Vectra b 2.2 ongelmat
pepper
Re: Vectra b 2.2 ongelmat
Viesti Kirjoittaja pepper »
Kannattaa se jako nyt kuitenkin katsoa, nuo oireet sopii vain liian hyvin ja mitään isompaa ei vielä ole hajonnut(jos on pielessä)
Jepuliini
Viesti Kirjoittaja Jepuliini »
Millä sen jaon tarkistaa?
Jepuliini
Ongelma korjattu vaan seuraava ilmeni. Vuotaa kuskin puolelta solkenaan öljyä, hammastangon kumin yläpuolella *itullinen pultti josta vuotaa suoraan hammastangon kumin päälle ja siitä maahan. Mikähän mahtas nyt sit olla ? Just kun saa yhen korjattuu ni tulee seuraava ongelma
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jepuliini kirjoitti: 22 Kesä 2019, 22:12 Ongelma korjattu vaan seuraava ilmeni. Vuotaa kuskin puolelta solkenaan öljyä, hammastangon kumin yläpuolella *itullinen pultti josta vuotaa suoraan hammastangon kumin päälle ja siitä maahan. Mikähän mahtas nyt sit olla ? Just kun saa yhen korjattuu ni tulee seuraava ongelma
Kerro nyt se korjaus edelleliseen ongelmaan niin on apua muillekin.
Siis vuotaako se moottoriöljyä hammastangon päälle?
Olisko jakoketjun ohjurin kiinnityspultin peitepultti löysälöä? Ne on sellaset isot pultit moottorilohkossa joiden alla on kejuohjurin kiinnityspultti, ne tosin on niinku jakopääb puolella. . Tai sitten sulla on ketjunkiristin löysällä. Se on kans ISO pulttikanta joka töröttää kohti ohjaamoa. Sitä kun kiristää öljynpaine niin varmasti tulee solkenaan öljyä jos löysällä.
Jepuliini
Joo, oli siis rikkinäinen puola rikkonut ne tulpat joiden vaihdosta ei kauaa ole. Vaihdoin sen puolan ja varuks vaihettiin sit kuitenkin uudet tulpat. Ni loppu pätkintä ja nyintä. Toi iso pultti on siis suoraan kuskin puolen hammastangon kumin yläpuolella. Oli kakspuoleinen tiiviste falskannu. Laitoin tiivistemassaa väleihin ja kunnon kiristys ni ei nyt ainakaan ole vielä vuotannu. Seurantaan jää. Samoin kiristelin moottorista pultit kun oli nekin suurin osa löysällä, kuka lie jättäny. 😑
