Opel Corsa vm 1998 ei käynnisty
Re: Opel Corsa vm 1998 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin ja muista vaihtaa se virtalukon ympärilla oleva antennirengas eli transponderi myös. Ne kaikki kolme eli ECU, sirut ja transponderi on paritettu keskenään.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Eihän tuolla vilkkunut moottorin häiriövalo?
Siitä uskallan lyödä vaikka vetoa, ettei yhdelläkään Corsan moottorilla ajeta (edes) puolta miljoonaa - ei missään olosuhteissa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
15tkm huoltovälillä menee helposti. Toki 1,0 12v ja 1,2 16v koneissa epäilen että jakopää ei kestä kuin vähän yli puolet tuosta.
JoRa
Viesti Kirjoittaja JoRa »
Siru ja transponderi myös vaihdettu. Startti pyörii muttei hörähdä käyntiin.
Toimiiko vikavalo
JoRa
Ei toimi vikavalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko polttoainepumpun releelle punasiniseen nasta 86 jännitettä virrat päällä/startatessa.?
JoRa
Puna siniseen nasta 86 ei tule jännitettä käynnistäessä.
Entä virrat päällä
JoRa
Viirrat päällä ei tullu jännitettä
Tuleeko puolalle mustaan johtoon jännite virrat päällä?
JoRa
Tilannepäivitystä!
Tein u-käännöksen kyseisessä projektissa, koska sain tiedon Opelin vuosimallien 98-2000 johtosarjamuutoksista. EI siis ihme, että 2000-luvun moottori ei startannut 98-vm Corsassa. Kuulemma vaatisi ohjaamon puolelta johtosarjojen läpikäymisen ja kun sähköpuoli ei ole vahvuuksiani, koin helpoimmaksi palauttaa moottorin autoon, josta se oli alun perin otettu.
Alkuperäinen suunnitelmahan oli ottaa vain pellit 98-corsasta 2000-luvun corsaan, koska kyseinen auto kuitenkin toimi moitteettomasti peltivaurioista huolimatta. Tunnearvo kuitenkin houkutteli tähän moottorin siirto projektiin, niin hullulta kuin se kuulostaakin.
Vaihdoin moottorin takaisin peltivaurioiseen 2000-luvun corsaan ja samalla kaiken muunkin minkä olin vaihtanut, jokaista mutteria ja johtoa myöten.
Vaikka virtaa tulee ohjaamoon, niin moottori ei käynnisty, edes starttimoottorikaan ei lähde pyörimään. Kun virta on päällä, valot toimivat ja radio/kello myöskin osittain. Vilkut ja puhallus ei toimi, eikä myöskään auton sisävalo oven ollessa auki. Mittarilla käyty auton ohjaamon puoli lävitse ja ihme kyllä, virta tulee sisälle, aina sulakerasialta virtalukon pohjaan asti. Sulakkeet ja releet tarkistettu. Huomio tosin kiinnittyi akun miinusnavan johtoon. Kun kutittelin miinusjohdon kengällä miinusnapaa, niin kipinä oli huomattavasti pienempi kuin auton toimiessa ennen moottorin vaihtoa. Akku kuitenkin on ok, se on mittarilla tarkastettu.
Muistelin, että kyseisen moottorin ollessa vuoden 98 corsassa akun kenkien johdot lämpenivät tosissaan apuvirralla käynnistäessä ja ehkä hieman palaneen käryäkin oli ilmassa. Myös startti kuumentui huomattavasti, yli käden lämpöiseksi. Voisiko tässä olla vastaus; että moottorilta akulle menevät johdot ovat kärtsänneet, minkä takia starttaaminen on nyt mahdotonta? Vai voiko kyse olla jostain muusta?
Mitä näyttää jännitteeksi kun mittaat akun miinus navan (ei kengän) ja moottorin rungon väliltä?
JoRa
Mittari näytti nollaa, kun tuossa vkl mitattiin. :D
