Opel Corsa vm 1998 ei käynnisty
JoRa
Viesti Kirjoittaja JoRa »
Kyseessä olis otsikon mukaan Opel Corsa vm 98 ja ei taho oikein käynnistyä. Releet on tarkistettu ja myöskin bensapumppun toimivuus suoralla virralla. Liitin joka tulee kiinni pumpuun ei saa virtaa. Kerrotankoon vielä, että alkuperäinen 1.0 kone on vaihdettu 1.2 koneeseen. Tämä uusi moottori on toiminut normaalisti edellisessä autossa. Mistä vikaa kannattee lähteä hakemaan?
Re: Opel Corsa vm 1998 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis pa-pumpun liittimelle tulevaan punasiniseen johtoon ei tule startatessa minkänlaista jännitettä?
JoRa
Kyllä
Tuleeko ees sulakkeelle asti
JoRa
Ei tule sulakkeelle asti..
Entäs pa-pumpun releelle punaseen.
Tuleeko sinne jatkuva jännite?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin eli vaihdoit 3syl moottorin tilalle 4syl moottorin?
Luonnolisesti vaihdoit moottorinohjainen mutta et vaihtanu ajoneston siruja avaimiin etkö transponderirengasta virtalukkoon. Ja nyt häiriövalo vilkkuu mittaristossa
JoRa
Pa-pumpun releelle punaiseen tulee jatkuva jännite
JoRa
Siruja ei vaihdettu, mutta mittaristossa ei pala häiriö valo
JoRa
JoRa kirjoitti: 30 Heinä 2019, 21:32 Pa-pumpun releelle punaiseen tulee jatkuva jännite.Siruja ei vaihdettu, mutta mittaristossa ei pala häiriö valo/quote]
JoRa
Ja kyllä vaihdoin 3-sylinterisestä 4-sylinteriseen moottoriin.
JoRa kirjoitti: 30 Heinä 2019, 21:37 Siruja ei vaihdettu,
Mikään ihme jos ei käynnisty.
Juho M-P kirjoitti: 30 Heinä 2019, 21:22 Niin eli vaihdoit 3syl moottorin tilalle 4syl moottorin?
Vaihda nuo mainitsemani osat moottorin luovuttaneesta autosta.
JoRa
Kiitoksia vinkeistä! Täytynee laittaa viikonloppuna sirut vaihtoon.
Corsan alkuperäisen moottorin ollessa pakoillaan oli muistaakseni saman kaltaisia ongelmia. Toisinaan piti pukata käyntiin. Liekkö silloinki ollu kyse sirusta? Vanhalla moottorilla oli tuolloin yli 547 000 km rullattu..
Siis mitä. 547000km :-O
Ei ollut vanhassa siruvikaa vaan jotain muuta. Jos ajonesto on päällä, moottori ei käynnisty millään konstilla. Ei edes pilotilla. Ajonesto sammuttaa kipinän ja polttoaineruiskutuksen. Startti kyllä pyörii mutta mitään ei tapahdu.
