Astra f 1.6 8v x16szr kannentiiviste?
opelisti_88
Re: Astra f 1.6 8v x16szr kannentiiviste?
Joo on painetta ja pitääkin olla mutta tässä on painetta selvästi normaalia enemmän ja kuten tuossa joku mainitsikin niin myöskin veden lorina kennossa kertoo että ilmaa pääsee jostain järjestelmään enkä itse oikein keksi mistä muualta sitä tulisi kun vuotavasta kansitiivisteestä, ulkoisia vuotoja ei kennossa näy.
astra93
Jos se auto liikkuu jollain lailla eteen ja taakse eikä sitä vettä niin mahdottomasti vie, ni ajat niin kauan kunnes hajoo. Viittaat kintaalla jäähdytysjärjestelmän ylipaineelle.
- OCF Moderaattori
Tilaa tiivistesarjan ja ajaa siihen asti että osat saapuu välttäen suurempaa kuormitusta
Derpmaster6000
Ei kuulu olla putket kivikovat, varsinkaan jos jäähtynyt. pieni vuoto todella vaikea todeta, oireet viittaa juuri tuolle moottorille tyypilliseen kannentiivistevikaan. Ja jos autojen kanssa vähän roplannut, ei ole homma eikä mikään tuohon moottoriin.
Astra g 1.6 8v 1999, Astra G 2.2 2002, Omega B 2.0 16v 1996, Civic 1986, CX 2.0 1991 ja 1981 Lada 1300s leikkikaluina. ex paalattu 1.6 16v vectra.
Uhtua
Katohan missä kunnossa jäähdytin on. Muistan kun itse tuommoiseen joskus 15v sitten vaihdoin kansipahvin, ja vika oli havaittavissa juuri sillä että letkut oli kovat ja jäähdytin oli keskeltä turvonnut korkeammaksi, syystä että jäähdyttimen litteät jäähdytysnestekanavat oli paineen johdosta turvonneet huomattavasti. Liekkirengas sielläkin oli pettänyt. Pitäisihän paisuntasäiliön korkissakin joku ylipaineventtiili olla mutta jäähdytin oli myödänyt ensiksi. Muistan toisenkin tapauksen missä myös kävi näin. Pyöreäputkinen jäähdytinhän ei noin käyttäydy mutta litteäputkisessa voi näin päästä käymään.
opelisti_88
No niin tänään lopulta purin kannen pois ja kuten muutamat täälä epäilivät niin liekkirenkaassa halkeama, lisäksi 4.pytyn vesikanavan kohdalta pahvista irronnut paloja ja mureni täysin käsiin kun varovasti irrottelin sitä lohkosta eli vika taisi selvitä ja sen näköinen/tuntuinen tiiviste oli että on todella vaihdon tarpeessa, nyt vain osia tilaamaan niin saa auton taas ajoon, kiitokset vielä kaikille kommenteista ja neuvoista
Katsoin myös jäähdytintä ja tosiaan näytti olevan oudosti koholla se yläosa jäähdyttimestä tässäkin joten voipi olla että pullistunut vähän kovien paineiden takia, jäähdytin oli myös aika tuoreen näköinen joten voi olla että on joskus aiemmin jo ollut ongelmia lämpöjen kanssa, luulisin että kansi on järkevää käyttää koneistamon kautta mikäli päässyt vaikka keittämään joskus.
