K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Kinnovation
Tuli hommattua 2016 vuoden Astra Sports Tourer. Sähköisen takaluukun "jalan heilautus-toiminto" ei toimi. Olen saanut sen pari kertaa reagoimaan tässä muutaman päivän aikana. Kaikki muut toiminnot takaluukkuun liittyen vaikuttaisi toimivan eli kaukosäädin, luukun nappi ja ohjaamon avausnappi.
Reklamoin tarvittaessa liikkeeseen, mutta varmistan täältä onko jotain mitä en ole ymmärtänyt.
Ohjekirjan perusteella pitäisi heiluttelemalla aueta kun avaimet on taskussa. Missä vika?
Voiko vanha avaimen paristo aiheuttaa tällaista? Vai onko ne sensorit sökönä?
- OCF Member 2024
Re: K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Ei heilauttamalla vaan työntämällä jalalla suoraan avaimet taskussa niin pitäisi toimia kuten sanoit
opelonparas
Jep! Passeli ”potkukohta” tismalleen oikean takatutkan kohdalla, kohtisuoralla liikkeellä puskurin alle vaikuttaisi ainakin omassani (’17) aukeavan aika lailla idioottivarmasti. Nimim. eka tonni K-Astralla takana
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Kinnovation
Kiitokset vinkeistä. Sain luukun toimimaan. Tarvitaan tosiaan sellainen "terävä potku sääreen" ei mitään heiluttelua
Eagle|
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Moi,
Onko kellään ollut probleemia Astra K ST sähköisen takaluukun aukeamisen kanssa?
Muutama viikko sitten ei lähtenyt avaimesta auki, nyt ei lähtenyt enää sisä napistakaan. Aukeaa kyllä kun avittaa ja painaa nappia takaluukun sisäpuolella. Kiinni lähtee myös menemään napista, mutta ei jaksa vetäistä kiinni asti??
Auto siis -17 innovation AT6, 36tkm
Vikaa sähköisessä pumpussa vai toisessa ??
Ei taida paljoa enää takuita olla..
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Eagle|
Mulle vaihdettiin vuosi sitten takuuseen ensin se anturi, ei auttanut kuin hetken. Meni uudelleen pajalle, ja johtosarjassa oli yksi johto poikki??? Vaihdettiin takuisiin koko johtosarja.. Mutta ei se mielestäni idiootti varmasti ole toiminut ikinä, siksi yleensä tulee avattua kaukosäätimellä luukku.Kinnovation kirjoitti: 09 Kesä 2020, 21:56 Tuli hommattua 2016 vuoden Astra Sports Tourer. Sähköisen takaluukun "jalan heilautus-toiminto" ei toimi. Olen saanut sen pari kertaa reagoimaan tässä muutaman päivän aikana. Kaikki muut toiminnot takaluukkuun liittyen vaikuttaisi toimivan eli kaukosäädin, luukun nappi ja ohjaamon avausnappi.
Edit: Takakontin sähköisen luukun toiminnassa esiintyy ongelmia, vain kun takakontti on suoraan aurinkoon ja saa paljon lämpöä??? Toimi taas illalla normaalisti, mikähän kontakti ei tykkää lämmöstä..
PolarSeaBlue
Astra K Sports Tourer -17 sähköisellä handsfree takaluukulla. Autossa ei ole vetokoukkua eikä vetokoukun pistoketta.
Aikaisemmin toiminut takaluukun "potkuaukaisukin", nyt lakkasi luukku nousemasta ja laskemasta.
Kaukosäätimestä tai luukun ulkopuolisesta kytkimestä ainoastaan ponnahtaa raolleen, ei lähde nousemaan. Kuskin ovessa oleva kytkin 3/4 tai "100% aukaisu, ei vaikuta asiaan. Väkisin ylös nostettuna luukku ei lähde myöskään sulkeutumaan taka-/alareunan kytkintä painamalla alkunytkähdystä enempää. Kontaktihäiriötä jossain kohtaa hieman epäilen, koska toimi satunnaisesti yhden kerran viimeviikolla alkaneen oikuttelun jälkeen...
Onko kellään kokemuksia vastaavasta viasta?
Vasen "sähköinen pumppuko" sittenkin kaput? Uumoilen, että voi olla kallis osa? Ideoita?
- OCF Member 2024
Vasen pumppu farkkuun 626euroa ovh että toivottavasti vika ei ole siinä
PolarSeaBlue
Aivan, kiitos, se on joo se vasemmanpuoleinen se sähköinen pumppu.
Tarvikkeena sitä ei löydy, mutta katselin jo käytettyjen hintoja valmiiksi.
PolarSeaBlue
Ostin jo purkamosta kohtuu hintaan varmuuden vuoksi käytetyt pumput valmiiksi, vaikkei vika niissä lopulta sitten olisikaan?
Sulakkeita tässä nyt katsellut. Konehuoneen sulakerasiassa sulake nro 27 (40A) kunnossa! Takakontin kuskin puoleisen luukun alla on sulakerasia (alempi kuva), joka poikkeaa netistä löytämistäni sulakeboxeista? Sen kaaviota en siis löydä mistään, mutta sulakkeet 3+1 kpl näyttäisivät olevan ehjät? Joku relekin? siinä on!
Mahdollisesti vioittunut ohjausboxihan (ylempi kuva) saattaisi olla yksi vian lähde? Käytetyn sellaisen näyttäisi saavan Saksasta 50€:lla...
Millähän konstilla esim. merkkiliikkeessä paikannettaisiin tämmöisen vian lähde, ettei summamutikassa tarvitsisi osia vaihdella?
Sähköpumpun vaihto jo kohtuu iso urakka, kun johdotukset menee syvälle takakontin verhoilujen alle? Ja paineistettu sylinteri vaatii kai jotain huomiota irrottaessa/asennettaessa myöskin?
Takaluukun syrjästä en mun silmillä löytänyt ohjekirjassa mainittuja antureita, jotka valvoo ettei suljettaessa ole mitään välissä?
Ohjekirja myös mainitsee automaattiaukaisun uudelleenaktivoinnin tarpeen häiriötekijöiden jälkeen.
Menuvalikoista en kuitenkaan löytänyt mitään tähän viittaavaa?
Kellään mitään ideoita?
Onko mahdolliset vikakoodit katsottu?
PolarSeaBlue
Ei ole vikakoodeja katsottu! Luultavasti mun vanha OP-COM ei K Astraa tunne...
Juu ei varmaan..
PolarSeaBlue
Kai tuon ohjausboxin voi kokeeksi vaihtaa ohjelmoimatta mitään? Käytetyn boxin, jossa samat varaosanumerot, sain Hollannista.
PolarSeaBlue
Ei auttanut ohjausboxin vaihto eikä myöskään apukuskin puoleisen "tyhmän" pumpun vaihto!
Seuraavaksi mahdollisien vikakoodien lukuun suunnitellut meneväni merkkiliikkeeseen...
Jos jollain on käytettävissään huollon ohjelmisto, kiinnostaisi kovasti tietää ohjeaika takaluukun vasemman pumpun vaihtotyölle?
Eli Astra K Sports Tourer MY=16.5 ja osa "powerlift tailgate strut left" ; GM# 815374475
Tietysti peräti asennusohje olisi aivan extraa
Netistä en löydä ainuttakaan ko. työn kuvausta Astrassa/Insigniassa, Opel/Vauxhall/Chevrolet/Cadillac tms.
Osaisi ennalta arvioida kannattaisiko antaa korjaamon hoidettavaksi vai ryhtyäkö itse purkamaan verhoiluja jne.
