Astra G etupenkkien airbagin ohittaminen
Mixu74
Re: Astra g ja penkin vaihto
Viesti Kirjoittaja Mixu74 »
Sopiiko g mallin astraan suoraan uudemmasta astrasta kuljettajan istuin?
Alaselkään jousi painaa ikävästi ja istuinosassa on takaa painunut.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kaikista g astroista sopii ristiin. Bägitöntä ei saa vaihtaa bägilliseen tai toisinpäin. Ja kippipenkkiä ei saa vaihtaa kipittömään
Käytetyjä g astran penkkejä saa nyt hyvin kun on romutusikäinen auto. Minullakin on yksi club mallin(sedan) ja sportmallin(farkku) penkkisarja
Mixu74
Sport mallin penkit kyllä kelpaisi jos niissä olisi bägit.
Muuten ei käy.
Mixu74
Mixu74 kirjoitti: 27 Joulu 2019, 17:20 Sport mallin penkit kyllä kelpaisi jos niissä olisi bägit.
Muuten ei käy.
Auto vm 2002.
4 ovinen.
Airbageilla varustettu.
Ilman bägejä molemmat penkkisajat.
Laita ostoilmoitus rompetorille jos ei myyntipuolella ole sopivaa valmiiksi
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Bägejä saa romareilta irrallaan ja penkkien rungoissa on paikat valmiina pusseille. Ainakin ite ostin päkittömät penkit ja avasin taka kankaan niin paikat oli vaikkei pusseja ollutkaan
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Niin ja voihan bägin käyttää vanhasta istuimesta
kallek505
Liittimien kunto kannattaa tarkistaa ennen varsinaista asennusta. Itellä rupesi liittimet sohloomaan joten katkoin liittimet ja kolvasin johdot yhteen ja sit vaan reilusti pakettiin.
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Projektina olisi tuossa tuollainen -01 G Astra. Alkuperäinen sisusta oli aivan järkyttävä ja hommasin siihen uuden sisustan purkuautosta. Huomasin sitten että noissa uusissa penkeissä ei ollut bageja lainkaan. Jostain täältä luin että tietyn kokoisen vastuksen kun laittaa airbagin piuhojen väliin, niin valon saa sammumaan. Minkä kokoinen vastus on sopiva? Auto tulee omaan käyttöön ja siksi uskallan tällaisen modauksen tehdä.
Opel Vectra -08 1,9 CDTI Opc-Line
Re: Astra G etupenkkien airbagin ohittaminen
Mitä jos siirrät vanhoista penkeistä airbägit uusiin penkkeihin johtosarjoineen. Tai uusista penkeistä verhoilut vanhoihin.
Olikohan 2,3ohmia yleensä se vastus.
-PETTERI-
Olishan tuo bagien siirtokin tieten mahdollista... Onkohan kuinka työläs homma, onko tietoa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös G-Astrassa pitäisi olla kaikissa sivutyynyt. :o :o
Jos ei ole niin sitten vois olla mahdollisuus vaihtaa tai ohjelmoida ohjainlaite vastaamaan nykyistä konfiguraatiota.
Mitään vastusviritelmiä en suosittele. :no:
Tonza93
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
Ainakaan club varuste tasossa ei ole sivutyynyjä. Ilmeisesti tullut astraan sivutyynyt vasta 2000 tai 2001vuoden mallissa
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Ei mullakaan ollut 03 sport farkuissa noita penkkien bageja. Onhan g astroja paljon purussa ja osiksi myynnissä niin varmaan löytyy sopivia penkkejä ,ei tarvitse tehdä mitään virityksiä. Foorumilla oli jossain muistaakseni ohjeet bagien siirtoon penkeistä toiseen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
1998 1999,2000vm club itsellä ilman bägejä sekä 1998 sport
Modattu tähännalkuun toinen viestiketju samasta aiheesta
