Opeli ei käynnisty?
porala
Opeli ei käynnisty?
Moi! mulla on Opel astra GTC automatic 2005 ja ei käynnisty, onko mahdollisesti jokin anturi vaihteistossa joka on yleinen käynnistyksen vika näissä malleissa? vai mistä lähtee hakemaan vikaa?
porala
Re: Opeli ei käynnisty?
Voiko tota autoa yleensä hinata köydellä?
Varmista että akuss on virtaa. Liian tyhjä akku estäö käynnistymisen ja starttauksen.
Re: Vika F.
Vaikea sanoa mallia tietämättä.
F = Fault = Vika
Ps. Jatka tähän samaan ketjuun:
viewtopic.php?f=4&t=271730
F = Fault = Vika
Re: Vika F.
Automaattilaatikossa vikaa.porala kirjoitti: 20 Loka 2019, 10:01 Selvis että koetauluun tulee jostain syystä kirjain F eli syttyy palamaan, mitä mahtaa tarkoittaa?
porala
Re: Vika F.
Laatikossa vikaa mutta on sen enempää kohteesta tai avusta tietoa ?
Re: Vika F.
Antaako poljintekniikalla mitään vikakoodeja?
Ilman koodeja paha sanoa kun vaihtoehtoja on useita.
porala
No nyt sain auton hinattua himaan ja hinaus onnistui hyvin ja sain auton käyntiin kun vaihdon uuden akun. mutta nyt ongelma ilmeni ku ajelin vähän aikaa niin yhtäkkiä näytössä alkoi vilkkua F kirjain ja löi vaihteen vapaalle eikä saanu mitään vaihetta enää päälle mutta auto kävi hyvin.Näytössä paloi myös koneen kuva jakkarilla.Sammutin auton ja irrotin akku navat ja odotin 10minsaa ja taas auto toimi vaihteineen jonkin aikaa. Auto on easytronic vaihteistolla Automatic-AHL08/261 laatikolla.Onkohan jollain ollu vastaavaa ongelmaa ja jos on niin mitä osaa täytyy alkaa metsästää.
Saitko mitään koodeja ulos.
porala
En oo vielä tänään saanu mut yritän huomiseks. Ja mitä meinnaat tolla poljintekniikalla?
Jarru ja kaasu pohjaan ja sitten virta päälle(ei käyntiin). Matkamittariin alkaa tulla vikakoodeja.
porala
Ok. Hyvä tietää ,kokeilen heti huomenna. Joku kertoi että oireet ois ohjainlaite/yksikköön viittaavia?
Melko hyvä kristallipallo sillä jollain jos näkemättä laukoo viat. Ja kyllähän se ohjainlaitteeseen liittyvää on sillä ohjainlaitteethan ne viat ilmoittaa. Mutta vika voi oll esim jossain anturissa. Siksi vikkoodien luku on tärkeää etei vaihdeta tuhansien ohjainyksiköitä sen takia että jossain on kolmenkympin anturi rikki tai yksi johto poikki.
Autoissa on diagnostiikka ihan syystä....käyttäkää sitä!!
Se ei aina kerro koko totuutta mutta antaa suunnan.
