Astra G etupenkkien airbagin ohittaminen
always BB
Astra g ja penkin vaihto
Auto mallia -00 astra g ja club penkeissä bagit
Noo ostin paremmat sport penkit istuin mukavuuden parantamiseksi mutta penkit on 99 autosta ilman bägejä tosin tuntee että paikat on tuleekohan airbag vikavaloa
always BB
Re: Astra g ja penkin vaihto
Saako sitä pois muuten kun laittamalla ne bägit kiinni penkkeihin, keravalla sekin kuulema onnistuu
- OCF Moderaattori
En tiedä onko vanhassa mallissa paikkoja rungoissa. Tässä oli vectraan vaihdettu ohjainlaite väärä niin herjasi olemattomia. Penkki bägittömien ja bägillisten ohjainlaitteiden tulisi siten käydä ristiin mutta eintaida leimalle kelvata....
always BB
Pitää leimata ja sitten vaan kokeilla. Paikat penkeissä on näissä vanhoissakin. Paikkaan nekin laitettu olis ollut pilarissa ennen kun penkkiin . Vois vaihtaa helpommin kun noi tavan penkit on sitten huonot niin opelissa kun bmw,ssakin ja ne vasta huonot onkin
Löytyy paikat bägeille ja bolt on asennus,ehkä turvavyön kiristin piti ottaa vanhasta tai sitten se oli omegan penkeissä.
Ei mee montaa minuuttia bägien asennuksessa.On tullut noita sinksailtua kun varsinkin astran penkit on uskomattoman huonot.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
always BB
Lähteeko ne jollain verhoilu työkaluilla irti kun päällä ei näy kiinnitystä
Avaat sen kankaan selkänojan takapuolelta,3kpl muttereita pusseissa.always BB kirjoitti:Lähteeko ne jollain verhoilu työkaluilla irti kun päällä ei näy kiinnitystä
"Uusiin" penkkeihin joutuu puukottamaan bagille reijjän
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nile_
Samanlailla onnistuu vissiin myös b-vecuun...?
Eli siis vm. -00 x20dth CD varusteiseen bägillisten plyyssipenkkien tilalle vm. 97 vai 96 bägittömät sportin jakkarat.. Onnistuu bägien vaihto?
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
kallek505
Olisko kellään aiheesta jonkinlaista kuvaa tai tietoa bägien irroituksesta vanhoista penkeistä. Taustakangas lähtee helposti irti mutta en millään löydä niitä muttereita millä bägit on kiinni. Tarkoituksena siirtää vanhat bägit tyynyttömiin sporttipenkkeihin. Ja auto oki astra g 2.0 turbokiisseli
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Juhasu
Moro. Lisätietoa kaipailisin itsekin bägien vaihdosta. Autossani 2001 vuoden Gastra CC surkeat penkit ja bägit penkeissä. Käykö esim vanhemman 3-ovisen sportpenkit suoraan näiden paikalle ja onko vanhemmissa penkeissä myös paikat bageille? Ja tuleeko johtojen kytkemisessä jotakin muutoksia?
- OCF Moderaattori
Penkit käy suoraan jalustaan mutta sun täytyy purkaa molemmat penkit ja vaihtaa se johtosarja ja bägit vastaamaan uudempaa. Ja jos penkinrungossa ei ole bägin paikkaa niin joudut vaihtaa rungon selkäosan uudemmasta penkistä myös vanhempaan
kallek505
Ainakin ite kesällä vaidoin klubin penkit sportin penkkeihin ihan bolt on. Penkki irti on kahdella torxilla kiinni penkin selkänoja auki alareunastaan niin pääsee bägin muttereihin kiinni. Ja tosiaan koko johtosarja lähtee irti sieltä penkin alta. Ja akku irti ettei tule vikakoodia bägistä. Helppo homma kun varas kaks tuntia aikaa että ensimmäisen katteli rauhassa. Ja sen bägin paikan tuntee kankaan läpi kun koittelee vaan oikeasta kohdasta. Luulisin että kaikissa uudemmissa penkeissä on paikat. Omassa gastrassa oli molemmilla puolilla paikat kun eikös noita ole pokemonohjauksellakin valmistettu.
Arg!
Tämä on todella tärkeää, avaimet pois ja akunkenkä irti. Menet kahvinkeittoon, juot kaikessa rauhassa ja sitten vasta purkuhommiin. Akku takaisin kiinni vasta sitten kun kaikki on valmista & kiinni.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Juhasu
Kiitokset vinkeistä!
