Pitkään katsonut avo G tai H mallia ja nyt sattui hyvä yksilö oikeaan hetkeen niin piti käydä toisella puolella Suomea hakemassa mukaan.
Kyseessä siis saksantuonti avo bertone 2001 mallia.
Z18xe koneella, ajettu ostohetkellä 218tkm.
Suomeen tuotu 2016.
Puoli-automaatti katolla, eli toimii sähköllä muuten paitsi lukittua pitää manuaalisesti kiinni.
Kangas sisustasta, en halunnut nahkaa avoon
Hinta oli erittäin fiksu ottaen huomioon auton teknisen kunnon.
Ulkokuoressa on vähän sanomista, kaarissa hyvin vähän alkavaa ruostetta mutta vielä saa pelastettua hyvin. Lisäksi takakyljet molemmat ilmeisesti maalattu jossain kohtaa. Etupuskurissa lakkavikaa parissa kohtaa.
Päätöstä helpotti osittain G astran hakemiseen oli se että pystyin hyötykäyttämään edellisen astran osia tähän, kuten alustan ja keskikonsolin ym hilppeet.
Kunto ostohetkellä
Keskikonsoli oli aivan hirveässä kunnossa.
Vaihdoin edellisen astran konsolin sekä vaihdekepin ja käsijarrun pussit tähän, lisäksi maalasin tuon lokeron jossa katon ohjaus mustaksi. Lisäksi soitin vaihtui parempaan.
Korkeussäädettävä tuli heitettyä alle sekä annettua 1step kiillotus ja vaha päälle. Lisäksi vaihdoin keulaan merkittömän maskin tilalle bertonen oem maskin.
Lisäksi tummat kylkivlkut vanhasta astrasta, keulassa olikin ihan uudet umpiot valmiina
-Keulaan varmaan tulee joku korinvärinen lippa tai opc puskuri, riippuu mikä vastaan sattuu.
-soittimen taakse asennettu connects2 moduuli niin toimii rattinapit
-antenni vaihdettu lyhyempään
-ledi kilvenvalo ja parkit
-kontissa ledit
-katto pinnoitettu
-uusi ratti tilattu
-jenkkiparkit tulossa.
-vanteet varmaan alkuun nämä orkkis 17" kunnes saa rahaa kasaan.
Oikein mukava auto ajaa ja avoautona hyvin toimiva. Orkkis tuuliverho paikallaan niin ei tee pahaa ajaa katto auki motarillakaan.
Pientä hifistelyä tulossa mutta muuten aivan toimiva käyttöauto.
