Vectra b 2.2 ongelmat
Jepuliini
Viesti Kirjoittaja Jepuliini »
En löytäny mitään vastausta olemassa olevista ketjuista.
Vecculi nykii huolella oli kierrokset missä tahansa ja ihan sama millä vaihteella.
Tuntuu myös että on todella tehoton.
Pakosarja, katalysaattori, etulambda, kampiakselin asentotunnistin, egr, puola vaihdettu. Ei vaikutusta.
Imusarja myös putsattu karstakerroksesta samoten kaasuläppäkotelo, ilmanputsarin suodatin myös vaihdettu.
Rupee olee harmaita hiuksia jo liikaa ton kanssa.
Olisko map tunnistimen vaihto ? Vai mikä voi olla, loppuu jo ideat. Alkaa hermo menee ajella tolla kun nykiminen on ihan hirveetä. Edellisen omistajan toimesta vaihdettu molemmat ketjut ja hilppeet parempiin sekä koko kansi, tuolloin kilsoja ollut 245t., Nyt 306t.
Tietokoneeseen on lyöty kiinni eikä vikakoodeja löydy. Katsastuksessa sano että häkäarvot koholla.
Räjäytänkö vaan ton taivaan tuuliin ? :banghead:
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra b 2.2 ongelmat
Mulla oli Directissä (Z22YH) tuota, että häkä koholla ja ei mitään vikakoodeja katsastuksessa. Meni OBD-testi läpi, mutta häkä oli jotain 4-5 paikkeilla, kun sallittu 2.
Vein pajalle ja sielä meni päästötesti läpi, kun laittoivat rätin toiseen ulostuloon ja sitten mittasivat.
Ei mitään vikaa siis koneessa. Katsurin osaamattomuuta ja 40€ ylimääräistä maksua...
Onhan tuossa vielä tulpat mitkä voisi vaihtaa hyvälaatuisiin?
Jepuliini
Tulpat on vaihettu n.kk sitten. Eikai ne niin nopeesti voi mennä ? 😟
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Jos testeri käytössä niin katteleisin realiaikaisia datoja näyttääkö järkeviä imu.moottorinlämpö.ilmamäärä. yms.
Mappikin selvii tolla tavalla onko sammuksissa noin 1bar
Jepuliini
N.1,5vkoo sit oli kone kiinni eikä näyttäny mtn hälyttävää 😟 mapin tilasin nyt ja äskön kattelin kaikki johdot ja liittimet. Ainoo mikä oli öljyssä oli se maadotusjohdon pää. Putsasin sen mut luulempa että vaihtoon menee. Edellisel omistajal kun oli sylkeny öljyt pihalle, siks kansi ym. Vaihdettu.
Jepuliini
Kuulostelin nyt tossa kun laitoin auton käymään ja nostin kierroksia niin ihan kuin bensapumppu ääntäis. Kauhea meteli sieltä ainakin kuulu ja tyhjäkäynnillä egr/ ohjaustehostimen pumpun tienoilta kuuluu kauheeta kahinaa. Ääni siis kuuluu läpi vaikka pistää pellin kii. Ohjaustehostimen pumppu näköjänsä vuotaa välistä öljyy. Mut eikai nää nyt voi vaikuttaa tohon jumalattomaan nykimiseen/ tehottomuuteen?
Jepuliini
Syyllinen taitaa olla selvillä. Bensapumppu
Jepuliini
Mitenhä helvetis noi releet lähtee irti? Harmaat liuskat sivuilta pois? Aattelin nyt ensteks releiden vaihtoa kun niitä toimivia tossa löytyy edellisestä vecculista. Ennenko lähen hakee uutta pumppua.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Oireet kyllä viittaa ennemmin että jako on pielessä kuin bensa pumppu ongelmiin...
Jepuliini
Pumppu ujels melkosen paljon, sit tankkasin ni loppu ujellus ja nykiminen. Nyt taas samat oireet kun rupee olee tyhjempi tankki. Kokeilua siis. Ja releitä heristelin ni ei nykiny.
Jepuliini
Ja taas tajutonta nykimistä ja kakkoselle vaihtaessa kuulu ihme hilpeitten kilinä vaihdelaatikon alta. Voisko nyt kuitenkii olla lootas vikaa? Kun käsittääkseni jos ketjuongelmaa olis niin nykiminen olis jatkuvaa eikä hetkittäin poistuis?
hukka
Oisko imuputki tankista irti vai onko pumppu tankissa? (Irti) kerran tankkaaminen auttaa
Kiliseekö loota vai oisko katissa sisukset irti
Jäsennumero: 1227
Joillakin ollut ongelmia, kun tankki ei saa korvausilmaa.
Jos nykiessä meet avamaan tankin korkkia, niin imaseeko se reippaasti ilmaa sisäänsä?
Joissain autoissa on alkanut bensamittari nousemaan ylöspäin, kun tankki alkaa rutistumaan kasaan alipaineesta.
Jepuliini
Siis jostai se imasee kun on tyhjäkäynnillä ja hetken käy tasasee ja sit tuntuu ja kuuluu selvä "imasu" pakoputken pääst koittamal ja kuuntelemal. Katalysaattori on just vaihdettu, tuskin siis kilinä sielt kuuluu. En saanu ajos paikannettuu kuuluuko kilinä lootasta vai sieltä missä ketjut sijaitsee moottoris. Teki meinaa taas sitä ääntä himaan tulles, pienil vaihteil ajaes ja vaihtaes kun nostaa kytkimen ylös. Isommil vaihteil ei tee tota. Nykiminen on suurempaa myös kakkosen kierroksil tai karvan alle/ yli mut sit kun mennää kolmosen kierroksil ni tasasempaa. Mut silloinki tuntuu et hakee niitä tehoja kun kiihdyttelee siihen kolmosen kohille. En tiiä, taidan alkaa räjäyttää koko etuosan ja tutkii missä mättää
Jepuliini
Nii, ja siis bensankulutushan on kans tällähetkellä ihan järjetöntä
