Opeli ei käynnisty?
porala
Re: Opeli ei käynnisty?
Viesti Kirjoittaja porala »
Voiko ton ohjausyksikön irróittaa ihan noin vain vai pitäisikö lukita se siitä lukituksesta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä ohjausyksikkö ja miksi se pitää irroittaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuten jo muutama foorumilainen kirjoitti : kannattaa aloittaa sillä vikakoodien luvulla. Vaihteiston vikakoodit eivät välttämättä poljintekniikalla ilmesty matkamittarin kohdalle , mutta kannattaa kokeilla. Viallisen ohjausyksikön arpomisessa ei ole ajatusta... vika voi olla myös jossain anturissa.
porala
Ei anna mitään vikakoodia näyttöön tolla jarru/kaasu menetelmällä
porala
Huomenna vien auton hinaamalla viivakoodi lukuun joten eiköhän selviä lisää mistä mättää.
porala kirjoitti: 22 Loka 2019, 16:08 Huomenna vien auton hinaamalla viivakoodi lukuun joten eiköhän selviä lisää mistä mättää.
Hyvä noin, koska ei kannata arvuutella.
porala
Okei. Nyt on luettu koodit ja löytyi yksi vikakoodi P1607 Kytkimen säädin,Toimintahäiriö Eli sanoivat että kytkilevyjen vaihto Onko näin. Onko muilla ollu sama koodi numero ja mitä tehty?
Käytä hakua foorumilla. On ollut muillakin. Kytkinlevyjen vaihto ei välttämättä auta. Vika voi olla myös ohjainlaitteessa.
Laita hakuun easytronic tai sitten googleta Opel Astra P1607.
Tota on ollut muillakin mutta ei mielestäni löydy ratkaisua missä vika oikeasti on.
porala
Käykö noi muitten ohjauslaitteet esim. Merivan Astraa ? Jos vaihdelaatikko on sama F17
porala
Voiko ton ohjainlaitteen ite vaihtaa vai pitääkö jotenkin koodata uusi käytetty osa sisään? Jos joku on vaihtanu niin miten pitää toimia?
