opel vectra b 2.5 lämpötilanturi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: opel vectra b 2.5 lämpötilanturi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Siihen tulee tiiviste juureen
nakkala86
Viesti Kirjoittaja nakkala86 »
mitä kaikkea pittää purkaa että saa vaihettua aika vaikeassa paikassa näytää olevan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjeen mukaan siitä pitäisi ottaa imusarja pois mutta saattaisi saada sieltä päädystä vaihdettua ilmankin.
nakkala86
pittääkö siis purkaa pyyhkiät ja muovit
Ei tarvitse kun se anturi on siellä moottorin kuskinpuoleisessa päässä.
irYobYetaMis
kadett90 kirjoitti: 01 Kesä 2020, 15:54 Ohjeen mukaan siitä pitäisi ottaa imusarja pois mutta saattaisi saada sieltä päädystä vaihdettua ilmankin.
Saa.
Tai korkeintaan akku pois ja pääse sitä kautta myös.. Itse sain kädet sinne ilman. Näkee se just ja just jos katso öljykorkin ja imusarjan välissä..
Formulatietäjä 2014
nakkala86
joo yritän vaihtaa mulla vuotaa siittä anturista jäähdytysnestettä
nakkala86
miten sait lenkkivaimen sinne
nakkala86
no sain vaihettua sen anturin mutta lämpötila mittari ei pelaa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
nakkala86 kirjoitti: 22 Heinä 2019, 21:53 huono käynti lämpimänä tämä uus näyttää vuotavan
Vuotavan? Mistä?
Laitoitko siihen tuon 1.2sorsan mainitseman tiivisteen?
nakkala86
onko tuossa kaksi anturia eli jäähdytysneste ja lämpötila anturi
irYobYetaMis
Mun mielestä tuo anturi mitä vaihdoit antaa tietoa eculle vaan, ei mittaristolle.. En muista mistä mittari saa tiedot..
Formulatietäjä 2014
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Todella hankala paikka nähdä saati kuvata.
En äkkiseltään keksinyt miten nuo anturit saa vaihdettua purkamatta puolimoottoria :o
Tälläsen kuvan sain napattua, missä oletettavasti näkyy tuo mittarille oleva apikoliitin:
nakkala86
Tuleeko nestettä kuinka paljon ulos
