opel vectra b 2.5 lämpötilanturi
nakkala86
Viesti Kirjoittaja nakkala86 »
mitä kaikkea pitää purkaa että saa vaihettua kyseisen anturin
Ballantines
Re: opel vectra b 2.5 lämpötilanturi
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Eiköhän oo samassa paikassa kuin omegan v6:ssa
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=242998
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
irYobYetaMis
Vecussa ei tarvii välttämättä mitään ottaa pois, korkeintaan akku.. Löytyy moottorin vasemmalla puolella ja näkee just ja just imusarjan (ylin osa) ja öljy korkin välistä.. Itse sain liitin irti ja lenkki avain sinne vaikka imusarja ja akku oli paikalla. Toki imusarja ei vaikea ole otta pois.
Formulatietäjä 2014
nakkala86
mulla alkaa lämmetessä röpöttämään vaikuttaako vaihtaa tämä anturi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattaa vaikuttaa. Jos anturi toimii väärin , voi lämpimällä koneella seos olla liian rikas
nakkala86
vaikuttaako imuilmanlämpötila anturi
Imuilman lämpötila-anturi vaikuttaa huomattavasti vähemmän.
nakkala86
tuleeko jäähdytysnesteet ulos kun anturin irrottaa
Kyllä sieltä jonkin verran tulee , mutta anturi on varsin korkealla , joten kaikki nesteet eivät tule ulos.
nakkala86
vaihoin tuon lämpötilaanturin ja tuli käyntihäiriö anturin ostin motonet liikkeestä pittääkö olla bosch niin kuin alkuperäinen
mielestäni ovat nuo merkittömätkin tai muut kuin Bosch toimineet... liekö on oikea anturi tai oisko vika liittimessä tai johtimissa ?
nakkala86
vaihdoin tosiaan tuon anturin tuli käyntihäiriö vaikuittaisiko ostaa tuo alkuperäinen bosch mitä mieltä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Niin tai mikä oli alkuperäinen vika tai vikakoodi?
nakkala86
huono käynti lämpimänä tämä uus näyttää vuotavan
nakkala86
tämä minkä ostin on motonetin tarvike
