Astra 1.6 (Z16XE) -2004 jäähdyttimen puhaltimen lämpökytkin
piirer
Viesti Kirjoittaja piirer »
Osaako joku sanoa missä otsikon kytkin sijaitsee? Parin tunnin googletuksella ei löydy vastausta, juttua lämpötila-anturin sijainnista kerrotaan kyllä joka säikeessä :) Se sijaitsee siinä ylävesiletkun moottorin päässä, mutta sitä tietoa ei nyt haeta.
Re: Astra 1.6 (Z16XE) -2004 jäähdyttimen puhaltimen lämpökytkin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
G Astra ??
piirer
Joo G Astra kyseessä
Moottorin ohjainlaite ohjaa puhallinta releiden kautta.
Lämpötilatieto tulee siitä samasta lämpötunnistimesta mitä se itse käyttää...siis siitä mikä on koneen päässä jakopään puolella.
piirer
Siksi kyselen täällä, kun osa odottaa valmiina, siis tämä: https://www.autodoc.fi/meat-doria/7752988 . Osa tilattiin kun Astra silloin tällöin huudattaa täysillä moottorin puhallinta kylmäkäynnistyksen jälkeen ja välillä lämpimänäkin ilman selvää syytä.
Onko nyt sitten niin, ettei tuollaista edes löydy Astrasta vaan ohjaus tosiaankin tapahtuu lämpötilatunnistimen kautta...?
kadett90 kirjoitti: 29 Maalis 2020, 13:55 Moottorin ohjainlaite ohjaa puhallinta releiden kautta.
En kyllä tuollaista astran kaavioista löydä.
Onko vikaa koitettu testerillä katsoa?
piirer
Ok, no sitten se on uskottava. Ollaan tutkittu parillakin eri vikakoodinlukijalla, eikä mitään löytynyt. Taidan ostaa tuon anturin seuraavaksi kun ei paljoa maksa.
Pääsittekö testerillä jäähdytinmoduuliin kiinni?
piirer
En muista, siitä on jo kuukausia aikaa kun tutkittiin ja osa tilattiin. Täytyy testata uudelleen. Meillä on ppg v3 ja iCarsoft Cr Pro
piirer
Tuo moottorin puolella sijaitseva lämpötila-anturi on nyt vaihdettu, mutta mitään muutosta mihinkään suuntaan ei tullut. Seuraava epäilty on jäähdyttäjän puhaltimen etuvastus, vai mikä olikaan oikea nimi. Ilmeisesti se näyttää tuolta: https://allegro.pl/oferta/rezystor-opor ... &bi_m=reco&
Mutta missä ihmeessä se sijaitsee? Jäähdyttyminen ympäristöä ollaan nyt tutkittu mutta ei vaan löydy.
piirer
Niin ja päivitys oireisiin. Puhallin ei lähde moottorin ollessa kylmänä käyntiin vaan ainoastaan kuumana ja silloin ainoastaan täydellä nopeudella.
Onko autossa ilmastointia ja millä vaihteistolla auto on?
piirer
Joo on ilmastointi ja 5 pykäläinen manuaali.
Siinä akun ja tulipellin välissä on kaksi sulake/releboxia.
Saatko niiden sisällöstä kuvaa laitettua?
piirer
Jep, tottakai. Tässä linkki kuviin:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Kiitos jo tässä vaiheessa auttamisesta.
