärin puolella mutta kuskinpuolellahan tuo on niinkun tuolla kuvassakin.
Jos sen nyt vielä tilais ja kokeilis, poltetaanko sit koko paska jos ei satu löytymään OPCommia tästä lähistöltä et sais oikeesti tolkkua tohon...
Stige
Puolapaketille tulee virta yhteen nastaan, puolapakettiko on pimee?
Stige
Tulppa ulos ni kipinöi mutta ei käy silti vaikka bensa+kipinä löytyy?
Eli mikä vittu tässä paskassa nyt mättää... Alan ymmärtää ihmisiä ketkä vihaa ooppeleita niin paljon :D
huomenna kokeilis vielä jostain syystä toisella puolapaketilla ja kävis lainaaa puristuspainemittarin jostain...
Jos oikeanlainen seos ja oikea-aikainen kipinä tulee ni mitä jää jäljelle.???
Stige
kadett90 kirjoitti:Jos oikeanlainen seos ja oikea-aikainen kipinä tulee ni mitä jää jäljelle.???
Kasa kusta ja paskaa?
Kampuran päästä pyöritteli ni kyllä siellä jotain puristuksia tuntu jossain välissä ainaskin mutta mistäpäs tuota varmaks sanoo muuta kun mittarilla..
Alkaa tuntua siltä että tässä on kusetettu ihan huolella tän paskan kanssa...
Mistäs minä tiedän tuleeko se kipinä oikeeseen aikaan oikeelle sylinterille?
Stige
Jako oli oikein kans, käsin pyöritellessä tuntu puristuksiakin, tai sit vaan narut on niin heikot...
Yks tulpan reikä oli aika huolella öljyssä ni liekkö tuo ois puolalle tehny hallaa...
Irtotulpalla kyllä kipinää anto mutta...
Stige
Puola ja tulppa uudet, ei apua. Hörähti kerran taas.
Stige
Re: X30XE ei käynnisty
Eli kuskinpuolella oli imunokka 180 astetta vituillaan.
Kansi ilmeisesti vaihettu ja tämmönen kämmi käyny kun kuskinpuoleinen kansi on ihan hapettunu, vänkärin puoli on ihan siisti verrattuna siihen.
Saa nähdä mitä sit sanoo ku saan ton kasaan että nokka on oikein...
Puristukset mittaan kyllä ihan ensin kuhan saan ton jaon kohalleen, ilman työkaluja vähän vaatii kokeilua.
Ja kun oli epäilys että kone olis 3.0 eikä 3.2 ni ainaskin nokat on 3.2 ja jakopään kuvaa kun katto autodatasta ni se täsmää 3.2 myös.
ECU sun muut on kyllä 3.0 koneesta.
Stige
Puristuksia joka pytyssä se 3-4 baria, eli ei hyvä alkuunkaan... Mistähän moinen voi johtua?
