ainiinkuin te tekisitte sen?On 2003-10-21 06:34, Pasi&Merja wrote:
300 juroa. Siis osat+asennus. Siis lähtöhinta.
Astra G syö öljyä...
Enriquez
Enriquez
nonniin, nyt se sitten alkoi vielä enemmän v*ttuilemaan. kierrokset on tyhjäkäynnillä 2000:ssa josta ne laskee 500:taan ja hyppää takaisin kahteen tonniin... pakosarja nakuttaa kylmänä ihan h*lvetisti. alkaa pinna palaa, olen ilmeisesti ostanut jonkun maanantai yksilön... tietääkö kukaan mistä tuo kierroksien vaihtelu johtuu?
18E
Kannattaa ensin hoitaa se ensimmäinen vika pois alta. Vika (kansipahvi vuotaa?) jossakin saattaa aiheuttaa odottamattomia muutoksia muuallekin.On 2003-10-22 08:55, Enriquez wrote:
Itsellä ei noita kattiautoja ole ollut, mut jos öljyvuoto on vaikkapa männän päälle, niin eikö se tuki pöntön aika nopeasti.. vai savuaako biili? Jäähdytinnesteet on kirkkaat?
Minusta tuollainen 2000 euron korjausarvio on kyllä kiskontaa! -toisaalta kyllä ymmärrettävää, kun työnä voi olla aika suurikin, jos vielä männänrenkaitakin joutuu vaihtamaan..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Enriquez
caravan-coupe
EI KU OPEL-HYVINKÄÄ!!! Just teetin ko. hommelin. 300juroa=ohjurikumit(16kpl)+vesi-On 2003-10-21 08:26, Enriquez wrote:ainiinkuin te tekisitte sen?On 2003-10-21 06:34, Pasi&Merja wrote:
pumppu+vaihtotyö. Homma kannatti-pölläyttely ja öljynkulutus loppuivat siihen. Sitäpaizi toi hinta on musta aika kallis ku sen joutuu tekemään vain 60tkm ajetulle motille. Luulis maahantuojalla olevan edes vähän häpyä ja nöyryyttä tehä toi vaihto edes puoliks takuuna. Sen verran niitä kumminki on menny. vrt.edellinen auto (toyota) kumit kovettu vasta 350tkm jälkeen. Tai opelissa ne taitaa ennemminki irrota paikaltaan... paska mikä paska.
Enriquez
vai että opel-hyvinkää... pitää soitella sinne sitten. halvin tarjous tähän asti on 500 juroa, muuralan autokorjaamossa. mutta aikaa olisi niillä vasta marraskuun lopulla.
onko sulla jotain numeroa sinne? en löytänyt puhelinluettelosta sitä, enkä netistä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Enriquez on 2003-10-23 12:12 ]</font>
caravan-coupe
Enriquez
on vain aika kumma juttu, miten noissa hinnoissa on niin tajuttoman suuret erot. 1700 euron ero länsiautoon. kyllä joo, maahantuoja voisi tulla tällaisessa vähän vastaan, pitää nousta barrikadeille. kun ostin tuon astran, niin huomasin kuukauden sisään ostosta että etuvalon umpio päästää kosteutta sisään. Soitin länsiautoon asiasta eikä se mennyt edes ostotakuuseen vaikka autossakin oli silloin vielä takuuta jäljellä. on nää kyllä vähän ihme hommia välillä...
MarkoP
mä vaihdatin kans hyvinkäällä..
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 80&forum=4
Enriquez
caravan-coupe
metrosport
Mulla oli kaksi pinnapulttia poikki pakosarjasta ja se teki semmoisen ikävän nakutuksen kylmänä!Piti lainata Opel-liikkeestä työkaluja,että sain ne katkenneet kierteet lohkosta irti,aika v... homma.Puhdista se askelmoottori niin pääset taas muutaman viikon eteenpäin,ettei herjaa kierrokset.Öljyä syö mullakin ja reilusti!Mut ei savuta eikä tuoksu!Jarruista hävis tänään ABS:it ja puoltaa ihan mukavasti.Jarruttaessa auto kulkee mukavasti kylki edellä.Testerissä käytin ja viisarit näytti vähän mitä sattuu,ei minkäänlaista tasaisuutta!! JATKUU.. Kaveri vaihdatti uudet venttiilinkumit sen öljyn syönnin takia niin tulos oli... syö vieläkin ihan saman verran kuin ennenkin.Epäilivät Opelilla juuri niitä männän renkaita. VIKOJA RIITTÄÄ-TURVALLISTA MATKAA!!On 2003-10-22 08:55, Enriquez wrote:
