Astra G cabrio z18xe
RJuuso
Re: Astra G cabrio z18xe
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Uudessa konsolissa tuli tuo TC nappi mukana jolle ei ollut johtoja valmiina, siispä sille piti tehdä jotain. Valaistukselle ryöstin johdot penkkien lämppäreiden valaistuksesta.
Yritin etsiä läpivientiä konehuoneeseen että saisi napin myös toimimaan kunnolla mutta en löytänyt valmista läpivientiä ja lisäksi abs pistokkeeseen pääseminen osottautui hirveäksi työmaaksi niin totesin että ainakin tähän hätään tuo valo saa riittää.
Tuli myös laitettua sammutin kiinni takakonttiin jos tulee joskus tarvetta.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
RJuuso
Avolla tullut ajeltua aika pitkälti ja vectra seissyt tallissa tai ollut kaverilla lainassa 😅 ei suurempia tapahtunut sen ohella mutta kuitenkin näprätty kaikkea.
- finnittömät kilvet paikalleen kaksipuolisella teipillä
- isohko huolto, koneen huuhtelu öljynvaihdon yhteydessä, raikkari, ilmafiltteri, tulpat, sekä polttoainefiltteri.
Kone pätki hieman matalilla kierroksilla kun laittoi kaasun pohjaan, korjaantui tulppien vaihdolla.
- etupään iskareiden kääntölaakerit uusisin kun alkoi paukkumaan.
- takapäähän vaihdoin E36 jouset kun astran omat jouset oli liian vetelät. Jousi painui itsensä sisään ja rupesi ääntämään. Nyt on jämäkkä perä eikä ääntä tule.
-xenonit olleet todella hyvät, ei ole yksikään vastaantulija vilautellut valoja ja kyllä näkee ajaa.
RJuuso
Puskurin etsintä jatkuu ilman tulosta vielä, tuo keula vaan huutaa jotain. Sen sijaan löysin keulaan käyttämättömän aidon Irmscherin maskin kympillä, alkuperäisessä laatikossaan 😁 ei kahta kysymystä tuliko laitettua keulalle.
Pakkivalo toimi aina silloin tällöin vaan, vaihdoin laatikon pakkianturin uuteen ja jälleen toimii. Oliko anturi huimat 7e ja vaihto oli 5min homma, nätisti sai yläkautta vaihdettua.
Sisustaan laitoin jalkatilaan ledit, virrat perinteisesti tupakansytkärin valolta, näin ollen ledit himmentyy orkkis katkaisijasta.
Askartelin myös taustapeiliin ledin joka osoittaa alas. Tykännyt vectrassa kun pieni valo valaisee keskikonsolin ja halusin yrittää toteuttaa avoon saman.
Otin taustapeilin irti ja poistin siitä sen kääntövivun ja sinne sisälle liimasin 12v oranssin ledin. Sitten vain virrat pilaria pitkin peilille ja lopputulos oikeasti yllätti minutkin.
Kuvan oton jälkeen otin vielä ledin irti ja liimasin sen uusiksi oikeaan asentoon että osoittaa juuri tismalleen keskelle konsolia.
Ihmettelin myös miksei rattinapeissa toiminut valot kunnes luin aihetta ja selvisi että valojen virta tulee radiolta. Ennen oli irti soittimen takaa sini/valkoinen johto koska silloin näkyi päivämäärä näytössä. Heti taas kun johdon laittoi takaisin kiinni, näytöstä häviää tieto mutta valot palaa napeissa.
RJuuso
Kesä alkaa olla ohi ja aika rueta laittamaan avoa pikkuhiljaa talveksi säilöön talliin. Vielä kuitenkin on kerennyt nauttimaan hyvistä keleistä.
Maskiin tilasin tuon listan jotta olisi match vectran kanssa.
Ei siis ole aito Irmscherin lista, ebaysta löytyi 25e hintaan ja sialla laitoin sen kiinni.
Nelipyöräsuuntaus tuli tehtyä ja hieman vain piti auraukseen koskea. Kuva
Katosta räjähti yksi hydrauliletku ja se heitti nesteet pihalle. Paikallinen hydrauliliike sai kuitenkin puristettua letkun takaisin samalle liittimelle ja nyt on ainakin toistaiseksi katto toiminut moitteetta. Nestettä piti lisätä takaluukun säiliöön ja takapenkki ottaa irti että sai kaikki valuneet hydraulinesteet pyyhittyä.
Takakaiuttimet olivat ihan entiset ja rupesi se rätinä ärsyttämään. Laitoin eteen rainbowin erillissarjan ja taakse rainbowin koaksiaalit. Nyt soi paljon paremmin kuin orkkis pahveilla eikä tarvitse kuunnella rätinää.
