K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
opelonparas
Re: K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
PolarSeaBlue kirjoitti: 12 Marras 2020, 14:08 Ei auttanut ohjausboxin vaihto eikä myöskään apukuskin puoleisen "tyhmän" pumpun vaihto!
Seuraavaksi mahdollisien vikakoodien lukuun suunnitellut meneväni merkkiliikkeeseen...
Jos jollain on käytettävissään huollon ohjelmisto, kiinnostaisi kovasti tietää ohjeaika takaluukun vasemman pumpun vaihtotyölle?
Eli Astra K Sports Tourer MY=16.5 ja osa "powerlift tailgate strut left" ; GM# 815374475
Tietysti peräti asennusohje olisi aivan extraa :)
Netistä en löydä ainuttakaan ko. työn kuvausta Astrassa/Insigniassa, Opel/Vauxhall/Chevrolet/Cadillac tms.
Osaisi ennalta arvioida kannattaisiko antaa korjaamon hoidettavaksi vai ryhtyäkö itse purkamaan verhoiluja jne.
Täällä viewtopic.php?f=5&t=253846&start=6975 näyttää olevan tuoretta tietoa pumpun vaihdon hinnasta.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
opelonparas kirjoitti: 12 Marras 2020, 18:50 Täällä viewtopic.php?f=5&t=253846&start=6975 näyttää olevan tuoretta tietoa pumpun vaihdon hinnasta.
Kiitos! Eli "Länsiautossa hintaa pumpulle vajaa 600e plus työt, yhteensä 649e."
Ämteev
Viesti Kirjoittaja Ämteev »
Lainatakseni ketjua, samantapaisia ongelmia vm16 sports tourerin kanssa. Sähköinen takaluukku ilmoitti irtisanoutuvansa. Nappia painamalla luukku avautuu noin 3/4 ja tämän jälkeen hyytyy. Kiinni ei suostu menemään kuin muutaman sentin. Kytkin kuljettajan ovesta on ”täysillä”. Luukun avaus tuntuu pysähtyvän kuin seinään. Voisiko olla jotain skeidaa vai onkohan moottori kaput?
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Jaahas. Nyt alkoi sähköinen kontti temppuilemaan myös täällä, vm16 farkku. Napista tai kytkimestä kontti ponnahtaa hieman raolleen, mutta hyytyy samantien ja saattaa tipahtaa takaisin kiinnikin. Onko tälle mitään itse tehtävissä? Näkeekö kiinan obd palikalla ja jollain softalla mahdollisesti tarkemmin missä vika? Onko tuolle sähköpumpulle mitään tehtävissä mitä kannattaisi kokeilla ennenkuin vie marmorille?
Astra K Sports Tourer 1.4T
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos apumpumppu ei vuoda ja tuntuu ponnekkaalta niin vikakoodien luku ja todennäköisesti sähköpumppu vaihtoon.
toukopouko
Kiinanlainen OBD palikka ja Torque softa ei löytänyt mitään vikakoodeja. Sellainen huomio että kontin avauskytkimestä painettaessa tosiaan luukku avautuu/sulkeutuu hiukan, luokkaa 10cm kunnes liike tyssää. Samalla lailla toimii kun painelee kaukosäätimen kontinavausnappulasta. Sen sijaan takaluukun oven alareunassa olevasti napista ei tapahdu yhtään mitään, se on ihan dead. Olisko kuitenkin joku johto/liitin ongelma?
toukopouko
Olettaisin, että pumpun johdot menee kattoon? Löytyyko ne pumpun liittimet heti sieltä kun purkaa kattoverhoilua hiukan? Ne kattoverhoilun kiinnikkeet lähtee ihan vetämällä irti?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siittä alareunan nappulasta opetetaan se 3/4asennon kohta pitämällä pitkään pohjassa tai suljetaan luukku painamalla kerran.
En tiedä lakkaako se toimimasta jos pumppu ei pelaa. Luultavasti lakaa ettei luukku tipu päähän
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Tänään käytin autoa tutkittavana niin pumppu pitäisi vaihtaa yht. 750 eur josta osa 650.
Vikakoodit luettu yms. Pumpun moottorin johtoja poikki ja yleensä vaihdetaan kuulemma koko pumppu?
Ihmetyttää hieman kun ei aleta tinailemaan johtoja eli korjaamaan kuten ennen oli tapana korjaamoilla tehdä.
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
AKU-313 kirjoitti: 08 Joulu 2021, 20:15 Tänään käytin autoa tutkittavana niin pumppu pitäisi vaihtaa yht. 750 eur josta osa 650.
Johtoa ei voi taitoskohdasta tinata. Tinaus ei jousta vaan murtuu. Sama homma ovien johtosarjojen kanssa. Ja voihan se johto olla pumpun juurestakin poikki
AKU-313
Purkuautosta saisi 300 eur hintaan osaa mutta mietityttää onko kohta sama vika käsillä.
Ei kait auta muuta kun leuka kohti rintaa ja uutta osaa tilalle.
AKU-313
https://aijaa.com/zmbnv3
Otin pumpun irti ja tinasin johdot. Tällä alkoi toimimaan. Irrotus helppoa ja noin tunnin homma. Jospa kestäisi nyt jonkunaikaa. Delta-autossa tätä eivät voineet tehdä vaan ainoa apu olisi ollut vaihtaa uusi pumppu750 eur hintaan. Taisi Delta saada uuden entisen asiakkaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tutkitko sen tarkemmin olisiko tuota pumppua pystynyt purkamaan että olisi saanut vaihdettua johdot sieltä sisältä asti silikonisiin.
AKU-313
Kokelin purkaa mutta suojamuovit ei oikein lähteneet suosiolla. Johto on tavallista johtoa ja tuo liitos ei välttämättä kestä kauaa joten ensi kerralla kun hajoaa niin pitää korvata joustavammalla puihalla liitoksista asti. Jos saa hajoittamatta auki ensin.
MIR
Viesti Kirjoittaja MIR »
toukopouko kirjoitti: 26 Marras 2021, 20:12 Jaahas. Nyt alkoi sähköinen kontti temppuilemaan myös täällä, vm16 farkku. Napista tai kytkimestä kontti ponnahtaa hieman raolleen, mutta hyytyy samantien ja saattaa tipahtaa takaisin kiinnikin. Onko tälle mitään itse tehtävissä? Näkeekö kiinan obd palikalla ja jollain softalla mahdollisesti tarkemmin missä vika? Onko tuolle sähköpumpulle mitään tehtävissä mitä kannattaisi kokeilla ennenkuin vie marmorille?
Juurikin sama vika ilmeni täällä. :banghead: Autona niin ikään Sports Tourer 1.4 T vm - 16. En saanut viestiketjusta selvää miten sait homman maaliin?
