X30XE ei käynnisty [RATKAISTU]
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
Eli alotetaan alusta: Ongelma on että ei tule kipinää eikä bensaa. Kaksi asiaa tuon vissiin tekee eli: Kampiakselin asentotunnistin tai ajonesto. Asentotunnistin vaihdettu ja ajonesto ei oletettavasti ole päällä?
Eli häiriövalo ei vilko, syttyy kun laittaa virrat päälle ja hetken kun starttaa ni sammuu.
Eli onko tuo halpis Delphi anturi kampuralle susi jo syntyessään vai mikä muu voi katkasta enää sytkän ja bensan tästä?
KOLMAS KERTA TODEN SANOO
Eli auto SAA bensaa kun starttaa, eli kipinä on kadonnut johonkin...
Stige
Re: Z32SE voiko nokka-akselin asentotunnistin estää käynnistymisen?
Edellinen omistaja oli jonku anturin laittanu missä lukee Delphi, joku halppis vissii ku vanhassa lukee Bosch?
Stige
0.86K anto Boschin anturi ja Delphi anto 0.55K.
Voiko tosta päätellä pelkästään onko ehjä vai liittyykö siihen muutakin?
Delphin kanssa se hörähti kerran tai kaks, Boschia en kokeillu ku pikasee eikä lähteny.
Tilasin vielä uuden Boschin jos se on tolla kerta joskus ainaski toiminu.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Stige kirjoitti:Eli alotetaan alusta: Ongelma on että ei tule kipinää eikä bensaa.
Koita saada ensin se bensa tulemaan :D
Stige
ovc2z22yh kirjoitti:
Tuleehan se hyppyjoholla, mutta kun ei se vaikuta siihen kipinän puutokseen? kumma sattuma että olis molemmat hävinny yhtäaikaa eri syistä?
Ja bensansaannin vika ei ole releessä, se vaihettiin jo melkein ensimmäisenä.
Stige
Re: Y32SE ei käynnisty
Ei auttanu boschin anturi ainaskaan, mitähän sit... ECU paskana?
äksy
Viesti Kirjoittaja äksy »
Onkos tämä sinulla ollut käyntikuntoinen? Voi olla nokananturikin. Ecu vikaa ei ehkä kannata ekana miettiä. Kaikki anturijohdot ehjät ja kunnolla paikoillaan?
kadett -78 vectra -05 rekord -67 astra -99
Stige
Eikai nokan anturi estä käynnistymistä koskaan? voi vissiin olla vaikka irti ja auto käy?
Tälläsenähän tää mulle tuli, luottavaisin mielin olin.
Tosiaaan kampiakselin anturin piuhalle tulee ainaski se 5V, en sit tiedä meneekö se siitä johonki.
äksy
Kyllä estää. Ainakaan vectra c z18xe moottorilla ei käy yhtään jos nokan johdon irrottaa, kampianturia se ei käytä kuin startissa. Toki jos kampianturi on kokonaan mykkä niin ei käynnisty, mutta käynnissä ollessa voi johdon ottaa irti.
Stige
Pitää hyppyjohdolla vilkasta antaako se mitään vikoja, kai se luulis vikaloodin antavan jos joku anturi on mykkä siellä.
Saako noita koodeja käsipelissä nollattua jos on muistissa vai tartteeko testerin?
äksy
Niin kyllä. Kyllä kertoisi jos on anturivika. Ei yleismallin lukija millä voi nollata montaa euroa maksa. Ecut taitaa rikkonaisina antaa vikakoodeja ihan reilusti.?
Stige
Hyvä tietää, kahtellaan mitä se sanoo... Itellä on kyllä BlueDriver lukija mutta se ei noista vanhemmista euroautoista oikeen tykkää.
Stige
94, 31 ja 12 löyty sieltä.
Eli ei tuu kampuralta tietoo? Miksi...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Miten sieltä voi tulla tollasia koodeja???
Stige
Eikun 31 tulee aina kun moottori ei käy?
Eli ainut on tuo 94? Mikä viittais nokan asentotunnistimeen? Mutta missä se on näissä moottoreissa?