RJuuso
Avo ollut nyt lämpimässä tallissa seisonnassa. Sen verran tuli repäistyä ja ostettua Irmscherin splitteri ja Irmscherin ovipinnit.
Splitteri siis Hatchback mallin splitteri joka ei täysin suoraan sovi coupe puskuriin. Kuitenkin halusin tämän sillä en tykkää coupen lipasta. Sivuja piti hieman lyhentää ja puskurista leikata lipan ilmanotot avonaisiksi.
Paritettu puskuriin sikaflexillä ja parilla ruuvilla. Pohjamaali jonka jälkeen värikoodilla teetetty maali paukkupullosta ja sitten silicon 1K lakka päälle.
RJuuso
Lippa paikallaan ja tuli vielä puskuriin asennettua pikalukot. Samalla poistin valopesurit ja vedin sumareiden sekä ulkolämpötila anturin piuhat yhden ison liittimen kautta niin puskurin saa oikeasti irti kymmenessä sekunnissa.
asco gt 16v
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
Tuo on nerokas juttu :D :D
iso.kunkku
Paranee vain :peukku: Vieläkö tuolla johonki pääsee? Itellä oli vastaavalla rengastuksella enkä jaksanu sitä pohjan paukuttelua ku yhen kesän. :)
RJuuso
iso.kunkku kirjoitti: 13 Joulu 2021, 22:43 Paranee vain :peukku: Vieläkö tuolla johonki pääsee? Itellä oli vastaavalla rengastuksella enkä jaksanu sitä pohjan paukuttelua ku yhen kesän. :)
Ei ainakaan tuolla korkeudella ollut viime kesänä ongelmia. Toki nyt tuo splitteri menee aika alhaalla, mutta sen takia juuri tuon pikalukituksen askartelin että jos tarvitsee päästä johonkin niin viskaa puskurin vaan takapenkille hetkeksi 😁
RJuuso
Keskikonsoli tuli revittyä irti ja silputtua ja muotoiltua 2din muotoon. Saa näytöllisen soittimen tilalle ja siihen peruutuskameran. Katon napit siirsin tuhkakuppiin alle. Vielä kaipaa vähän maalia konsoliin mutta muoto on kohdillaan.
Konttiin vedin tupakansytkältä virrat että saa kesällä kylmälaukun konttiin tai sähköpotkulaudan latinkiin. Lisäksi kameran johdot vedin samaa reittiä.
Puskurin pikalukot vaihdoin myös hopeisiin niin ei hypi enää silmille.
asco gt 16v
Kyllä näyttää hyvältä :thumbsup:
RJuuso
asco gt 16v kirjoitti: 05 Tammi 2022, 16:52 Kyllä näyttää hyvältä :thumbsup:
Kiitoksia! Alkaa saamaan omaan silmään sopivaksi korilinjaa pikkuhiljaa. Joki pieni kontinlippa olisi kiva lisä, kuulemma E46 coupen lipat sopivat melkein suoraan, täytyy perehtyä niihin vielä 🤔
RJuuso
Keskikonsoli tuli saatettua päätökseen. Sain muodot kohdilleen ja pinnan fiksuksi vihdoin. Saumat muovihitsattu kasaan ja vahvistettu upottamalla niittejä muovin sisään.
Konsolin muutoksen takia lähti katon ja ikkunoiden nappien paikat niin siirsin ne alemmas tuhkakuppiin joka oli muuten aivan turhake. Ovat sielä piilossa mutta silti helposti käytettävissä.
Kameran upotin takapuskuriin myös piiloon. Jos kerran uudessa soittimessa on mahdollisuus kameraan niin miksei sitä samalla asenna sitten. Piuhat hanskalokeron takaa, kynnyslistan alta takapenkin alle ja sieltä kontin kautta takapuskurille. Kuvassa testattu erillisellä näytöllä mutta luonnollisesti tulen käyttämään soittimen omaa näyttöä.
Taakse myös laitoin konttiin paneelin josta saa 12v virrat ja 2x usb pistoketta. Katkaisijan takana jatkuvalla virralla. Saa tosiaan jääkaapin konttiin kesäksi jos haluaa.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Itselle toki tehdään, mutta tuo teippi on jäätävä tuossa konsolissa🥶😅.
RJuuso
Deme79 kirjoitti: 08 Tammi 2022, 06:30 Itselle toki tehdään, mutta tuo teippi on jäätävä tuossa konsolissa🥶😅.
Lähinnä jotain piti keksiä siihen peittämään pienet virheet omalta silmältä 😅 varmasti tulee keksittyä jotain ajan saatossa tilalle.
Perfektionisti kun on niin silmä huomaa kaiken.
Tuo kattonappien hiilariteippi oli kanssa samaa sarjaa, aivan hirveä mutta oli riittävän paksua peittämään pinnan pienet virheet niin saa olla sielä piilossa 😂
