Astra 1.6 (Z16XE) -2004 jäähdyttimen puhaltimen lämpökytkin
piirer
Re: Astra 1.6 (Z16XE) -2004 jäähdyttimen puhaltimen lämpökytkin
Viesti Kirjoittaja piirer »
Otin kuvan myös akun ja lokarin välissä olevasta releboksista, mikäli sillä nyt jotain merkitystä tässä on.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hyvä kun otit.
Tarkastellaan sitä boxia nyt sitten.
Ota siitä tuo alimmainen musta rele irti ja laita sulakkeella suojattu hyppyjohto relesokkeliin nastojen 30 ja 87 välille.
Pyöriikö puhallin?
piirer
Poltin ensin 10A, sitten 20 ja lopulta 30A sulakkeen. Viimeisellä puhallin ehti pyöriä sekunnin puolitoista ennenkuin sekin paloi. Vastaus on siis pyörii.
Koita sama noilla muilla releillä.
Pitäis pyöriä jokaisella eri nopeudella.
Siellä on 40A sulake tuolla syötössä et sellasen tarviit että kestää.
piirer
Ok, mä kokeilen noilla valkoisilla releillä kanssa. Nyt täytyy lähteä sulakekauppaan. Kiitos taas!
piirer
Testasin muutkin releet ja mustan vielä uudestaan 40A paukulla, nyt sulake kesti ja tuuletin toimi varmaankin täysillä. Sen sijaan valkoisten sulakkeiden kohdalta en saanut tullettimeen mitään eloa. Aloin juuri epäilemään onko testijohdon latta-abikot jotenkin liian lyhyitä ja eivät ylety relekannan liittimeen...en tiedä, toisaalta sama johto pelasi mustan releen kohdalla.
Se musta pitäisi olla täyden nopeuden rele.
Näätkö minkä värinen johto lähtee mustan releen relesokkelin nastasta 87 niin varmistellaan onko näin.
piirer
Katsoin samalla kaikkien kolmen releen navasta 87 lähtevän johdon värin.
Musta - puna/keltainen
Valkoinen - puna/valkoinen
Valkoinen - puna/musta
Joo eli se musta on täyden nopeuden rele.
Jos nuo kaksi muuta ei tuolla hyppyjohdolla pyöritä moottoria niin silloin tuo moottorin vastuspaketti rikki taikka johtosarjassa jotain hämminkiä.
piirer
Ok, sitten pitää alkaa katselemaan sen vastuspaketin sijaintia. Suurkiitos avusta!
Vastukset on integroituna sinne moottoriin.
Tarkista vielä pari juttua.
Tuleeko noiden valkoisten releiden relesokkelin nastaan 30 jatkuva jännite?
piirer
Pahus, huomasin tämän vasta nyt ja autokin lähti eilen vekaranjärvelle. Täytyy testata sitten 3-4 viikon päästä.
